时代背景
在当今时代,可持续发展已成为全球共识,微电网作为一种前沿的能源供应模式正日益受到瞩目。它通过集成各类分布式电源,例如太阳能光伏板和风力发电机等可再生能源设备,以及储能系统(诸如蓄电池)和多样化的负荷需求(涵盖居民用电、工业生产等),实现了能源调度的高度灵活性和利用效率的大幅提升。然而,确保微电网能够保持稳健且可靠的运行状态,微网协调控制器这一核心设备起到了重要作用。
什么是微网协调控制器?
ACCU-100微电网协调控制器是一款为微电网、分布式发电及储能系统设计的智能调控设备。它能够兼容并接入光伏系统、风力发电装置、储能系统以及充电桩等多种设备。通过全天候不间断地采集和分析微电网系统的数据,该控制器能够全面监视光伏、风能、储能系统以及充电桩的运行状态和健康状况。 在此基础上,它以安全、经济、优化运行为目标,运用先进算法计算出控制策略,从而对微电网进行精确调节。这不仅实现了分布式能源、储能系统以及负荷的实时动态平衡,还促进了新能源的就地消纳,增强了电网运行的稳定性,有效补偿了负荷波动。此外,ACCU-100还能有效实施微电网的需求管理,显著提升微电网的运行效率,降低供电成本,确保微电网在安全、可靠、经济的状态下运行。
装置接线说明
ACCU-100 协调控制器,采用标准导轨安装方式。装置插上网线后 LINK 绿色灯会亮起,有数据时闪烁,SPEED 黄色灯在 100Mb/s 时常亮,在 10Mb/s 时关闭;装置有数据传输接收数据 RX 红色灯闪烁,发送数据 TX 绿色灯闪烁。
微电网协调控制器特点
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA 升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G 路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
典型功能调度
系统应用架构
安装微网协调控制器的重要性
1.微电网协调控制器是微电网指挥中心,实时监控发电功率、负荷、电压及频率。通过调控分布式电源输出和储能充放电,维持功率平衡,保障电力稳定。并网时,与主电网电压频率同步;孤岛运行时,采用下垂控制等策略自主调节电压频率,确保系统稳定运行。
2.微电网协调控制器根据运行状态、能源价格和负荷预测,制定能源调度策略。低谷时优先电网供电或储能充电,高峰时则优先分布式电源供电或释放储能能量。这种调度方式降低运营成本,提高能源效率,减少浪费。
3.微电网故障时,协调控制器快速检测并采取保护措施,如切断故障线路、启动备用电源,确保安全运行。同时,协调分布式电源和储能装置运行,提高故障恢复能力,减少停电时间和损失。
4.微电网协调控制器支持光伏、风电、储能及充电桩等设备接入,全天候采集分析数据,精准识别系统状态并制定策略。促进新能源就地消纳,提高电网稳定性,补偿负荷波动。同时,实现光储置换,减少弃光,提升能源利用率。
5.微电网协调控制器采集设备运行数据并上传至监控系统,用户可远程了解状态并控制设备,提高运维效率,降低成本。同时,控制器支持通信协议转换,实现设备互联互通,便于微电网智能化管理。
控制器
112文章
16397浏览量
178515 -
微网
78浏览量
13134
