如何通过热管理防止过热和故障
欧时RS 来源:欧时RS 2025-01-08 11:35 次阅读
电子热管理是一个越来越重要的问题,特别是随着许多设备变得越来越小、性能越来越强。了解最适合具体情况的电子冷却方法是防止过热和内部故障的理想方法,这些故障可能会缩短产品的使用寿命或导致火灾等灾难性后果。
使用设计工具标记需要电子冷却的区域
工程师和其他参与设计新电子产品的人员应认真考虑使用专门的工具,这些工具允许他们尝试各种选项,并查看哪些区域产生的热量最多。这些信息可以让他们更容易地确定在何处使用哪种冷却机制。例如,用树脂材料灌封电子元件可以促进散热,而热涂层可以防止零件过热时损坏。
设计工具还可以向用户展示散热器、冷却风扇或气孔的最佳位置。一种可能性是使用数字孪生来分析不同热管理选项的可能效果。预算紧张的使用者可能会发现,这些工具可能是与项目其他参与者合作时做出合适决策的最佳方式。
互联网还提供多种免费设计计算工具,帮助用户进行多种专业计算,在决策过程中参考这些数据时可节省时间。
在项目中尽早使用设计工具至关重要。专业人士最好先识别热点,然后试着生产原型产品以适应这些潜在问题区域。否则,他们可能无法及时发现问题,从而导致昂贵且耗时的返工。
采用整体方法进行电子热管理
选择有效的电子冷却方法至关重要,但相关人员还必须考虑产品附带的组件或人们将如何使用它们。热管理是影响设计的众多其他因素之一,而所做的选择通常取决于行业。
例如,军用电子设备和计算设备通常内置有电磁脉冲屏蔽装置。有些产品可提供高达6GHz的120dB屏蔽能力,并采用模块化设计。此外,军用客户的电子产品必须能够防水、耐极端温度和耐剧烈振动。
相比之下,主要在室内使用的电子设备不会受到太多可能导致其变热的环境影响。不过,客户可能会坚持采取其他保护措施,以防止因热管理不善而导致设备故障或性能缺陷。
例如,数据中心或汽车中使用的电子设备发生故障,可能导致大规模停电或危及人们的生命。此外,如果医疗诊断工具过热并停止工作,它们的不可用可能意味着患者需要等待更长时间才能接受必要的治疗。
然而,热管理问题是导致关键设备可靠性降低的众多因素之一。决策者还必须密切关注预防性维护,遵循制造商的使用说明,并了解何时淘汰旧设备并购买新型号。
虽然电子产品制造商必须配备必要的电子冷却装置,但提供这些产品的品牌同样需要提供准确的使用说明,并告知人们应该做什么或避免什么来防止过热。例如,在阳光直射下使用电子产品会使它们比平时更快变热。
考虑软件相关的附加功能
许多电子产品热管理决策都涉及插入组件以保持设备处于安全的工作温度。这些都是有效的选择,但设计师也应该强烈考虑使用基于软件的干预措施。毕竟,大多数精心部署的电子冷却方法都依赖于单个设备内的多种选择。
据悉某些新款手机将会配备自适应热管理功能,当设备过热时会向用户发出警告。一旦手机温度达到设定值,它就会通知用户需要暂停使用从而降温。
随时了解相关研究成果和新产品
研究人员经常研究改进热管理效果的开创性方法。了解这些方法可以帮助工程师、制造商和其他人确定哪些方法最适合广泛和商业使用。
例如,一个研究团队开发了一种解决方案,这是获得资助的八项创新之一。它涉及将气凝胶放入电子设备中,以防止热量积聚并保护精密部件不会过热。气凝胶是一种轻质多孔材料,具有已证实的隔热性能。提出这一方案的人相信它将有助于延长设备使用寿命并保证性能。
在另一个案例中,一个研究团队制造了一个厚度为1毫米的硅芯片,并集成了冷却系统。它工作时无声且无振动,这意味着它不会影响用户体验或降低电子产品的性能。该选项每秒可使多达39立方厘米的空气产生移动。
参与该项目的人员表示,这一成果来得正是时候。电子设备上开始出现的许多人工智能驱动功能需要强大的处理能力,而这些处理能力加在一起会产生更多热量。
自信地应用电子冷却方法
要从电子热管理技术中获得最佳效果,固然需要理论知识,但是丰富的行业经验和系统性的考虑也至关重要。希望上述建议可以帮助您找到符合相关预算和要求的理想方案。
  • 电子产品
  • 冷却
  • 热管理
原文标题:科技博闻|如何通过有效的热管理防止过热和故障?
