采用 LLC 拓扑结构设计隔离式栅极驱动器电源,低成本 LLC 转换器的设计指南
eeDesigner 2025-01-08 14:17 次阅读
本文档 “Designing an Isolated Gate Driver Power Supply with LLC Topology” 主要介绍了采用 LLC 拓扑结构设计隔离式栅极驱动电源的相关内容,包括 LLC 拓扑结构在隔离式栅极驱动器电源设计中的应用、具体设计方案、变压器设计、整流二极管选择等方面,旨在为 IGBT 和 Si/SiC MOSFET 器件的隔离式栅极驱动器提供低成本 LLC 转换器的设计指南,适用于汽车和工业应用,如电动汽车电机驱动器、车载充电器和并网逆变器等。
*附件:低成本 LLC 转换器的设计指南1.0.pdf
  1. LLC 拓扑结构在隔离式栅极驱动器电源设计中的应用
    • 拓扑结构优势 :现代大功率系统对隔离电压和绕组间电容有更高要求,谐振拓扑(LLC)利用漏感,可使用松耦合变压器,减少绕组间电容和变压器尺寸,提高效率和负载调节能力。
    • 工作原理 :半桥初级侧 MOSFET 和半桥次级侧整流器适用于低功率应用。LLC 转换器通过变压器、励磁电感、漏感和谐振电容等元件,使开关频率接近谐振频率时,谐振槽阻抗约为 0Ω,实现高效能量转换,当满足一定条件时可作为直流变压器工作。
  2. 具体设计方案
    • 采用 MPQ18913 的设计示例 :以 SiC 器件的栅极驱动器电源设计为例,使用 MPQ18913 作为半桥变压器驱动器,具有高开关频率和宽输入电压范围,可提高系统设计灵活性。通过一个齐纳二极管将输出电压分成两路,适用于 IGBT 或 SiC 驱动器。同时给出了 LLC 转换器设计中各元件的选择和相关计算公式,包括开关频率、变压器励磁电感、整流二极管、输出电容、频率设定电阻和谐振电容等参数的计算方法及注意事项。
  3. 变压器设计
    • 磁芯材料选择 :为适应 MPQ18913 的高开关频率,磁芯应能在高频下工作,推荐相对磁导率在 100 - 1000 之间的材料,如 P9L、PC50 和 61 材料等。
    • 环形变压器设计步骤
      1. 确定匝数比 :根据谐振频率下 LLC 转换器电压增益等于变压器匝数比的关系,通过公式计算匝数比,同时考虑负载调节,推荐最小匝数以减小变压器绕组电阻,公式中涉及输出电压下限、整流二极管压降、电阻性压降、输入电压下限和预留电压等参数,电阻性压降与负载电流成正比,对电源负载调节至关重要。
      2. 选择窗口尺寸 :根据给定匝数计算绕组线径,考虑磁芯隔离电压要求选择合适绝缘层厚度的导线,同时确保环形磁芯内径能容纳绕组,通过相关公式计算磁芯内径,公式中涉及匝数、线径等参数。
      3. 选择磁芯尺寸 :根据电感每平方匝和磁芯损耗选择磁芯尺寸,通过公式计算电感每平方匝,进而确定其他几何参数,同时通过计算最大磁通密度并结合磁芯材料供应商提供的磁芯损耗密度,确保磁芯损耗在可接受范围内,若损耗密度超过限制,需选择更大有效面积或更多匝数的磁芯。
      4. 选择变压器骨架 :选择适配磁芯和绕组的骨架,确保初级和次级侧引线间爬电距离满足隔离电压要求,如 3kV 隔离电压额定值时爬电距离≥3.5mm,5kV 时≥7mm。变压器制作完成后,可通过短路次级侧测量初级侧漏感,进而计算谐振电容。
    • 平面变压器设计步骤
      1. 确定匝数比 :方法与环形变压器相同。
      2. 选择窗口尺寸 :若采用 6 层 PCB 布局,用中间层形成初级和次级侧,通过公式计算窗口尺寸,公式涉及匝数、PCB 走线宽度、走线间距和绝缘间隙等参数,同时计算绝缘间隙和初级次级侧各方向间的间隙,需考虑 PCB 预浸材料的介电强度,典型值为 250V/mil。
      3. 确定电感每平方匝 :可通过特定公式计算最优值,若所选磁芯材料磁导率高,可能需要气隙来降低电感每平方匝。
      4. 选择磁芯尺寸 :根据总 PCB 厚度选择磁芯内高度,选择适配 PCB 和线圈的磁芯,通过计算最大磁通密度并结合磁芯损耗密度确保磁芯损耗可接受,超出限制时需调整磁芯选择。变压器制作完成后,同样可测量漏感并计算谐振电容。
  4. 整流二极管选择 :整流二极管的电容和反向电流会对负载调节产生负面影响,小电容有助于改善轻载时的负载调节,反向电流随温度升高而增加,在重载时会加重 LLC 转换器负载。推荐使用 BAT165 或 PMEG6010CEJ 等型号的整流二极管,它们符合 AEC - Q101 标准,能在一定程度上满足设计要求。
