云服务器 Flexus X 实例:RAG 开源项目 FastGPT 部署,玩转大模型
jf_81200783 来源:jf_81200783 作者:jf_81200783 2025-01-08 11:49 次阅读
本篇文章主要通过 Flexus 云服务器 X 实例 部署 RAG 开源项目 FastGPT,通过 FastGPT 可以使用大模型生成用户需要的内容。 Flexus 云服务器 X 实例具有柔性算力,六倍性能,旗舰体验,覆盖高科技、零售、金融、游戏等行业大多数通用工作负载场景,完全可以支持 FastGPT 的部署、运行和使用,而且,Flexus 云服务器 X 实例 能够提供完备的产品能力,可以基于业务诉求灵活自定义拓扑组网,支持灵活自定义 vCPU 和内存配比,完全基于业务资源诉求选择合适规格,节省资源开销等优势,需要的小伙伴赶紧用起来吧!
一、FastGPT 简介****
FastGPT 是一个基于 LLM 大语言模型的知识库问答系统,提供开箱即用的数据处理、模型调用等能力。同时可以通过 Flow 可视化进行工作流编排,从而实现复杂的问答场景!
具有如下特性:
(1)专属 AI 客服:通过导入文档或已有问答对进行训练,让 AI 模型能根据你的文档以交互式对话方式回答问题;
(2)简单易用的可视化界面:FastGPT 采用直观的可视化界面设计,为各种应用场景提供了丰富实用的功能。通过简洁易懂的操作步骤,可以轻松完成 AI 客服的创建和训练流程;
(3)自动数据预处理:提供手动输入、直接分段、LLM 自动处理和 CSV 等多种数据导入途径,其中“直接分段”支持通过 PDF、WORD、Markdown 和 CSV 文档内容作为上下文。FastGPT 会自动对文本数据进行预处理、向量化和 QA 分割,节省手动训练时间,提升效能;
(4)工作流编排:基于 Flow 模块的工作流编排,可以帮助你设计更加复杂的问答流程。例如查询数据库、查询库存、预约实验室等;
(5)强大的 API 集成:FastGPT 对外的 API 接口对齐了 OpenAI 官方接口,可以直接接入现有的 GPT 应用,也可以轻松集成到企业微信、公众号、飞书等平台。
二、FastGPT 部署****
2.1 下载启动文件****
首先,创建一个目录方便存储部署的文件,执行如下命令创建目录。
root@flexusx-7305:~# mkdir fastgpt
进入 fastgpt 目录,下载 config.json 文件。
root@flexusx-7305:~# cd fastgpt
root@flexusx-7305:~/fastgpt# curl -O https://raw.githubusercontent.com/labring/FastGPT/main/projects/app/data/config.json
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time CurrentDload Upload Total Spent Left Speed
100 6637 100 6637 0 0 17283 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 17283
如上所示,下载成功。config.json 文件是用于配置 FastGPT,包括大模型、向量数据库、重排模型等,config.json 文件部分内容如下所示。
"feConfigs": {
"lafEnv": "https://laf.dev" // laf 环境。 https://laf.run (杭州阿里云) ,或者私有化的 laf 环境。如果使用 Laf openapi 功能,需要最新版的 laf 。
"systemEnv": {
"vectorMaxProcess": 15,
"qaMaxProcess": 15,
"pgHNSWEfSearch": 100 // 向量搜索参数。越大,搜索越精确,但是速度越慢。设置为 100,有 99%+精度。
"llmModels": [
"model": "gpt-4o-mini", // 模型名(对应 OneAPI 中渠道的模型名)
"name": "gpt-4o-mini", // 模型别名
"avatar": "/imgs/model/openai.svg", // 模型的 logo
"maxContext": 125000, // 最大上下文
"maxResponse": 16000, // 最大回复
"quoteMaxToken": 120000, // 最大引用内容
"maxTemperature": 1.2, // 最大温度
"charsPointsPrice": 0, // n 积分/1k token(商业版)
"censor": false, // 是否开启敏感校验(商业版)
"vision": true, // 是否支持图片输入
"datasetProcess": true, // 是否设置为知识库处理模型(QA),务必保证至少有一个为 true,否则知识库会报错
"usedInClassify": true, // 是否用于问题分类(务必保证至少有一个为 true)
"usedInExtractFields": true, // 是否用于内容提取(务必保证至少有一个为 true)
"usedInToolCall": true, // 是否用于工具调用(务必保证至少有一个为 true)
"usedInQueryExtension": true, // 是否用于问题优化(务必保证至少有一个为 true)
"toolChoice": true, // 是否支持工具选择(分类,内容提取,工具调用会用到。目前只有 gpt 支持)