文章出处:【微信号:欧时电子RS,微信公众号:欧时RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    储能系统热管理 | 耐高温导热绝缘氮化硼垫片
    什么是储能系统热管理?储能系统热管理是确保储能系统高效运行和延长其使用寿命的关键。热管理旨在防止储能系统过热,并确保其工作在适宜的温度范围内
    的头像 发表于 12-15 19:30 185次阅读
    储能系统<b class='flag-5'>热管理</b> | 耐高温导热绝缘氮化硼垫片
    soc设计中的热管理技巧
    1. 引言 SoC设计中的热管理是确保设备在各种工作条件下正常运行的基础。随着晶体管尺寸的缩小和集成度的提高,芯片的功耗和热密度不断增加,对热管理提出了更高的要求。有效的热管理可以延长设备的使用寿命
    的头像 发表于 11-10 09:34 344次阅读
    电池储能系统电源连接器
    雷迪埃高质量、低电阻、高载流量的单芯电源连接器和多芯CP电源连接器可降低能量损失、保证系统安全。适当的热管理和绝缘也是防止过热和短路的关键。
    的头像 发表于 10-15 10:09 1039次阅读
    电池储能系统电源连接器
    变频器过热故障原因分析与处理措施
    问题所在,到处请求专家,最后花费较大代价才处理了这个问题。由于变频器整流逆变模块运行时产生高温,通过散热片及风扇散热,故变频器过热故障原因一般为:环境温度高,环境粉尘较大,散热风道堵,散热风扇停转等因素。 2 )变频器过
    的头像 发表于 10-11 13:10 800次阅读
    变频器<b class='flag-5'>过热</b><b class='flag-5'>故障</b>原因分析与处理措施
    减少保险丝故障期间的功率损耗和过热
    电子发烧友网站提供《减少保险丝故障期间的功率损耗和过热.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:39 0次下载
    减少保险丝<b class='flag-5'>故障</b>期间的功率损耗和<b class='flag-5'>过热</b>
    电动机过热故障分析与处理
    生产工艺等,这些都会使电动机承受过大的负荷,从而产生过多的热量。 为了解决这一问题,我们需要对生产工艺进行调整,减轻电动机的负载。例如,在某条生产线上,由于增加了新的加工设备,导致电动机负载增大而过热通过优化
    的头像 发表于 09-14 17:06 1158次阅读
    如何运用TRIZ解决电子产品的过热问题?
    随着科技的不断进步,电子产品已经成为我们生活中不可或缺的一部分。然而,在使用过程中,许多设备都会遇到一个令人困扰的问题--过热过热不仅会降低设备的使用寿命,还可能对其正常使用产生影响。那么,如何解
    的头像 发表于 09-09 17:59 471次阅读
    变频器晶体管过热怎么解决
    变频器晶体管过热的原因分析 变频器晶体管过热是一个常见的问题,其原因可能包括: 1.1 环境温度过高:如果变频器所处的环境温度过高,会导致晶体管散热不良,从而引起过热。 1.2 散热器散热效果不佳
    的头像 发表于 08-08 09:15 566次阅读
    防爆电容器过热会有什么后果
    防爆电容器过热可能会导致以下几种后果: 1、破裂或爆炸:防爆电容器设计用于在内部电解液过热时安全释放压力,防止爆炸。然而,如果过热超出了其设计限制,电容器可能会破裂或发生严重爆炸,释放
    的头像 发表于 07-08 14:17 338次阅读
    防爆电容器<b class='flag-5'>过热</b>会有什么后果
    模块电源使用时有哪些注意事项 避免过载、避免湿润环境、过热和损坏 注意接地等
    模块电源使用时有哪些注意事项 避免过载、避免湿润环境、过热和损坏 注意接地等 使用合适的电源适配器:根据设备的电压和电流要求,选择合适的电源适配器。使用过高或过低的电源适配器会对设备造成损坏或无法
    的头像 发表于 03-27 09:22 440次阅读
    谷歌Pixel 6 Pro过热遭消费者诉讼 
    Law360报道指出,原告Jennifer Hyatt经过多次更换设备后,依然深受过热困扰,她坚信此乃设计缺陷所致。同时,其举证了谷歌官网发布的防止手机过热的文章,以此证明谷歌早已知悉问题并故意隐瞒缺陷。
    的头像 发表于 02-21 14:14 497次阅读
    高分子聚合(PPTC)设备如何提供必要的过热和过电流保护
    电子发烧友网站提供《高分子聚合(PPTC)设备如何提供必要的过热和过电流保护.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 09:24 0次下载
    电机温控开关工作原理是什么?如何解决电机过热发生故障的问题?
    电机温控开关工作原理是什么?如何“有效解决电机过热”发生故障的问题? 电机温控开关是一种保护电机的装置,其工作原理是通过监测电机的温度变化,当温度超过设定的阈值时,开关会自动切断电机的电源,以保护
    的头像 发表于 02-02 09:19 2704次阅读
    过热保护器的作用
    来了解过热保护器的作用。过热保护器主要有两个作用:防止设备过热和防止火灾。设备在长时间运行中容易产生热量,如果没有
    的头像 发表于 02-01 17:25 2191次阅读
    导致TLF35584过热的原因有哪些?
    导致TLF35584过热的原因有哪些? 如何排除原因
    发表于 01-24 08:31