  • 电源
  • 转换器
  • LLC
    LLC
  • 隔离式栅极驱动器
    LLC拓扑结构设计要点
    在ACDC开关电源设计过程中,当需要实现高效率设计需求时,工程师往往会考虑LLC谐振半桥拓扑结构LLC
    的头像 发表于 01-24 10:15 1950次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构设计</b>要点
    用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动器的典型应用
    用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动器的典型应用。 NCP4304B是一款全功能控制
    发表于 06-13 07:53
    UCC24624同步整流控制怎么助力LLC谐振转换器效率的优化?
    LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务和电视电源拓扑结构。其谐振操作可实现
    发表于 08-07 08:10
    如何提高LLC谐振转换器的效率
    发表于 08-08 09:00
    基于UCC24624的LLC转换器设计解决方案
    发表于 10-30 06:57
    如何使用UCC24624提高LLC谐振转换器的效率
    发表于 11-10 06:45
    LLC谐振转换器原理及设计方案
    LLC谐振转换器原理及设计方案 多种类型的LED TV主功率级拓扑相继推出,比如非对称半桥转换器、双开关正激转换器
    发表于 04-26 18:07 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b>谐振<b class='flag-5'>转换器</b>原理及设计方案
    IGBT栅极驱动器隔离反激转换器的设计
    工业快速以太网 隔离IGBT栅极驱动器需要隔离电源
    的头像 发表于 05-26 18:05 2931次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>反激<b class='flag-5'>转换器</b>的设计
    基于UCC25800-Q1开环LLC驱动器隔离电源方案设计
    发表于 10-28 12:00 12次下载
    基于UCC25800-Q1开环<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>方案设计
    使用隔离栅极驱动器的实用设计指南
    使用隔离栅极驱动器的实用设计指南
    发表于 11-14 21:08 13次下载
    使用<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的实用设计<b class='flag-5'>指南</b>
    使用隔离栅极驱动器的设计指南(二):电源、滤波设计与死区时间
    点击蓝字 关注我们 本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。上次为大家梳理了隔离
    的头像 发表于 02-08 21:40 1282次阅读
    使用隔离栅极驱动器的设计指南(一)
    使用隔离栅极驱动器的设计指南(一)
    的头像 发表于 11-28 16:18 824次阅读
    使用<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的设计<b class='flag-5'>指南</b>(一)
    LLC电源转换器的工作原理
    LLC电源转换器,全称为LLC谐振转换器LLC Resonant Converter),是一种
    的头像 发表于 08-20 17:17 1936次阅读
    LLC电源转换器的调制方式
    LLC电源转换器的调制方式是其实现高效能量转换的关键技术之一。在LLC谐振变换中,常用的调制方
    的头像 发表于 08-20 17:17 1368次阅读
    LLC电源转换器的工作频率
    LLC电源转换器的工作频率是一个关键参数,它直接影响到变换的性能、效率和稳定性。然而,要详细阐述LLC
    的头像 发表于 08-20 17:19 1586次阅读