"functionCall": false, // 是否支持函数调用(分类,内容提取,工具调用会用到。会优先使用 toolChoice,如果为 false,则使用 functionCall,如果仍为 false,则使用提示词模式)
"customCQPrompt": "", // 自定义文本分类提示词(不支持工具和函数调用的模型
"customExtractPrompt": "", // 自定义内容提取提示词
"defaultSystemChatPrompt": "", // 对话默认携带的系统提示词
"defaultConfig": {}, // 请求 API 时,挟带一些默认配置(比如 GLM4 的 top_p)
"fieldMap": {} // 字段映射(o1 模型需要把 max_tokens 映射为 max_completion_tokens)
"model": "gpt-4o",
"name": "gpt-4o",
"maxResponse": 4000,
"censor": false,
"vision": true,
"datasetProcess": false,
"toolChoice": true,
"fieldMap": {}
然后,下载 Docker yml 文件,执行如下命令。
root@flexusx-7305:~/fastgpt# curl -o docker-compose.yml https://raw.githubusercontent.com/labring/FastGPT/main/files/docker/docker-compose-pgvector.yml
100 5577 100 5577 0 0 14448 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 14448
docker-compose.yml 里面的镜像需要修改为国内镜像,如下所示。
version: '3.3'
services:
# db
pg:
#image: pgvector/pgvector:0.7.0-pg15 # docker hub
image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/pgvector:v0.7.0 # 阿里云
container_name: pg
restart: always
ports: # 生产环境建议不要暴露
- 5432:5432
networks:
- fastgpt
environment:
# 这里的配置只有首次运行生效。修改后,重启镜像是不会生效的。需要把持久化数据删除再重启,才有效果
- POSTGRES_USER=username
- POSTGRES_PASSWORD=password
- POSTGRES_DB=postgres
volumes:
- ./pg/data:/var/lib/postgresql/data
mongo:
#image: mongo:5.0.18 # dockerhub
image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/mongo:5.0.18 # 阿里云
# image: mongo:4.4.29 # cpu 不支持 AVX 时候使用
container_name: mongo
restart: always
ports:
- 27017:27017
networks:
- fastgpt
command: mongod --keyFile /data/mongodb.key --replSet rs0
environment:
- MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=myusername
- MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=mypassword
volumes:
- ./mongo/data:/data/db
entrypoint:
- bash
- -c
openssl rand -base64 128 > /data/mongodb.key
chmod 400 /data/mongodb.key
chown 999:999 /data/mongodb.key
echo 'const isInited = rs.status().ok === 1
if(!isInited){
rs.initiate({
_id: "rs0",
members: [
{ _id: 0, host: "mongo:27017" }
}' > /data/initReplicaSet.js
# 启动 MongoDB 服务
exec docker-entrypoint.sh "$$@" &
# 等待 MongoDB 服务启动
until mongo -u myusername -p mypassword --authenticationDatabase admin --eval "print('waited for connection')" > /dev/null 2>&1; do
echo "Waiting for MongoDB to start..."
sleep 2
done
# 执行初始化副本集的脚本
mongo -u myusername -p mypassword --authenticationDatabase admin /data/initReplicaSet.js
# 等待 docker-entrypoint.sh 脚本执行的 MongoDB 服务进程
wait $$!
