灼热丝试验测试步骤详解
金鉴实验室 2025-01-08 10:55 次阅读
什么是灼热丝测试?
灼热丝测试是一种评估电子电器产品在过热情况下起火危险性的重要实验。
灼热丝测试的目的与设备
灼热丝测试的目的是为了确保电子电器产品在设计和制造过程中考虑到了热安全,防止因过热引发火灾。测试设备包括一个固定规格电阻丝环,即灼热丝,它通过大电流加热至试验规定的高温,然后以规定的压力大灼烧样品一段时间,以此来模拟产品在实际使用中可能遇到的热冲击。
灼热丝试验的操作步骤
1. 将规定材质的Φ4 mm镍铬丝(U型灼热丝头)用大电流加热至试验规定温度(300℃~1000℃)。
2. 以规定压力(1.0N)水平灼烫试品30秒。
3. 观察试品和铺垫物是否起燃或持燃时间,以此来测定电工电子设备成品的着火危险性。金鉴实验室的专业团队将记录并分析每一个细节,确保测试结果的可靠性。
4. 记录灼热时间、起燃时间(Ti)、火焰熄灭时间(Te)以及可燃性指数(GWFI)。
样品的尺寸要求
灼热丝试验对样品的尺寸有严格的要求,以确保测试的准确性和重复性。样品平面的尺寸应为:长度不小于60mm,宽度(夹具内侧)不小于60mm,厚度分别为0.75±0.1mm、1.5±0.1mm或3.0±0.2mm。
测试结果的评定
1. 灼热丝可燃性指数(GWFI)的评定标准如下:
如果试验样品在移开灼热丝后30秒内火焰熄灭,并且铺垫的包装绢纸没有起燃,则认为样品通过了测试。
如果不满足上述条件,需要选择一个较低的试验温度,并用新的试验样品重复测试。
如果样品满足条件,则选择一个更高的试验温度进行重复测试,以确定GWFI。
2. 灼热丝起燃性温度(GWIT)的评定标准如下:
确定样品在施加灼热丝期间的起燃温度。
将比连续三次试验均未引起样品起燃的灼热丝顶部最高温度高25K(900℃到960℃之间为30K)的试验温度记录为GWIT。
  • 测试
  • 试验
  • 灼热丝
    IEC灼热仪实验细节
    灼热温度测试的意义及范围:为了测试电子电器产品在工作的时候的稳定性,当部件或零件在故障或过载情况下,可能达到过高的温度或点燃它们附近的零件,利用模拟技术评定其着火危险性。本
    发表于 09-27 11:33
    家用元器件灼热试验方法解析
    燃烧测试国际电工委员会(IEC)于2001年制定了灼热试验方法,因为原有的试验方法已无法覆盖所有起燃源。具体地讲,
    发表于 10-10 12:00
    家用电器行业中的灼热试验(Glow Wire Testing)
    灼热可燃性要求的产品本文首先介绍了什么是灼热试验,描述了灼热
    发表于 10-13 14:28
    IEC电子灼热温度测试实验原理及测试标准
    。本试验适用于电工设备及其组件和零部件,还适用于固体绝缘材料或其他固体可燃性材料。如:开关外壳、继电器、插座等。2、灼热标准3、灼热
    发表于 10-19 13:10
    针焰试验仪、水平垂直燃烧试验仪、灼热热电偶使用的方法
    灼热热电偶(443-7939)耐热温度1100°C(优于标准1050°C)适用于水平垂直燃烧试验仪、灼热
    发表于 10-24 13:35
    IEC 60695-2-10解读-灼热试验新旧标准对比
    注意这一点。  2、 操作步骤的变化  灼热试验时,需要先对灼热的直径进行测量,需要与上一次
    发表于 10-26 11:03
    灼热试验仪用于家用电器行业试验
    是家用电器行业中非常重要的测试试验,对于有人照管的电器,支持载流连接的非金属材料部件和与这些连接件3mm以内的,且大于0.5g的非金属材料部件都需要根据IEC60695-2-11进行灼热试验
    发表于 12-04 15:40
    灼热试验仪专用U型头、灼热头、U型发热的介绍
    ,用螺丝刀尾部敲打U形发热头使其松动。 4、钳嘴夹持U形发热头根部,缓缓撬出,注意两边平行对称。 5、装入新的U形发热,压紧固定。 6、检查7mm限位情况,调整7mm限位。 灼热试验
    发表于 11-02 15:30 1432次阅读
    灼热试验专用测试仪的适用范围及主要参数
    灼热试验专用测试仪用于检测灼热元件或过载电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力,用以评估相关产品的标准等级。
    发表于 05-17 15:58 721次阅读
    灼热试验仪的测试原理及常见问题的介绍
    固体电绝缘材料或其他固体可燃性材料的可燃性实验和起燃温度试验。 1.1 测试原理 1、利用模拟技术评定灼热元件或过载电阻之类热源在短时间内造成热应力影响的着火危险性。2、灼热
    发表于 06-03 15:35 3601次阅读
    关于灼热试验仪的全面解析
    电绝缘材料或其他固体可燃性材料的可燃性实验和起燃温度试验。 1.1 测试原理 利用模拟技术评定灼热元件或过载电阻之类热源在短时间内造成热应力影响的着火危险性。2、灼热
    发表于 06-08 17:36 1434次阅读
    灼热试验仪的测试原理及测试标准的介绍
    ,观察和测量材料的性能。3、本试验装置用于无火焰引燃源着火试验。 1.2 测试标准 此款灼热试验
    发表于 06-17 15:37 2099次阅读
    灼热试验测试难点分析
    一个新的灼热试验机在应用于试验之前应在至少120 A 的电流中退火至少10 h。总的退火时间是可以累计的。 若使用新灼热
    的头像 发表于 11-22 14:57 916次阅读
    <b class='flag-5'>灼热</b><b class='flag-5'>丝</b><b class='flag-5'>试验</b>机<b class='flag-5'>测试</b>难点分析
    灼热试验机选购
    灼热试验灼热试验机主要依据的标准有IEC60695-2-10:2000~IEC60695-
    的头像 发表于 12-08 14:38 773次阅读
    <b class='flag-5'>灼热</b><b class='flag-5'>丝</b><b class='flag-5'>试验</b>机选购
    灼热试验机是什么?
    灼热试验机由控制单元和试验箱组成,控制单元由电源开关、停止 、启动 、左行、Ti暂停键、复位、Te暂停键、排气扇、加热、照明、电流保护、加热电流表、电流调节旋钮、
    的头像 发表于 02-24 10:16 972次阅读
    <b class='flag-5'>灼热</b><b class='flag-5'>丝</b><b class='flag-5'>试验</b>机是什么?
