AI大潮下通讯基板材料的普遍适用性(下)
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2025-01-08 11:09 次阅读
本篇文章从5G材料的应用角度展望了基板材料在AI浪潮下面临的新机遇与挑战。在上期的分享中,我们深入分析了通讯基板材料的广泛适用性,并探讨了PPO树脂改性的高速基板材料如何逐渐展现出更强的市场竞争力。本期,我们将继续对新材料展开深入讨论。
P
art 02.
通讯基板材料的
“普遍适用性”
2.4
“他山之玉可以攻石”之
Low Dk/Df的努力(局部观)
玻璃纤维的发现,为现代电子电路产品的升级提供了显而易见的功能支持。中国“撒哈拉”大沙漠的“去沙漠化”治理,借鉴了建筑行业使用钢筋加混凝土的“固基稳架”技术。同样,近现代电子电路基板材料的蓬勃发展也依赖于玻璃纤维布增强技术。
如图34所示,玻纤家族中既包括“默默奉献、尽心尽力”的E-glass,它因优良的可用性和性价比而成为材料低成本化的选择;也有“后来居上、居功至伟”的日东纺NE玻纤,为现代通讯需求中的低介电常数(Low Dk)/低介电损耗(Df)基板材料提供了颇具竞争力的解决方案,尽管在成本方面可能会有所考量。
图34 关于通讯基板材料特性的全景关注点罗列(此处引用求关注于“玻布”)
2.4.1 传统本分之玻布迭代提升者
(1)日东纺
图35 “日东纺”荣誉产品——NE玻纤
图36 “日东纺”运用于电路板之玻纤详情
(2)旭化成
除了“如此这般”之日东纺解决方案,尚有如下图37之日本旭化成公司(貌似其DRY FILM产品,也是“可圈可点”),致力于服务电子电路基板材料。
图37“旭化成”运用于电路板之玻纤
“登堂入室”,旭化成公司吸引了大量关于“管道”的数据和图表,这些信息纷至沓来,令人目不暇接,清晰明了,如下图38所示。
图38 “旭化成”运用于电路板之玻纤
详见下图39,这里并非“乏善可陈”,而是亮点纷呈。最底部一排的图像具有独特的特点,堪称“独辟蹊径”,形象生动,信息表达也十分明确。
图39 “旭化成”运用于电路板之现货玻纤产品一览
(3)宏和电子材料科技
回归国内,业界“有识之士”努力开拓,致力于“尽善尽美”改善玻布之印制电路基板设计性能指标达成之可满足性。
宏和电子材料科技有限公司之产品的不断创新,恰如一抹新绿,给业界同仁多了一个了解玻布性能提升的窗口。
图40 “宏和”运用于电路板之玻布技术展示
图41 “宏和电子材料科技有限公司”之玻布技术运用
2.4.2 石英玻纤之不一样的云彩
(1)信越
下图44给出的就是这个领域的“拓荒者”之一:信越。
图42 “信越公司”之石英玻布技术运用场景及性能特点展示
渐入佳境,进一步了解,以飨读者。
图43 “信越公司”之石英玻布技术图表详情阐述
(2)神玖
石英纤维复合材料由于气孔率较高,并且易吸潮,因此对该材料必须进行防潮处理。此外,因为水是一种无所不在的东西,透波材料吸附空气中的水分后,介电常数增加,介电损耗增大,导致电磁波的透过率下降。最终,吸潮对石英纤维增强复合材料的介电性能影响很大,随着吸潮率的提高,材料的介电常数和介电损耗会急剧上升。
2.5
“皇帝的新衣”之
铜箔“实力派”助攻
岁月长河,漫漫征程行路难!有多少英雄豪杰“折戟沉沙铁未销”……
随着开篇“言而有信”,非“空洞无物”之举国机制之5G基站的广泛建设,为提升国民的驾车“智慧”、“智能化”出行,提供了“触手可及”的解决方案。
毋庸讳言,“浩如烟海”“林林总总”“各领风骚”的通讯用基板材料,谁可以“突破重围”“不辱使命”“堪当重任”,真可谓“众里寻他千百度”,蓦然回首,那材料却在灯火阑珊处——RO3003基板材料。