fastgpt
sandbox:
container_name: sandbox
#image: ghcr.io/labring/fastgpt-sandbox:latest # git
image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/fastgpt-sandbox:latest # 阿里云
networks:
- fastgpt
restart: always
fastgpt:
container_name: fastgpt
#image: ghcr.io/labring/fastgpt:v4.8.9 # git
image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/fastgpt:v4.8.9 # 阿里云
ports:
- 3000:3000
networks:
- fastgpt
depends_on:
- mongo
- pg
- sandbox
restart: always
environment:
# root 密码,用户名为: root。如果需要修改 root 密码,直接修改这个环境变量,并重启即可。
- DEFAULT_ROOT_PSW=1234
# AI 模型的 API 地址哦。务必加 /v1。这里默认填写了 OneApi 的访问地址。
- OPENAI_BASE_URL=http://oneapi:3000/v1
# AI 模型的 API Key。(这里默认填写了 OneAPI 的快速默认 key,测试通后,务必及时修改)
- CHAT_API_KEY=sk-fastgpt
# 数据库最大连接数
- DB_MAX_LINK=30
# 登录凭证密钥
- TOKEN_KEY=any
# root 的密钥,常用于升级时候的初始化请求
- ROOT_KEY=root_key
# 文件阅读加密
- FILE_TOKEN_KEY=filetoken
# MongoDB 连接参数. 用户名 myusername,密码 mypassword。
- MONGODB_URI=mongodb://myusername:mypassword@mongo:27017/fastgpt?authSource=admin
# pg 连接参数
- PG_URL=postgresql://username:password@pg:5432/postgres
# sandbox 地址
- SANDBOX_URL=http://sandbox:3000
# 日志等级: debug, info, warn, error
- LOG_LEVEL=info
- STORE_LOG_LEVEL=warn
volumes:
- ./config.json:/app/data/config.json
需要将对应的镜像(image 处)替换为国内镜像源。
2.2 开放端口权限****
FastGPT 需要使用 3000 端口,所以需要开放 3000 端口。
在基本信息中,点击安全组,如下所示。
然后,点击配置规则,配置对应的端口,如下所示。
然后,点击入方向规则,如下所示。
然后,点击添加规则,如下所示。
最后,填写优先级、策略、类型、协议端口、源地址等,点击确定即可添加。
2.3启动 FastGPT****
最后,执行命令docker-compose up -d 启动容器,如下所示。
root@flexusx-7305:~/fastgpt# docker-compose up -d
Pulling pg (registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/pgvector:v0.7.0)...
v0.7.0: Pulling from fastgpt/pgvector
b0a0cf830b12: Pull complete
b311dac095c3: Pull complete
36163cea98c3: Pull complete
fe401a45083b: Pull complete
b4f63e66f657: Pull complete
9a8245430c33: Pull complete
74c893d239e5: Pull complete
789ed9a95b21: Pull complete
5b691e4e12b4: Pull complete
e502d5360f88: Pull complete
0292671f3c2d: Pull complete
5247a27db111: Pull complete
b3a42a5269c3: Pull complete
5fc19b802589: Pull complete
973f95d4f335: Pull complete
694339e21380: Pull complete
Digest: sha256:27df42f0d0be8d5623ff1aea5fea7134e175af1cdef62d9df00b322a3c85edc9
Status: Downloaded newer image for registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/pgvector:v0.7.0
Pulling mongo (registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/mongo:5.0.18)...
5.0.18: Pulling from fastgpt/mongo
99803d4b97f3: Pull complete
6653ceb22977: Pull complete
e067c5774dde: Pull complete
3f2512535c9b: Pull complete
95823dd64119: Pull complete
806644aafaf1: Pull complete
b6eb4ecca0a2: Pull complete
a85fb80d261c: Pull complete
b8e25023b418: Pull complete
Digest: sha256:2b7e5f3ddc4f4707cdf72bd55e50a0dbd34b5832e5e97d9fdf5adc19abebf068
Status: Downloaded newer image for registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/mongo:5.0.18
Pulling sandbox (registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/fastgpt-sandbox:latest)...
latest: Pulling from fastgpt/fastgpt-sandbox
ec99f8b99825: Already exists
826542d541ab: Pull complete
dffcc26d5732: Pull complete
db472a6f05b5: Pull complete
ecd04a51a4f0: Pull complete
545ea84d560a: Pull complete
c58556c21eaf: Pull complete
Digest: sha256:713b33d3046df1dbad4d8a96e96d6768da40b37725aae51d62c65f78d142f7f0
Status: Downloaded newer image for registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/fastgpt-sandbox:latest
Pulling fastgpt (registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/fastgpt:v4.8.9)...
v4.8.9: Pulling from fastgpt/fastgpt
826542d541ab: Already exists
dffcc26d5732: Already exists
db472a6f05b5: Already exists
491fb52a5552: Pull complete
e976869203ad: Pull complete
3752adf5e588: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
16dac137804b: Pull complete
6e71790b1b02: Pull complete
182766849e9d: Pull complete
dcb3c7036667: Pull complete
953e3286d363: Pull complete
b07e2289cb81: Pull complete
12cd02b56be5: Pull complete
1cb02e13b272: Pull complete
bf8bf6a61713: Pull complete
ccd96c6d5426: Pull complete
303d7b560361: Pull complete
9b6e2c2688e6: Pull complete
d44f4ca5f7c4: Pull complete
Digest: sha256:91e1bc8349f477c0c70b25a0dbeb7394240aac515ee5dd9e8c7c6e44b2d3da4a
Status: Downloaded newer image for registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/fastgpt:v4.8.9
Pulling mysql (registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/mysql:8.0.36)...
