单片机数码管知识要点
2oON_changxuemc 2018-03-05 11:42 次阅读
1、数码管的基本介绍
先给大家提供一张原理图看一下,如图1所示。
图1数码管原理图
这是比较常见的数码管的原理图,我们板子上一共有6只数码管。前边有了LED小灯的学习,数码管学习就会轻松的多了。从图1能看出来,数码管共有a,b,c,d,e,f,g,dp这8个段,而实际上,这8个段每一段都是一个LED小灯,所以数码管就是由8个LED小灯所组成的。我们看一下数码管内部结构图。
图2数码管结构图
数码管分为共阳数码管和共阴数码管,所谓的共阴数码管就是8只LED小灯的阴极是接在一起的,也就是阴极是公共端,由阳极来控制小灯是否亮灭。同理,共阳数码管就是阳极是接到一起的,大家可以仔细研究下图1。细心的同学也会发现,数码管上边有2个com,实际上就是我们数码管的公共端。为什么有2个,我个人认为,一方面有2个可以起到对称的效果,刚好是10个引脚,另外一个方面,公共端通过的电流较大,我们初中就学过,并联电路电流之和等于总电流,用2个com可以把公共电流平均到2个引脚上去,降低线路承受的电流。
从我们板子的电路图上能看出来,我们所用的数码管是共阳数码管,如图所示。
图3共阳数码管电路
他们的com是接到了正极上,当然了,和LED小灯电路类似,也是由74HC138控制了三极管的导通来控制整个数码管的电流,我们先来看DS1这个数码管。原理图上可以看出来,控制DS1的三极管是Q17,控制Q17的引脚是LEDS0,对应到74HC138上边就是Y0端的输出。
图474HC138控制图
我们现在的目的是让LEDS0这个引脚输出低电平,相信大家现在可以独立根据前边学到的内容把ADDR0,ADDR1,ADDR2,ADDR3,ENLED这4个输入状态写出来,现在大家不要偷懒,都去根据138的手册去写一下,不需要你记住这些结论,但是遇到就写一次,锻炼过几次后,遇到同类芯片自己就知道如何去解决问题了。
数码管通常是用来显示数字的,我们板子上的6个数码管,习惯上我们称之为6位,那控制位选择的就是74HC138了。而数码管内部的8个LED小灯我们称之为数码管的段,那么数码管的段选择(即该段的亮灭)是通过P0口控制,经过74HC245驱动。
2、数码管的真值表
数码管的8个段,我们直接当成8个LED小灯来控制,那就是a、b、c、d、e、f、g、dp一共8个LED小灯。我们通过图1可以轻而易举的看出来,如果我们点亮b和c这两个LED小灯,也就是数码管的b段和c段,其他的所有的段都熄灭的话,就可以让数码管DS1显示一个数字1,那么这个时候实际上P0的值的二进制就是0b11111001,十六进制就是0xF9。那么我们写一个程序进去,看看让数码管显示一下看看。
#include//包含寄存器的库文件
sbitADDR0=P1^0;
sbitADDR1=P1^1;
sbitADDR2=P1^2;
sbitADDR3=P1^3;
sbitENLED=P1^4;
voidmain()
unsignedcharj=0;
unsignedinti=0;
ENLED=0;
ADDR0=0;
ADDR1=0;
ADDR2=0;
ADDR3=1;//74HC138开启三极管Q17
while(1)//程序死循环
P0=0xF9;//打开数码管b和c段
大家把这个程序编译一下,下载单片机里会发现,最右侧的数码管成功显示1这个数字。
同样的方法,我们可以把其他的数字都成功的在数码管上显示出来,而数码管显示的数字对应给P0的赋值,我们叫做数码管的真值表。我们来列一下我们这个电路图的数码管真值表,注意,这个真值表里显示的数字都不带小数点。
大家可以把上边那个数码管显示1的那个程序中的P0的赋值随便修改成我们表5-1中的真值表里的数字试试看,把数码管显示的数字显示出来。
3、数码管的静态显示
从第三课我们学习74HC138以后,我们了解到74HC138同时一次只能让一个输出口为低电平,也就是在一个时刻内,我们只能让一个数码管显示,始终选通数码管并且可以根据我们的P0总线的信号来改变这个数码管的值,我们可以理解为数码管的静态显示。
数码管静态显示是对应动态显示而言的,静态显示对于一两个数码管还行,多个数码管,静态显示实现的意义就没有了。这节课我们先用一个数码管的静态显示来实现一个简单的秒表,为下节课的动态显示打下基础。
先来介绍一个51单片机的关键字code。我们前边课程定义变量的时候,一般用到unsignedchar或者unsignedint这两个关键字,这样定义的变量都是放在我们的单片机的RAM中,我们在程序中可以随意去改变这个变量的值。但是还有一种常数,我们在程序中要使用,但是却不进行对这个值的改变,这种值我们可以加一个code关键字修饰一下,修饰完毕后,这个值就会存储到我们的程序空间flash中,这样可以大大节省我们单片机的RAM的使用量,毕竟我们的RAM空间比较小,而程序空间是很大的。比如我们现在要使用的数码管真值表,我们来看一下我们下边的这个程序。
#include//包含寄存器的库文件
sbitLED=P0^0;
sbitADDR0=P1^0;
sbitADDR1=P1^1;
sbitADDR2=P1^2;
sbitADDR3=P1^3;
sbitENLED=P1^4;
unsignedcharcodeLedChar[]={
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8e
};//用数组来存储数码管真值表,下一课详细介绍数组
voidmain()
unsignedcharcounter=0;
unsignedcharj=0;
ENLED=0;ADDR0=0;ADDR1=0;
ADDR2=0;ADDR3=1;P0=0XFF;//74HC138和P0初始化部分
