一 傅里叶变换FFT
想必大家对傅里叶老人家都不陌生了,网上也有这方面的很多资料。通过FFT将时域信号转换到频域,从而对一些在时域上难以分析的信号在频域上进行处理。在这里,我们需要注意采样频率、FFT采样点数这两个参数:
根据奈奎斯特采样定理,采样频率需大于信号频率的两倍;
FFT采样点数,代表对信号在频域的采样数;
采样频率Fs和采样点数N决定了信号的频域分辨力,即分辨力=Fs/N,即N越大,频域分辨力越好,反之频域分辨力越差。
二 Xilinx FFT v9.0
1.输入输出端口
如上图所示,左侧的端口均为输入端口,右侧端口均为输出端口,其中,S_AXIS_DATA为输入数据端口,我们要进行FFT的数据需要通过这根线输入给IP核;S_AXIS_CONFIG为输入配置端口,这个信号包含了对数据进行FFT还是IFFT、缩放因子、FFT变换点数等信息;FFT变换后的数据从M_AXIS_DATA端口输出。这些端口的具体功能可以参见pg109手册。
2.Vivado中IP核的配置
打开Vivado软件,我的版本是2018.04
找到FFT IP核后,双击,弹出如下对话框:
第二页implementation
第三页
配置完成后,我们可以点击左侧的implementation detail选项卡,看到IP核的具体信息:
其中包含了S_AXIS_DATA_TDATA、S_AXIS_CONFIG_TDATA以及M_AXIS_DATA_TDATA的数据格式,我们需要加以关注:
S_AXIS_DATA_TDATA:共32位,其中低16位为输入数据的实部,高16位为输入数据的虚部(但在实际使用中,高16位才是实部,低16位是虚部,如果有大神明白是咋回事儿,欢迎留言)
S_AXIS_CONFIG_TDATA:最低位第0位,决定对数据进行FFT还是IFFT,置1时FFT,清零时IIFT,由于要进行补零操作,因此在最终写入S_AXIS_CONFIG_TDATA时,除了最低位以外,还要再补七个零,补到8位
M_AXIS_DATA_TDATA:48位数据输出,低24位为实部,高24位为虚部
3.软件仿真
IP核配置完成后,下面开始编写我们的TestBench文件。
我们通过matlab对F(t) = 200 + 100cos(2pi10t) + 100cos(2pi30t)这个信号以Fs = 100HZ进行采样,采样点数N = 128,采样完成后,将数据转换为16位二进制,并存入txt文件中。matlab程序如下:
clear
Fs=100; %采样率1ns一个点
%t=0:1/Fs:63/Fs; %数据时长:64个采样周期
N = 128;
n = 1:N;
t = n/Fs;
% 生成测试信号
f1 = 10; %
f2 = 30; %
s1 = cos(2*pi*f1*t);
s2 = cos(2*pi*f2*t);
signalN = 2 + s1 + s2 ;
data_before_fft = 100*signalN; %系数放大100倍
fp = fopen('D:ynq_Coredata_before_fft.txt','w');
for i = 1:N
if(data_before_fft(i)>=0)
temp= dec2bin(data_before_fft(i),16);
else
temp= dec2bin(data_before_fft(i)+2^16+1, 16);
end
for j=1:16
fprintf(fp,'%s',temp(j));
end
fprintf(fp,'
end
fclose(fp);
y = fft(data_before_fft,N);
y = abs(y);
f = n*Fs/N;
plot(f,y);
程序执行结束后,我们可以看到在指定目录下新建了一个txt文件,内容如下所示:
由于我们在配置IP核的时候配置了数据位宽为16位,因此我们存入的数据也要设置为16位的。采样点数N=128,因此一共有128个这样的数据。
得到采样数据后,在vivado中新建一个sim文件:
TB文件代码如下:
`timescale 1ns / 1ps module FFT_test2(); reg clk; reg rst_n; reg signed [15:0] Time_data_I[127:0]; reg data_finish_flag; wire fft_s_config_tready; reg signed [31:0] fft_s_data_tdata; reg fft_s_data_tvalid; wire fft_s_data_tready; reg fft_s_data_tlast; wire signed [47:0] fft_m_data_tdata; wire signed [7:0] fft_m_data_tuser; wire fft_m_data_tvalid; reg fft_m_data_tready; wire fft_m_data_tlast; wire fft_event_frame_started; wire fft_event_tlast_unexpected; wire fft_event_tlast_missing; wire fft_event_status_channel_halt; wire fft_event_data_in_channel_halt; wire fft_event_data_out_channel_halt; reg [7:0] count; reg signed [23:0] fft_i_out; reg signed [23:0] fft_q_out; reg signed [47:0] fft_abs; initial begin clk = 1'b1; rst_n = 1'b0; fft_m_data_tready = 1'b1; $readmemb("D:/Zynq_Core/data_before_fft.txt",Time_data_I); end always #5 clk = ~clk; always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin fft_s_data_tvalid <= 1'b0; fft_s_data_tdata <= 32'd0; fft_s_data_tlast <= 1'b0; data_finish_flag <= 1'b0; count <= 8'd0; rst_n = 1'b1; end else if (fft_s_data_tready) begin if(count == 8'd127) begin fft_s_data_tvalid <= 1'b1; fft_s_data_tlast <= 1'b1; fft_s_data_tdata <= {Time_data_I[count],16'd0}; count <= 8'd0; data_finish_flag <= 1'b1; end else begin fft_s_data_tvalid <= 1'b1; fft_s_data_tlast <= 1'b0; fft_s_data_tdata <= {Time_data_I[count],16'd0}; count <= count + 1'b1; end end else begin fft_s_data_tvalid <= 1'b0; fft_s_data_tlast <= 1'b0; fft_s_data_tdata <= fft_s_data_tdata; end end always @ (posedge clk) begin