一、概述
DHCP(DynamicHost ConfigurationProtocol,动态主机配置协议)通常被应用在大型的局域网络环境中,主要作用是集中的管理、分配IP地址,使网络环境中的主机动态的获得IP地址、Gateway地址、DNS服务器地址等信息,并能够提升地址的使用率。
二、工作原理
1.客户端开机没有IP,局域网内需要发送一个广播形式的DISCOVER(局域网内不知道谁是DHCP服务器),只要能收到的DHCP都能响应。
2.如果发现DHCP服务器 此时发现了有多个服务器,每个DHCP服务器都会发送一个OFFER(分配IP地址,但是仅仅是IP),客户端接收IP的时候,会通过ARP协议验证一下,是否被其他主机占用,客户端一般会选择第一个给OFFER的DHCP服务器。
3.此时DHCP服务器会发送一个DHCP服务器的REQUESRT的广播包(发送REQUEST,①确定已经选定了此服务器②不仅给自己选定的DHCP服务器发送,还会给此服务器以外的DHCP服务器,声明已经选定好了DHCP服务器。)
4.此时DHCP通过ACK机制会正式的将IP、网关、子网掩码等信息都分配给客户端。
关于续租:
DHCP服务器可以24小时开机提供服务,此时有一个问题,客户端在关机期间,再次开机能否再使用之前的IP?
①原来使用的IP没有被占用,回应一个ACK,但是不能永久使用,IP地址的租期达到50%后,必须重新更新租期
②原来使用的IP已经被占用,回应一个NACK,此时客户端重新发送广播,按上面四次协议重新走一遍
总结:DISCOVER和OFFER都是广播,四个阶段全是广播。
三、DHCP的分配方式
1.自动分配:分配到一个IP地址后永久使用。
2.手动分配:由DHCP服务器管理员专门指定IP地址。
3.动态分配:使用完后释放该IP,供其他客户机使用。
四、DHCP的优点
1.减少管理员的工作量
2.避免IP地址冲突
3.当前网络更改IP地址段时,不需要再重新配置每个用户的IP地址
4.提高IP地址的利用率
5.方便客户端的配置
五、DHCP分配的地址信息
主要包括:
1.网卡的IP地址、子网掩码
2.对应的网络地址、广播地址
3.默认网关地址
4.DNS服务器地址
六、实验环境
系统环境:centos6.5
宿主机IP地址:192.168.1.20
使用的rpm包:dhcp-4.1.1-38.P1.el6.centos.x_86_64.rpm
七、搭建步骤
(一)设置DHCP地址池分配IP
1.Server端安装DHCP服务rpm包
[root@raid ~] # cd /mnt/sr0/Packages/
[root@raid Packages] # rpm -ivh dhcp-4.1.1-38.P1.el6.centos.x86_64.rpm
2.查看主配置文件
[root@raid dhcp] # vim dhcpd.conf #查看主配置文件
3.优化配置文件并编辑
[root@raid ~] # cp /usr/share/doc/dhcp-4.1.1/dhcpd.conf.sample /etc/dhcp/dhcpd.conf #重新覆盖配置文件
[root@raid ~] # vim /etc/dhcp/dhcpd.conf #修改主配置文件
4.客户端测试
[root@localhost ~] # vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 #修改eth0网卡信息
(二)为指定主机分配IP
1.查看Client端的网卡MAC地址
2.打开server端dhcp主配置文件
链接:https://www.cnblogs.com/my-first-blog-lgz/p/17057963.html
Linux
88文章
11849浏览量
219760 -
DHCP服务器
9浏览量
7705
原文标题:超详细Linux配置DHCP服务器
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DHCP服务器配置
华为dhcp 策略服务器产品概述
怎样能让您的 DHCP服务器更安全
dhcp服务器怎么设置
Linux配置DHCP服务器步骤