8.0.36: Pulling from fastgpt/mysql
bd37f6d99203: Pull complete
d2433cba0951: Pull complete
13702d9fe3c3: Pull complete
83bcc87284a1: Pull complete
c38d8660e1fa: Pull complete
7e1bc321f421: Pull complete
bddd54b9c549: Pull complete
4eaae1e844ac: Pull complete
5196e1e87d8f: Pull complete
6586d096303c: Pull complete
cf55ff1c80af: Pull complete
Digest: sha256:c57363379dee26561c2e554f82e70704be4c8129bd0d10e29252cc0a34774004
Status: Downloaded newer image for registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/mysql:8.0.36
Pulling oneapi (registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/one-api:v0.6.6)...
v0.6.6: Pulling from fastgpt/one-api
4abcf2066143: Already exists
17841cb3f506: Pull complete
4394f95d2b0d: Pull complete
7fcd5fcce5af: Pull complete
Digest: sha256:480a8d63af5057f7d81437dc138da941998657779b6c0150fd5e595b6ff72c71
Status: Downloaded newer image for registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/one-api:v0.6.6
Creating pg ... done
Creating mongo ... done
Creating sandbox ... done
Creating mysql ... done
如上所示,分别拉取了 pgvector、mongo、fastgpt-sandbox、fastgpt、mysql、one-api 镜像。
通过 docker ps 查看当前运行的镜像,如下所示。
root@flexusx-7305:~/fastgpt# docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
68a1f9a73e58 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/fastgpt:v4.8.9 "sh -c 'node --max-o…" 22 hours ago Up 22 hours 0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp fastgpt
b57af8cd1b6b registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/one-api:v0.6.6 "/one-api" 22 hours ago Up 22 hours 0.0.0.0:3001->3000/tcp, [::]:3001->3000/tcp oneapi
2de37c379c6a registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/mysql:8.0.36 "docker-entrypoint.s…" 22 hours ago Up 22 hours 0.0.0.0:3306->3306/tcp, :::3306->3306/tcp, 33060/tcp mysql
9d7906452f26 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/fastgpt-sandbox:latest "docker-entrypoint.s…" 22 hours ago Up 22 hours sandbox
6f9c7f088d9d registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/mongo:5.0.18 "bash -c 'openssl ra…" 22 hours ago Up 22 hours 0.0.0.0:27017->27017/tcp, :::27017->27017/tcp mongo
3867cf7f6df9 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/pgvector:v0.7.0 "docker-entrypoint.s…" 22 hours ago Up 22 hours 0.0.0.0:5432->5432/tcp, :::5432->5432/tcp pg
89bb9f7a3dd1 swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/ddn-k8s/docker.io/justsong/one-api:v0.6.0 "/one-api" 2 days ago Up 23 hours 0.0.0.0:3002->3000/tcp, [::]:3002->3000/tcp one-api
65fe1c102df6 daocloud.io/library/mysql:8 "docker-entrypoint.s…" 4 days ago Up 23 hours 3306/tcp, 33060/tcp root_db_1
三、FastGPT 运行****
3.1 登录 FastGPT****
在浏览器中访问http://服务器 IP:3000,FastGPT 界面如下所示。
默认用户是 root,密码是 1234,登录后如下所示。
3.2 知识库****
点击知识库,右上角点击新建,如下所示。
然后填写知识库名称,创建完成,知识库如下所示。
然后,可以点击新建/导入按钮导入文档。
3.3 应用****
点击工作台,点击右上角新建,如下所示。
输入名称,创建应用完成,如下所示。
可以在 AI 配置中选择模型,填写提示词,关联知识库,知识库可以选择 3.2 知识库中创建的,如下所示。
配置完大模型后可以在右侧聊天窗口开启聊天。
四、总结****
通过本篇文章,使用 Flexus 云服务器 X 实例 实例部署 FastGPT,整个过程非常顺利,包括:下载配置文件、拉取镜像、启动容器、远程访问 FastGPT 等,而且 Flexus 云服务器 X 实例 具有高安全性,开放端口需要配置对应的规则,可以保障 FastGPT 的安全运行,有需要的小伙伴赶紧用起来吧!
