一、引言
在竞争日益激烈的现代制造业中,注塑成型机作为核心生产设备,其高效运行和精细管理对企业的生存与发展至关重要。然而,众多工厂在注塑成型机的管理上,面临数据采集、传输、远程监控等一系列难题,严重阻碍了企业的数字化与智能化升级进程。深控技术研发的 “不需要点表的工业网关” 为这些问题提供了全面且创新的解决方案,助力工厂实现注塑成型机的全方位高效管理。
二、工厂现存问题
数据采集难题
传统点表方式繁琐:传统的数据采集高度依赖详细的点表配置,确定每个数据点的采集参数和规则需耗费大量人力与时间,效率低下且易出错。
设备兼容性差:不同品牌和型号的注塑成型机接口和协议差异大,导致数据采集设备难以兼容多种设备,极大增加了数据采集的复杂性与成本。
数据传输问题
网络不稳定:工厂内部复杂的网络环境存在信号干扰、网络拥堵等问题,致使数据传输时经常出现丢包、延迟现象,严重影响数据的实时性与准确性。
传输安全隐患:数据传输过程面临网络攻击、数据泄露等风险,传统传输方式缺乏有效的加密和认证机制,无法保障数据安全。
远程监控困境
监控界面不友好:现有的远程监控系统界面复杂、操作繁琐,管理人员难以及时获取关键信息,影响监控效率与决策及时性。
缺乏智能预警功能:无法实时监测注塑成型机的异常状态并进行智能预警,设备故障不能及时发现和处理,增加了停机时间与生产损失。
工艺管理困境
工艺参数记录困难:难以精确记录和追溯注塑成型过程中的各项工艺参数,导致工艺优化缺乏数据支持。
工艺一致性难以保证:不同批次生产中,工艺参数难以保持一致,影响产品质量稳定性。
设备维护与模具保护难题
设备维护不及时:缺乏对设备运行状态的实时监测,无法提前预测设备故障,导致设备维护不及时,增加维修成本。
模具保护不到位:无法实时监测模具的使用情况和状态,模具在生产过程中易出现损坏,影响生产进度和产品质量。
生产进度管理问题
信息不透明:管理人员难以实时掌握生产进度,无法及时发现生产过程中的延误和瓶颈。
生产计划调整困难:缺乏实时数据支持,生产计划难以根据实际生产情况进行及时调整。
深圳市深控信息技术有限公司
三、深控技术 “不需要点表的工业网关” 解决方案
不需要点表的数据采集
深控技术的工业网关运用先进的自适应技术,能自动识别和采集注塑成型机的各类数据,无需繁琐的点表配置。这不仅简化了数据采集流程,降低了部署成本和时间,还提升了数据采集的准确性与稳定性。
高效稳定的数据传输
多网络接入:支持多种网络接入方式,如以太网、4G/5G 等,可根据工厂实际网络环境灵活选择,确保数据传输的稳定性与可靠性。
安全加密传输:采用先进的加密算法和认证机制,对传输的数据进行加密处理,防止数据泄露与篡改,保障数据传输安全。
便捷智能的远程监控
可视化监控界面:提供简洁直观的可视化监控界面,以图形化方式展示注塑成型机的运行状态、生产数据等信息,管理人员可轻松获取所需信息,快速做出决策。
智能预警功能:内置智能算法,实时监测注塑成型机的运行参数,当发现异常情况时,及时通过短信、邮件等方式发送预警信息,提醒管理人员及时处理,减少设备故障与生产损失。
全面的工艺管理
工艺参数实时记录:精确记录注塑成型过程中的各项工艺参数,如温度、压力、速度等,为工艺优化提供详实的数据支持。
工艺一致性控制:通过对历史工艺数据的分析和比对,帮助企业实现工艺参数的标准化和一致性控制,提高产品质量稳定性。
设备维护与模具保护
设备状态实时监测:实时监测注塑成型机的关键部件运行状态,通过数据分析预测设备故障,提前制定维护计划,实现预防性维护,降低设备维修成本。
模具状态监测与保护:实时监测模具的开合模次数、温度、压力等参数,及时发现模具的异常情况,采取相应的保护措施,延长模具使用寿命,保障生产顺利进行。
精准的生产进度管理
实时生产进度跟踪:通过对注塑成型机的生产数据进行实时采集和分析,管理人员可以实时掌握每台设备的生产进度,及时发现生产过程中的延误和瓶颈。
生产计划智能调整:根据实时生产数据,系统自动分析生产进度与计划的偏差,为生产计划的调整提供科学依据,实现生产计划的智能优化。
四、客户案例
案例一:[公司名称 A]
客户背景:[公司名称 A] 是一家大型注塑制品生产企业,拥有数十台不同品牌和型号的注塑成型机。此前,数据采集依赖人工记录,监控靠现场巡查,工艺管理缺乏数据支持,设备维护不及时,生产进度管理混乱。
解决方案实施:部署深控技术 “不需要点表的工业网关”,实现了对所有注塑成型机的数据自动采集和实时传输。利用可视化监控界面,管理人员能实时掌握设备运行状态、工艺参数和生产进度。智能预警功能及时发现并处理了多次设备异常和工艺偏差情况。通过对设备状态的实时监测,提前进行设备维护,模具保护措施有效降低了模具损坏率。
实施效果:生产效率提高了 20%,设备故障率降低了 30%,产品不良率降低了 15%,人工成本显著降低,生产进度管理更加精准,企业竞争力大幅提升。
案例二:[公司名称 B]
客户背景:[公司名称 B] 是一家专注于精密注塑模具制造的企业,对注塑成型机的生产质量和工艺参数要求极高。但因数据采集和传输问题,工艺管理粗放,设备维护滞后,生产进度难以把控。
解决方案实施:采用深控技术的工业网关,解决了数据采集和传输难题。通过对工艺参数的实时记录和分析,实现了工艺的优化和一致性控制。设备状态监测系统提前发现设备潜在故障,模具保护机制有效延长了模具寿命。生产进度管理系统让管理人员能实时调整生产计划。
实施效果:产品不良率降低了 20%,设备维修成本降低了 25%,模具更换次数减少了 30%,生产效率提高了 18%,生产计划的执行准确率达到 95% 以上。
案例三:[公司名称 C]
客户背景:[公司名称 C] 是一家新兴的注塑产品制造企业,工厂规模较小,预算有限,但对数字化转型需求迫切。传统方案成本高、实施难度大,工艺管理、设备维护和生产进度管理缺乏有效手段。
解决方案实施:深控技术的 “不需要点表的工业网关” 以其简单易用、成本低廉的优势,为 [公司名称 C] 提供了高性价比的解决方案。实现了注塑成型机的远程监控和管理,工艺管理得到加强,设备维护更加科学,生产进度一目了然。
实施效果:企业以较低成本实现数字化转型,生产效率提高了 15%,设备故障率降低了 20%,产品质量得到显著提升,生产管理更加高效有序,为企业快速发展奠定了基础。
五、结论
深控技术研发的 “不需要点表的工业网关” 为注塑成型机的物联网应用带来了全方位的革新。通过解决数据采集、传输、远程监控等问题,以及实现工艺管理、设备维护、模具保护、生产进度管理等功能,帮助工厂实现了生产过程的数字化、智能化管理。以上客户案例充分证明了该解决方案的卓越成效,为注塑行业的数字化转型提供了有力的支持与成功范例。
物联网
2910文章
44743浏览量
374539 -
数据采集
39文章
6160浏览量
113762 -
网关
9文章
4525浏览量
51218
