产品简述
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟
开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。其具有低码间偏
移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
MSUSB30/MSUSB30N 主要应用范围包括:具有 USB2.0 接口的
主要特点
3V 下导通电阻典型值为 4.5Ω
码间偏移典型值为 50ps
低工作电压:+1.8V 至 +5.5V
开关速度快:
开启时间:10ns
关断时间:22ns
在250MHz下,串扰为-41dB
在250MHz下,通道隔离度为-41dB
轨对轨输入、输出工作范围
工业级温度范围
MSOP10、QFNWB10 封装
应用
过程控制
运动控制
手持设备
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型特征曲线
应用指南
1. 符合 USB2.0 Vbus 短路要求
USB2.0 规范的第 7.1.1 节中规定,在断电或通电时,USB 装置必须能够承受 Vbus 与 D+或 D-之间
的短接。MSUSB30/MSUSB30N 可被成功设置以完全满足上述两个要求。
2. 断电保护
对于 Vbus 短接电路,在这种条件下,开关至少可以承受 24 小时。MSUSB30/MSUSB30N 具有专门
设计的电路,可防止意外信号通过,同时可在欠压及过压条件下,保证系统的可靠性。该保护电路已
经被添加至共用端口(D+, D-)。
3. 上电保护
USB2.0 规范同时还规定,在传输数据时,USB 装置能够承受 Vbus 短接。在发生过压时,此改进可
限制流回至 VCC 的电流,使电流保持在安全工作范围之内。
封装外形图
——爱研究芯片的小王
USB2.0
2文章
194浏览量
48091 -
模拟开关
8文章
907浏览量
44669
浅谈瑞盟科技·MSUSB30/MSUSB30N——高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关