  • 云服务器
  • 华为云
    基于华为 Flexus 服务器 X 实例快速搭建 Halo 博客平台
    如何基于华为 Flexus 服务器 X 实例快速搭建 Halo 博客平台,帮助大家掌握从选购
    的头像 发表于 01-08 11:46 88次阅读
    基于华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>快速搭建 Halo 博客平台
    华为 Flexus 服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 dufs 文件服务器
    一、Flexus 服务器 X 实例介绍 1.1 Flexus
    的头像 发表于 01-08 11:45 97次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>之 openEuler 系统下<b class='flag-5'>部署</b> dufs 文件<b class='flag-5'>服务器</b>
    华为 Flexus 服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 Tailchat 开源聊天系统
    前言 在华为 Flexus 服务器 X 实例的支持下,本次实践将展示如何在先进的 openE
    的头像 发表于 01-08 11:40 80次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>之 openEuler 系统下<b class='flag-5'>部署</b> Tailchat <b class='flag-5'>开源</b>聊天系统
    华为 Flexus 服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 Joplin 笔记工具
    前言 作为 IT 技术人员,在工作与学习中,服务器的使用频率极高。华为 Flexus 服务器
    的头像 发表于 01-08 11:39 95次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>之 openEuler 系统下<b class='flag-5'>部署</b> Joplin 笔记工具
    服务器 Flexus X 实例:轻量级 http 服务器 Tinyhttpd 部署
    Flexus 服务器 X 实例 是华为推出的一款高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 01-07 16:59 71次阅读
    <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>:轻量级 http <b class='flag-5'>服务器</b> Tinyhttpd <b class='flag-5'>部署</b>
    华为 Flexus 服务器 X 实例部署 Trilium Notes 知识库工具
    的头像 发表于 01-02 20:45 134次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>部署</b> Trilium Notes 知识库工具
    华为 Flexus 服务器 X 实例部署 Note Mark 笔记工具
    前言 华为 Flexus 服务器 X 实例作为专为中小企业和开发者设计的新一代柔性算力
    的头像 发表于 01-02 13:42 63次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>部署</b> Note Mark 笔记工具
    华为 Flexus 服务器 X 实例之 Docker 环境下部署 JmalCloud 个人网盘
    前言 华为 Flexus 服务器 X 实例是专为中小企业和开发者设计的新一代柔性算力
    的头像 发表于 01-02 13:41 76次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>之 Docker 环境下<b class='flag-5'>部署</b> JmalCloud 个人网盘
    采用华为 Flexus 服务器 X 实例部署 YOLOv3 算法完成目标检测
    一、前言 1.1 开发需求 这篇文章讲解: 采用华为最新推出的 Flexus 服务器 X 实例
    的头像 发表于 01-02 12:00 62次阅读
    采用华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>部署</b> YOLOv3 算法完成目标检测
    华为 Flexus 服务器 X 实例的使用教程
    引言 选择一款性价比高、性能强劲的服务器是 IT 技术人员常面临的问题。华为Flexus 服务
    的头像 发表于 12-30 09:16 205次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>的使用教程
    华为 Flexus 服务器 X 实例:在 openEuler 系统下搭建 MySQL 主从复制
    前言 本文将介绍如何在华为 Flexus 服务器 X 实例上,基于 openEuler 系统
    的头像 发表于 12-30 09:11 200次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>:在 openEuler 系统下搭建 MySQL 主从复制
    基于华为 Flexus 服务器 X 实例部搭建 Halo 博客平台
    前言 在数字化转型的大潮中,华为 Flexus 服务器 X 实例凭借其强劲的性能和高性价比,
    的头像 发表于 12-26 09:40 167次阅读
    基于华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>部搭建 Halo 博客平台
    采用 Flexus 服务器 X 实例搭建 RTSP 直播服务器
    监控、直播和多媒体应用的核心组件。在当今高度互联的世界中,能够快速部署且稳定运行的 RTSP 服务器对于确保高质量的视频流体验至关重要。本文将指导如何在华为 Flexus
    的头像 发表于 12-24 17:36 183次阅读
    采用 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>搭建 RTSP 直播<b class='flag-5'>服务器</b>
    华为 Flexus 服务器 X 实例的购买及使用体验
    价比服务。其中,华为 Flexus 服务器 X
    的头像 发表于 12-24 17:26 169次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>的购买及使用体验
    基于 Flexus 服务器 X 实例体验大模型部署体验测评
    也很快。但是大家目前都是在体验,能不能部署一下试试呢? 今天,我们就以华为 Flexus 服务器 X
    的头像 发表于 12-24 12:27 227次阅读
    基于 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>体验大<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>部署</b>体验测评