众所周知,随着应用场景的深入,RO3003G2隆重推出,所谓何来,当然了,通过高性能铜箔的加持,给产品再上一个等级。
图44 高性能铜箔如是说(来源:华正新材)
点解,如此这般“万千宠爱集一身”?因为其独特设计之非玻纤增强之CERAMIC填充PTFE树脂基板体系。
明白人皆清楚其个中缘由,因为没有了所谓“玻纤布编织效应”(高频信号传输性能指标之“相位一致性”实现之大忌)。
话分两头,在电路材料中通常也会通过添加玻璃布来增加材料的结构强度,这样有助于提高材料的机械稳定性。但是电路材料中的玻璃布会影响该材料的介电常数(Dk)随着位置的变化。这种Dk的变化是由玻璃布特有的物理交织结构造成的,发生在非常小的区域且以周期性的方式呈现。
也就是说,玻璃布中玻璃纤维编织形的交叠处及小的开口空隙区域的Dk值会有不同,如下页图45示例。
通常,玻璃布或玻璃纤维的Dk约为6,而开口空隙区域的Dk由材料树脂体系的Dk值决定,比如3。当存在两束玻璃纤维相互交叠时,此时的Dk值最大;而开口空隙区域没有玻璃纤维的存在,此时的Dk最小;仅有单束玻璃纤维是Dk值居中。
图45 “玻纤编织效应”之介电常数Dk发布不均情况展示
当含有此类玻璃布的通讯用基板材料,仅仅是应用于较低频率时,由于信号波长较长,几乎对电路性能不会造成影响。而当材料应用于高频毫米波频率时,电路性能就会受到一定的影响。
以介电常数Dk为3.0、厚度5mil的电路材料为例,当材料应用于77GHz毫米波电路时,所设计的50欧姆微带线的宽度是12mil。
业界人士“心知肚明”,在常见电路基板材料中,大于12mil的玻璃布的交叠与空隙开口是非常常见的。
如此这般,在实际电路中,如图48左所示,当微带线分别处于玻璃纤维束或空隙上方时,由于Dk的不同此时同一设计的不同电路的阻抗就存在一定差异,从而影响电路的一致性;同样,即使处于图48右所示情况,Dk也存在周期的变化,导致同一微带线电路的阻抗也会周期的变化,进而影响电路的相位,影响系统的一致性。
正因为玻璃布带来的这种高频的玻纤效应,为了尽可能减小这种影响,在考虑应用于如77GHz汽车毫米波雷达的材料时,应选择不含有玻璃布的电路材料。譬如,前面所提及的来着Rogers公司的RO3003基板材料。
图46 “玻纤编织效应”之信号传输路径下介质Dk发布不均情况展示
随着6G高频讯号传递的“趋肤效应”日益凸显,越来越多的通讯基板材料需要满足“低粗糙度”铜箔的设计要求。
图47 高频通讯下“趋肤效应”之“信号频率”对应“趋肤深度”指标要求
为了给大家一个相当更为直观清晰的指标要求,下图48提供了一张“信号传输频率”与“趋肤深度”的对应表。
从表中,明明白白可以看出:当信号传输频率达到5GHz时,信号传输的“趋肤深度”为0.93微米。换言之,此等情况下,对于满足设计需求之通讯基板的表面铜箔“粗糙度”,必须小于1微米。
如此这般,相对应的对于普通的THE铜箔,只能用在低频电路基材上;低轮廓度的RTF铜箔,可以用在10GHz以下的高频基板材料上;对于更高的频率要求的基材,则只能使用超低轮廓度的铜箔(曾经交流中遇到的一位法国同行,“底气十足”、“声如洪钟”、“理直气壮”声称必须选择“No profile Copper Foil”)。
图48 信号传输频率和与之对应的趋肤深度(反应出铜箔粗糙度要求)一览表
众所周知,材料所使用铜箔的表面粗糙度对会对电路的介电常数产生影响。由于铜箔表面粗糙度的存在,使得电磁波在电路中的传播速度变慢,相对于非常光滑的铜箔表面,其形成了慢波效应,从而使得电路所呈现的介电常数增加。越粗糙的铜箔表面使电路所呈现出的介电常数越大,而越光滑的铜箔表面的电路介电常数越小。同时,不同厚度的材料,即使选用相同铜箔,越薄的材料上铜箔表面粗糙度对电路介电常数的影响越大,而越厚的材料其影响越小。