TMOD=0x01; //设置定时器0为模式1
TH0=0xB8;
TL0=0x00; //定时值初值
TR0=1; //打开定时器0
while(1)
if(1==TF0) //判断定时器0是否溢出
TF0=0;
TH0=0xB8; //溢出后,重新赋值
TL0=0x00;
counter++;
if(50==counter)//判断定时器0溢出是否达到50次
counter=0;//counter清0,重新计数
P0=LedChar[j++];//把数组里的对应值送给P0
if(16==j)//当显示到F后,归0重新开始
j=0;
  • 单片机
原文标题:单片机数码管显示原理
文章出处:【微信号:changxuemcu,微信公众号:畅学单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    8051单片机数码管电路图
    8051单片机数码管电路图
    发表于 09-28 11:55 233次下载
    8051<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>数码管</b>电路图
    学51单片机数码管部分
    带您从零学51单片机数码管部分 目录1 数码管应用2 数码管内部结构及硬件原理图3 数码管硬件设计方法4
    发表于 02-10 14:36 155次下载
    单片机驱动数码管显示设计
    单片机驱动的数码管显示设计资料
    发表于 08-29 10:52 25次下载
    基于51单片机数码管万年历
    基于51单片机数码管万年历基于51单片机数码管万年历基于51单片机数码管万年历
    发表于 11-18 17:16 124次下载
    51单片机数码管显示学号
    51单片机数码管显示学号,学学数码管吧。初学者多看看。
    发表于 04-05 16:15 55次下载
    数码管的介绍和使用51单片机应用数码管的程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是数码管的介绍和使用51单片机应用数码管的程序免费下载。
    发表于 07-05 17:41 5次下载
    <b class='flag-5'>数码管</b>的介绍和使用51<b class='flag-5'>单片机</b>应用<b class='flag-5'>数码管</b>的程序免费下载
    浅析PIC单片机数码管运用程序
    浅析PIC单片机数码管运用程序
    发表于 10-18 09:54 2次下载
    基于单片机的LED数码管循环移位显示
    单片机系统基础实验——LED数码管循环移位显示第一部分 前言第二部分 数码管的原理构成LED数码管的结构LED数码管的工作原理LED
    发表于 11-11 15:06 16次下载
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>的LED<b class='flag-5'>数码管</b>循环移位显示
    基于51单片机定时,数码管显示时间
    基于单片机定时,数码管显示时间
    发表于 11-11 15:36 29次下载
    基于51<b class='flag-5'>单片机</b>定时,<b class='flag-5'>数码管</b>显示时间
    单片机零基础入门(8-1)学会单片机数码管,这篇文章就够了,一文吃透数码管---数码管如何定义引脚?数码
    发表于 11-25 18:36 38次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>零基础入门(8-1)学会<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>数码管</b>,这篇文章就够了,一文吃透<b class='flag-5'>数码管</b>---<b class='flag-5'>数码管</b>如何定义引脚?<b class='flag-5'>数码</b>
    单片机零基础入门(8-2)实战:在数码管中实现显示一个数字--在数码管指定位置显示一个数字----单片机数码管实战
    单片机零基础入门(8-2)实战:在数码管中实现显示一个数字--数码管知识的应用一、上节回顾:二、本节需求:三、需求分析:四、源代码:一、上节回顾:上篇文章:
    发表于 01-12 18:19 13次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>零基础入门(8-2)实战:在<b class='flag-5'>数码管</b>中实现显示一个数字--在<b class='flag-5'>数码管</b>指定位置显示一个数字----<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>数码管</b>实战
    单片机数码管显示
    单片机数码管显示
    发表于 09-19 17:36 5次下载
    基于单片机数码管电子钟Proteus程序
    基于单片机数码管电子钟Proteus仿真设计
    发表于 05-22 15:46 5次下载
    单片机数码管驱动学习笔记
    51单片机数码管驱动笔记
    发表于 11-06 17:23 1次下载
    单片机是如何控制数码管显示各种字符的?
    单片机控制数码管显示各种字符的过程是一个相对复杂的过程,涉及到硬件电路设计和软件编程两个方面。下面我将详细介绍单片机如何控制数码管显示各种字符。 一、
    的头像 发表于 12-13 10:47 2382次阅读
