第二代 AMD Versal Premium 系列提供了全新水平的存储器和数据带宽,具备 CXL 3.1、PCIe Gen6 和 DDR5/LPDDR5X 接口功能,可满足当今和未来数据中心、通信、测试和与测量数据密集型应用的需求。第二代 AMD Versal Premium 系列能够加快数据流程1,2并减少存储器瓶颈3,令数据密集型应用可以得到加速、洞察得以解锁。
作为一款异构计算平台,第二代 Versal Premium 系列旨在通过提供高计算密度、自定义存储器层次结构和 DSP 引擎资源,帮助用户实现各种计算密集型工作负载的高水平加速。
借助 AMD Vivado 设计套件和 AMD Vitis 统一软件开发平台,第二代 Versal Premium 系列为硬件和软件开发人员提供了完整的解决方案堆栈,以最大程度地提高生产力。
亮 点
1加速主机连接
业界首款具备 PCIe Gen6 和 CXL 3.1 集成块的自适应 SoC 和 FPGA4
CXL 3.1 的硬核 IP 提供了内存一致性、支持内存池并实现异构计算
PCIe Gen6 每通道带宽翻倍(与上一代 Versal 系列的 PCIe Gen5 相比)2
2更快地解锁更多内存
超快速增强型 DDR 存储器连接,支持至高 8533 Mb/s 的 LPDDR5X 和至高 6400 Mb/s 的 DDR5
通过连接 CXL 存储器扩展模块来增加存储器和存储器带宽
借助内存池和对多头单逻辑器件( MH-SLD )用例的支持,更高效地利用存储器并消除闲置存储器
3增强数据安全性
通过硬 IP 中的 PCIe 完整性和数据加密( IDE )提供更安全的数据传输5
通过集成的存储器接口控制器中内置的内联加密来帮助保护数据存储
主要应用
数据中心
计算加速
自定义网络
计算存储
协议分析仪
无线测试仪
网络测试仪
测试与测量
通信
5G 和 6G 无线
数据中心互连
安全设备
进一步了解第二代 Versal Premium 系列器件的更多信息,请访问官网产品专区。
1. 截至 2024 年 7 月,根据 AMD 内部分析,搭载 CXL 3.1 的第二代 AMD Versal Premium 系列器件与搭载 CXL 2.0 的同类器件进行比较。实际线路速率将根据系统配置和其他因素有所不同。(VER-056)
2. 截至 2024 年 7 月,根据 AMD 内部分析,搭载 PCIe Gen6 的第二代 AMD Versal Premium 系列器件与搭载 PCIe Gen4/5 的同类器件和上一代 AMD Versal Premium 系列器件进行比较。实际线路速率将根据系统配置和其他因素有所不同。(VER-057)
3. 根据 AMD 对第二代 Versal Premium 系列器件的总存储器带宽(CXL 3.1 和 LPDDR5X 内存组件)与仅配备 LPDDR5X 内存的相同器件进行的内部分析。内存带宽将根据系统配置和其他因素而有所不同。(VER-059)
4. 截至 2024 年 7 月,根据 AMD 内部分析,搭载 CXL 3.1 和 PCIe Gen6 的第二代 AMD Versal Premium 系列器件与不搭载 CXL 3.1 和/或搭载 PCIe Gen4/5 的同类器件进行比较(VER-055)。
5. 根据 2024 年 10 月 AMD 内部分析,第二代 AMD Versal Premium 系列器件包含 PCIe 完整性和数据加密功能,而同类产品没有。(VER-064)
amd
25文章
5475浏览量
134282 -
存储器
38文章
7514浏览量
163988 -
Versal
1文章
159浏览量
7676
原文标题:第二代 AMD Versal Premium 系列:更快速数据流程,解锁洞察
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