下图49就显示了基于相同铜箔下的RO3003TM材料,不同材料厚度所呈现出的不同的电路介电常数(设计Dk)值。
图49 相同铜箔材料不同厚度的电路介电常数(设计Dk)
大多数的PCB基材都会压合几种不同形式的铜箔,如标准电解铜(Electro Deposited copper),反转铜(Reverse Treated copper)或压延铜(Rolled copper)。标准ED铜是通过电解的方式,在钛鼓上逐渐电解沉积成不同厚度的铜箔,通常与钛鼓接触面较为光滑,而电解液面较为粗糙。RT铜箔也属于电解铜,只是将与钛鼓面相接触铜箔表面经过处理后与基材压合形成。压延铜箔是通过辊轧机碾压铜块而得,连续的辊轴碾压可以得到厚度一致性很好且表面光滑的铜箔。
由于现实的铜箔生产工艺,铜箔的表面粗糙度值不可能固定不变的,铜箔表面形态总是以不同的高低起伏展现,如图50所示。因此对于任何铜箔类型,铜箔的粗糙度都存在一定的变化范围。对于射频微波应用,Rq或者RMS(均方根)值通常被认为较合理的铜箔粗糙度表征方式。对于RO3003TM材料的ED铜箔,其典型的铜箔表面粗糙度的RMS值是 2.0μm,铜箔粗糙度变化的典型值约为0.25μm。越光滑的铜箔其粗糙度变化的值也就越小。
图50 铜箔表面形态图及不同铜箔粗糙度容差
接下来,由于通讯基板材料表面铜箔选择,走上“越来越低”之“粗糙度”的“必由之路”,对于电路板成功制造及产品最终可靠性保证而言,无疑是面临着“前所未有”之巨大挑战。
有道是“天无绝人之路”,具体可行的方法也是林林总总,其加持效果及实战经验,接下来加以粗略分享。
(1)有机硅偶联剂
关于“有机硅偶联剂”,实际是“在下”上个世纪80年代学业上的“术业有专攻”。遥想当年,为国防事业做过“力所能及”的很大贡献。
图51 关于偶联剂的知识
图52 偶联剂发挥作用之原理及注意点
图53 偶联剂使用不当所导致的电路时效原理
图54 偶联剂提升光滑铜箔附着力的措施解读
(2)附着力促进剂
随着现代通讯,传输速率的不断提升,对信号传输载体之铜箔的表面轮廓度,或者称之为铜箔的所谓“粗糙度”,提出了越来越高的要求。
本人春节前有幸出席并大会进行了报告演讲。通过交流,对未来已来之铜箔表面轮廓度要求,有了一个更为直观的了解。这里,给出德福科技的铜箔系列产品,“窥斑见豹”,以飨读者。
图55 德福科技VLP/HVLP铜箔产品形态及指标展示
如此这般,引出下面这节之“铜箔附着力增强剂”。
图56 附着力促进剂初认识
图57 附着力增强剂应具备的条件及界面作用力
(3)大金公司PFA膜
作为世界著名企业,大金公司不仅有“享誉中外”的空调设备;还有“鲜为人知”的PTFE系列产品。公司PFA膜产品,不失为一种增强铜箔结合力的不需“伤筋动骨”的解决方案,见图58。
图58 大金公司针对导体损耗和介质损耗的解读
(4)有机键合剂
作为一个资深的PCB上下游产业链人士,一辈子大部分时间,“躬身入局”,个中的经验或诀窍,可谓是“信手拈来”。
众所周知,为了提升多层印制电路板的层间结合力,以“麦德美”公司为代表的企业,当然了“安美特”公司也挺牛。也就是所谓:黑膜氧化工艺、棕化工艺、白棕化工艺。
作为一家国内的药水企业,东硕,也业已深耕此领域多年,小有收获,为业界提供了其独特的解决方案。详见下述图59截图。
图59 东硕公司针对铜箔附着力提升的“键合剂”简介
2.6
“无所不能”之
陶瓷的“神来之笔”
纵观当今全球覆铜板产业,陶瓷填充物以其“无处不在”、“功能多样”的特点展现出“小中见大”的潜力,承载着“承先启后、继往开来”的使命,持续发扬其卓越的功效。
图60 高性能陶瓷之选用(来源:华正新材)
下图61隆重推出来自大咖公司,数十年前给出并总结出的来自“Ceramic”的著名之“3+1”大功效,罗列在此,聊表敬意。