if(fft_m_data_tvalid) begin fft_i_out <= fft_m_data_tdata[23:0]; fft_q_out <= fft_m_data_tdata[47:24]; end end always @ (posedge clk) begin fft_abs <= $signed(fft_i_out)* $signed(fft_i_out)+ $signed(fft_q_out)* $signed(fft_q_out); end //fft ip核例化 xfft_0 u_fft( .aclk(clk), // 时钟信号(input) .aresetn(rst_n), // 复位信号,低有效(input) .s_axis_config_tdata(8'd1), // ip核设置参数内容,为1时做FFT运算,为0时做IFFT运算(input) .s_axis_config_tvalid(1'b1), // ip核配置输入有效,可直接设置为1(input) .s_axis_config_tready(fft_s_config_tready), // output wire s_axis_config_tready //作为接收时域数据时是从设备 .s_axis_data_tdata(fft_s_data_tdata), // 把时域信号往FFT IP核传输的数据通道,[31:16]为虚部,[15:0]为实部(input,主->从) .s_axis_data_tvalid(fft_s_data_tvalid), // 表示主设备正在驱动一个有效的传输(input,主->从) .s_axis_data_tready(fft_s_data_tready), // 表示从设备已经准备好接收一次数据传输(output,从->主),当tvalid和tready同时为高时,启动数据传输 .s_axis_data_tlast(fft_s_data_tlast), // 主设备向从设备发送传输结束信号(input,主->从,拉高为结束) //作为发送频谱数据时是主设备 .m_axis_data_tdata(fft_m_data_tdata), // FFT输出的频谱数据,[47:24]对应的是虚部数据,[23:0]对应的是实部数据(output,主->从)。 .m_axis_data_tuser(fft_m_data_tuser), // 输出频谱的索引(output,主->从),该值*fs/N即为对应频点; .m_axis_data_tvalid(fft_m_data_tvalid), // 表示主设备正在驱动一个有效的传输(output,主->从) .m_axis_data_tready(fft_m_data_tready), // 表示从设备已经准备好接收一次数据传输(input,从->主),当tvalid和tready同时为高时,启动数据传输 .m_axis_data_tlast(fft_m_data_tlast), // 主设备向从设备发送传输结束信号(output,主->从,拉高为结束) //其他输出数据 .event_frame_started(fft_event_frame_started), // output wire event_frame_started .event_tlast_unexpected(fft_event_tlast_unexpected), // output wire event_tlast_unexpected .event_tlast_missing(fft_event_tlast_missing), // output wire event_tlast_missing .event_status_channel_halt(fft_event_status_channel_halt), // output wire event_status_channel_halt .event_data_in_channel_halt(fft_event_data_in_channel_halt), // output wire event_data_in_channel_halt .event_data_out_channel_halt(fft_event_data_out_channel_halt) // output wire event_data_out_channel_halt ); endmodule
由于我们设置程序一直保持正向FFT模式,因此将s_axis_config_tdata始终写入1即可。
同时我们还要注意文件读入函数readmemb(),这一函数是以二进制格式读入数据,而readmemh()是以16进制读入数据,大家不要搞混了。我就是用readmemh()弄了半天,结果数据一个也不对,找了半天才发现那是h不是b…[cry][cry][cry]
4.仿真分析
运行仿真后,时序图如下所示:
如图所示,首先判断fft_s_data_tready信号是否为高电平,即IP核是否准备好了接收数据,当检测到该信号有效后,将fft_s_data_tvalid信号拉高,准备向IP核写入数据,并开启count计数。在fft_s_data_tvalid有效期间内,读出指定txt文件中的数据,并在低16位进行补零处理后,按顺序写入到fft_s_data_tdata信号线中。当count计数到127,即最后一个数据时,将fft_s_data_tlast信号拉高,代表数据写入完成。
可以看到,在数据写入完成后(fft_s_data_tlast出现脉冲),fft_s_data_tready变为低电平,则代表IP核此时变为忙状态,不能再继续写入数据。
延时一段时间后,fft_m_data_tvalid变为高电平,代表fft_m_data_tdata中将输出有效数据,即128点FFT的计算结果。结果的实部和虚部分别见上图中的fft_q_out和fft_i_out。将IP核的计算结果与matlab的计算结果相对比,发现实部数据基本正确,虚部数据略有偏差。
通过对IP核的计算结果进行分析,发现数据在第0个、第14个和34个数据的位置出现峰值,对应0HZ、10HZ和30HZ,正代表着原始信号中的这三个频率分量,因此FFT IP核计算结果正确无误。
同时,从仿真中还可以看出,当FFT计算结果输出完成后,信号fft_m_data_tlast变为高电平,代表数据输出结束,并在延时一小段时间后,fft_s_data_tready重新变为低电平,代表IP核重新进入到空闲状态。可以进行对IP核下一组数据的输入。
原文链接:
https://gitcode.csdn.net/6628ae7c9c80ea0d22719dd0.html
Xilinx
73文章
2208浏览量
131989 -
IP
5文章
1885浏览量
156839 -
FFT
15文章
458浏览量
63261 -
Vivado
19文章
860浏览量
71430
原文标题:Vivado Xilinx FFT IP核v9.0 使用详解
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于altera FFT IP核 matlab 仿真问题请教
基于FPGA的FFT和IFFT IP核应用实例
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
fft核心v9.0的数据表如何实现FFT核心
Xilinx Vivado的使用详细介绍(3):使用IP核
FFT的分析和Xilinx FFT核的介绍
ACDSee v9.0 Build 50
Vivado Xilinx FFT IP核v9.0使用说明
