电源滤波器是一种电路或装置,专门用于过滤和减小电源供应线路上的噪声和干扰信号。它们被安装在电源线路和负载设备之间,起到阻隔噪声的作用,从而保证负载设备获得洁净且稳定的电源供应。
查看所有电源滤波器
01电源滤波器的类型和形式
根据应用场景和被滤波电源的性质,电源滤波器可分为几种常见类型:
01AC电源滤波器
这是更为普遍的一类,适用于交流市电环境。主要滤除交流电压上带有的诸如谐波、瞬态脉冲、电磁耦合噪声等噪声干扰。
02DC电源滤波器
针对直流电源供应线路设计,主要滤除直流电压上的谐波、纹波、开关噪声等干扰成分,为负载提供平滑直流电。
03滤波器插座
将滤波电路集成在插座外观中,使用简单便捷。只需负载设备插入此插座,即可获得滤波的电源供应。
除上述主要类型外,还有针对特殊应用场合设计的差模和共模滤波器、线路隔离滤波器等专用产品。无论哪种形式,它们的根本作用就是提供干净、清洁的电源输入,最大程度减少噪声对负载设备的影响。
02电源滤波器的工作原理
电源滤波器的基本工作原理是利用无源元件(电容、电感等)的滤波特性,对电源线路上的不同类型噪声进行有选择性的阻隔,最终达到滤除噪声、净化电源的目的。
01滤除导线和外围环境噪声
通过电源线与设备之间的寄生电容而耦合进入的高频噪声,可使用电源侧并联的无源电容元件进行去耦和旁路,将这部分噪声通过低阻抗路径导向电源基准。
感性耦合噪声是电源线与外部电路存在互感而传导的低频磁场噪声,可使用环形电感或共模电感在电源正负极线上形成高阻抗路径来阻断这种噪声。
02滤除本地内部噪声
来自开关电源、电机控制器等设备内部的高频脉冲噪声,可在设备侧并联电容器,形成低阻抗并联路径。
负载电路工作时产生的谐波和纹波交流噪声,可通过LC滤波器电路或Pi型滤波器大大降低幅度。
电源滤波器的电路拓扑结构因滤除的噪声类型和系统要求而有所不同。常见的几种典型结构包括L型、Pi型、T型和LL型等,它们均以不同的元件组合方式实现不同频率范围内的滤波效果。
除了上述无源滤波电路,还有使用有源放大器和主动电路的有源滤波器,可在特定频率范围内提供更专业的电力干扰抑制。
通过上述滤波机制,电源滤波器可针对性地抑制各种耦合的电源噪声,保证设备只接受理想的、干净的电源输入,从而保证设备良好运行。
03影响滤波效果的因素
即使使用了合理的电路设计,电源滤波器的实际滤波效能也会受到多方面因素的影响,导致无法完全发挥其理论性能。了解这些影响因素有助于准确预估滤波器性能并采取应对措施。
01滤波器元件参数
滤波器中使用的无源元件的参数特性会直接决定滤波效果,如电感元件的直流电阻、电容元件的漏电流、元件的自谐振频率等。例如电感元件的直流电阻过高会增加插损,降低低频抑制能力。因此需要选用优良的低损耗元件。
02滤波器接线方式
进出滤波器的接线方式也极为重要。接线过长会增加不受控的无效电感,降低滤波效率。接线区域附近的环境如果存在强大的噪声源也会影响效能。因此要尽量缩短连线,远离噪声源。同时保持良好接地是必须的。
03环境和安装条件
安装环境温度、湿度等自然条件的变化会改变元件参数而影响滤波器特性。此外,靠近变压器、开关电源等强电磁场源也会产生耦合噪声,干扰滤波器正常工作。因此安装时需要注意远离各种潜在干扰源。
04电源滤波器的选购
选择合适的电源滤波器对于有效抑制电源噪声、保护电子设备至关重要。此外,正确的安装连接和日常维护也是滤波器发挥更好效能的前提条件。
确定所需的滤波频率范围和衰减量;
根据滤波设备的工作频率范围和对电源噪声的敏感程度,选择足够宽的滤波频带和足够高的插损衰减;
考虑电流和电压额定值;
滤波器的电流额定值要高于设备的最大工作电流,电压额定值则要高于供电电压的峰值;
关注滤波器的结构和接口;
机箱式、插座式或模块式等不同类型适合不同场合。接口要匹配被滤设备的供电接口;
参考滤波器的应用场景和认证标准;
针对不同电磁环境如工业、医疗、家用等有对应的型号和认证。
05热门品牌
欧时为大家提供了丰富的电源滤波器产品。快来看看热门品牌及产品吧!
查看EPCOS产品
查看Omron产品
查看Schurter产品
负载
2文章
576浏览量
34439 -
滤波电路
46文章
639浏览量
69774 -
电源滤波器
6文章
377浏览量
24967
原文标题:选购指南|一文get电源滤波器知识点!
文章出处:【微信号:欧时电子RS,微信公众号:欧时RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