图61 针对Ceramic之功能展示
在探讨陶瓷粉的“与生俱来”和“天生丽质难自弃”的特性时,我们注意到“鼎鼎大名”的R公司在微波高频基板的研发和迭代过程中面临一个不可忽视的挑战:尽管所选材料具备优异的性能指标,但却缺乏电路板所需的可加工性。这也正是本文所要探讨的主题,即“勤能补拙”。
通过引入来自3M公司的空心球陶瓷,R公司成功克服了材料在Z轴方向上的热膨胀系数(CTE)问题,有效地弥补了材料的不足,实在是功不可没。
图62 著名R公司借助空心球Ceramic解决产品可加工性问题
图63 前述R公司产品Z轴CTE指标之巨幅改善数据
随着市场的不断细分与发展,国内涌现出众多优秀的供应商,能够满足当前及未来通信基板材料的需求。
在“未来已来”的AI浪潮中,基板材料的需求也进入了一个新阶段,其中陶瓷材料将发挥至关重要的作用。以圣莱特公司的空心玻璃微珠为例,它们在提升5G通信基板材料的介电性能方面展现出了显著的效果。这无疑证明了陶瓷材料在这一领域的潜力和重要性。
图64 圣莱特空心玻璃微珠对5G通讯材料的作用
图65 圣莱特空心玻璃微珠对5G通讯基板材料介电性能的提升
未完待续
  • 通讯
  • AI
    AI
  • 基板
原文标题:AI大潮下 通讯基板材料的普遍适用性(下)
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    多家大厂计划导入先进基板技术,玻璃基板最早2026量产
    比拼先进芯片竞争力的高地。   先进芯片领域的竞争同样在半导体基板细分领域打响,玻璃基板现在是半导体基板材料的前沿热点。此前就有韩国分析机构KB Securities的分析师表示,到2030年现有的有机
    的头像 发表于 04-20 00:17 3161次阅读
    AI大潮通讯基板材料普遍适用性(上)
    02.   通讯基板材料的 “普遍适用性” 开篇,笔者想引用一句耳熟能详的名言:“电子电路,材料是基石。”这句话深刻地揭示了
    的头像 发表于 01-06 09:15 209次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>大潮</b><b class='flag-5'>下</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>基板材料</b>的<b class='flag-5'>普遍</b><b class='flag-5'>适用性</b>(上)
    一文解读玻璃基板与陶瓷基板、PCB基板的优缺点及适用领域
    在半导体封装和电子制造领域,基板材料的选择对于设备性能和应用效果至关重要。玻璃基板、柔性基板、陶瓷基板以及印刷电路板(PCB)基板各自具备独
    的头像 发表于 01-02 13:44 209次阅读
    一文解读玻璃<b class='flag-5'>基板</b>与陶瓷<b class='flag-5'>基板</b>、PCB<b class='flag-5'>基板</b>的优缺点及<b class='flag-5'>适用</b>领域
    玻璃基板、柔性基板和陶瓷基板的优劣势
    在半导体封装领域,玻璃基板、柔性基板和陶瓷基板各自具有独特的优势和劣势,这些特性决定了它们在不同应用场景中的适用性
    的头像 发表于 12-25 10:50 290次阅读
    玻璃<b class='flag-5'>基板</b>、柔性<b class='flag-5'>基板</b>和陶瓷<b class='flag-5'>基板</b>的优劣势
    如何选择适合的pcb板材料
