铁路运输作为我国交通强国战略的重要组成部分,目前运营总里程已达15万公里,且仍处于高速建设阶段。钢轨是列车运行的直接载体,由于长期运营和振动冲击,钢轨内部和表面会出现各种缺陷和损伤,如不及时发现和修复会直接危及列车和乘客的安全。目前,钢轨超声损伤检测通常采用压电传感器,然而每个传感器都需要一根电源线连接,很难实现多点复用检测。相比之下,光纤光栅(FBG)具备抗电磁干扰、易复用和耐腐蚀等独特优点,非常适合用于恶劣环境中对长距离结构(例如钢轨)进行损伤探测。
Aigtek的功率放大器,在驱动压电陶瓷和超声领域中,有广泛的应用,根据不同的参数,有不同适配的仪器,能够驱动市面上大部分压电陶瓷和超声换能器。
实验名称:光纤光栅超声波传感器研究
实验原理:利用超声波激励机械结构或装置,通过分布布置的FBG测量携带损伤信息的结构的应力应变(场)信号和超声波等信号,进而分析机械结构的损伤情况。利用声发射技术对钢轨进行实时在线监测,当有裂纹预警后,使用主动超声激励对已有裂纹进行复检。检测过程无需占用列车运行时间,通过长期固定于钢轨,上的传感器即可实现裂纹的全断面、全天候在线监测。
实验框图:
实验系统实拍图:
实验过程:
主动激励信号在传播到裂纹处时会逐渐衰减,同时经过裂纹边界时也会发生反射和透射等现象,进一步消耗信号能量,很容易被解调系统的噪声掩盖而难以区分。因此,为了更清晰地观察到衰减后的波形,需要信号发生器产生激励信号通过ATA-2021B高压放大器进一步增强激励信号,并对感测信号进行滤波处理,使用双斜锥FBG超声波传感器探测被测结构中的脉冲信号,同时用示波观察信号波形。
实验结果:通过断铅实验、PZT主动激励钢板实验和COMSOL有限元软件研究双斜锥光纤光栅超声波传感器识别损伤的能力。研究结果表明,该传感器可以有效检测到铅笔芯断裂发出的声发射信号,并可以识别出钢板上半径5mm的孔洞。同时,通过COMSOL有限元软件分析表明提高超声信号的频率可检测更小的损伤,1.5MHz超声信号可识别约2mm的裂纹;该传感器还具有对钢轨损伤进行定位的功能。
功率放大器推荐:ATA-2000系列高压放大器
图:ATA-2000系列高压放大器指标参数
ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。最大差分输出1600Vp-p(±800Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,同时双通道高压放大器输出还可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
功放发挥的效能:为整个实验中的核心部分,在此实验中发挥的作用是提供200Vpp的高稳定性,低失真度的交流信号,用来驱动FBG超声波传感器。
应用场景:钢轨无损探伤、桥梁等长距离结构的健康监测、光声内窥成像
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
高压放大器
4文章
534浏览量
14484 -
超声波传感器
18文章
596浏览量
36188
ATA-2021B高压放大器在光纤电场传感器中的应用
ATA-2021B高压放大器在铁电陶瓷大信号径向谐振响应中的应用