    FR-4)和铜箔层组成。刚性板适合大多数标准电子应用。 柔性板 :由柔性基板材料(如聚酰亚胺)制成,可以在三维空间中弯曲。柔性板适用于需要弯曲或折叠的应用,如可穿戴设备。 2. 绝缘基板材料 绝缘
    的头像 发表于 11-04 13:46 263次阅读
    IC 封装载板用有机复合基板材料研究进展
    高速化、高性能化、小型化、低成本化以及先进封装技术的不断出现和高密度封装基板的发展需求,对封装基板材料提出了更高的性能要求,包括高弯曲模量、高玻璃化转变温度、高热分解温度、低的热膨胀系数、高电绝缘、高
    的头像 发表于 11-01 11:08 468次阅读
    如何选择合适的PCB材料?FR4、陶瓷、还是金属基板
    选择合适的PCB材料对于电路板的性能、可靠和成本至关重要。不同的PCB材料具有不同的特性,适用于不同的应用场景。01PCBMaterialFR4(玻璃纤维环氧树脂)FR4的特点:广泛
    的头像 发表于 08-02 08:07 780次阅读
    如何选择合适的PCB<b class='flag-5'>材料</b>?FR4、陶瓷、还是金属<b class='flag-5'>基板</b>?
    高频板材与普通板材的优缺点
    的作用,通过高频焊接机进行焊接。高频板材材料主要包括以下几种: (1)钢板:高频板材中最常见的材料是钢板,包括热轧钢板、冷轧钢板等。钢板
    的头像 发表于 07-10 14:37 591次阅读
    玻璃基板时代,TGV技术引领基板封装
    支持,是行业发展的重要方向。   在先进封装领域,玻璃基板现在是半导体基板材料的前沿热点,玻璃基板卓越的机械、物理和光学特性成为最受关注的硅基板替代
    的头像 发表于 05-30 00:02 2820次阅读
    一文详解铝基板散热原理
    基板是一种以铝合金为基材制成的板材,通常用于电子、通信、航空航天等领域中。这种板材具有优异的导热性能、轻质、抗腐蚀强的特点,被广泛应用于各种领域的制造中。今天捷多邦小编就与大家分享
    的头像 发表于 05-06 17:49 1899次阅读
    影响压缩空气储能系统适用性的技术参数有哪些
    压缩空气储能系统(CAES )的适用性受多种技术参数的影响,这些参数共同决定了系统的性能、效率和经济
    的头像 发表于 04-25 15:07 666次阅读
    单级功率因数校正电路的适用性分析
    电子发烧友网站提供《单级功率因数校正电路的适用性分析.doc》资料免费下载
    发表于 03-18 14:41 0次下载
    pcb的基板材料有哪些
    的耐高温性能和耐化学腐蚀性能,同时具有良好的尺寸稳定性和柔性。它常用于柔性电路板和高温环境的应用。 2.FR4 FR4 是一种基于编织玻璃环氧树脂的化合物,是常用的PCB(印刷电路板)基板材料。其中“FR”代表阻燃剂,意味着FR4具有阻燃性能。FR4 PCB通常非常
    的头像 发表于 02-16 10:39 4245次阅读
    电子镇流器热保护器:优势和适用性分析
    电子镇流器热保护器:优势和适用性分析  电子镇流器热保护器是一种应用于电子镇流器的热保护装置,其作用是在电子镇流器过热时自动断开电路,以保护电子镇流器免受损坏。本文将从优势和适用性两个方面对电子
    的头像 发表于 02-01 17:25 573次阅读
    如何选择适合LED显示屏的线路板材料
    如何选择适合LED显示屏的线路板材料? 选择适合LED显示屏的线路板材料是一个关键的决策,因为材料的质量和性能直接影响着显示屏的质量和可靠。在选择线路
    的头像 发表于 01-17 16:27 1355次阅读
