隔离在电路中应用广泛,电气隔离能提高人身设备安全性、提高抗干扰能力等。实现隔离的方式多种多样,应用也各有不同,MPS 可为您提供丰富的隔离电源解决方案。
今天,我们来解答 20 个被疯狂追问的问题!
Q1常用 DC 隔离电源有哪些?具体都有哪些型号及特点?电源的功率大小范围是多少?
A:MPS 常用 DC 隔离电源及功率大小如下图所示,具体型号如: MPQ18913 (30V LLC 变压器驱动器) MIE1W0505BGLVH (5V 转 5V 隔离电源模块) MP4583 (100V,超低 IQ & 高效率同步 Buck 转换器) MP8017 (IEEE802.3af PoE PD 方案)等。
Q2尺寸最小规格是多少?
A:MPS 目前尺寸最小的一款 1W 隔离模块,LGA-12(4mmx5mm)封装:MIE1W0505BGLVH。
Q3转换效率多高?
A:不同的应用规格对应效率也有所不同,可参考如下MPQ18913 的效率曲线:
Q4输出功率可调整吗?
A:输出功率是由 Vout 和实际负载电流决定,而我们芯片支持用户根据应用配置不同的输出电压。
Q5LLC 变压器驱动芯片有什么优势?
A:LLC 谐振变换器因其独特的设计,可以实现高功率密度,这意味着在相同功率输出的情况下,LLC 变压器驱动芯片可以设计得更小巧,EMI 也更好。
Q6需要散热块吗?/ 需要加散热片吗?
A:大部分规格是不需要加散热措施的。
Q7封装尺寸的减少,会不会影响电源的可靠性 (稳定性)?
A:不会影响。MPS 利用先进工艺优化了热阻,减少了发热,且经过了大量的实验和实际应用验证了可靠性。
Q8电源模块也是采用磁隔离吗?
A:是的,内部做的磁隔离。
Q9电源模块的输出带反馈吗?还是需要在输出端放置假负载?
A:MIE1W0505BGLVH 是闭环控制的,输出端可不放假负载。
Q10MIE1W0505BGLVH 是否支持申请样品?如果可以申请样品,如何申请?
A:可以填写表单申请样品。
Q11四层板和两层板性能上有什么区别?
A:4 层板比 2 层板的散热效果会更好,而且可以省去外部 Cy 电容,推荐大家按 4 层布局。
Q12MPS 的可靠性有哪些测试?
Q13A:可在 MPS 官网查看具体的可靠性报告。
有没有产品选型资料?
A:关注 MPS 微信公众号,点击菜单栏的“资料中心”,即可查看和下载产品手册、产品 Datasheet 等丰富资料。
Q14隔离实现的方式有哪些?
A:隔离的实现通常有容隔,磁隔,光隔。隔离电源一般通过磁隔的方式实现。
Q15在汽车锂电池行业有应用案例吗?
A:高频 LLC 变压器驱动器MPQ18913 和集成 SiC 的高压反激电源有车规级产品,有对应的汽车应用案例。
Q16有设计资料学习吗?
A:可以在 MPS 官网或者 MPS 微信公众号中搜索“隔离电源”或“隔离模块”,查看相关技术文章和资料。
Q17电源模块输入端需要加入 LC 滤波电路吗?
A:还要结合您前级供电 DCDC 的滤波设计,如果前级 DCDC 有电容,这部分输入 LC 滤波电路可以省略。
Q18是否有选型工具?
A:可在 MPS 官网的选型工具选型。
Q19POE 供电最长可以走多少米网线?
A:POE 供电的标准安全传输距离是 100 米,为了保证 POE 供电的稳定性和可靠性,建议在 100 米以内使用。
Q20高频 LLC 变压器驱动器 MPQ18913 使用频率范围是?
A:MPQ18913 频率使用范围如下:
变压器
160文章
7627浏览量
137233 -
隔离电源
6文章
291浏览量
36475 -
MPS
26文章
282浏览量
65080
原文标题:细节控都关注的 20 个问题!MPS DC 隔离电源解决方案精选问答
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源模块及MPS芯片应用方案设计盘点
电源模块加MPS芯片的系统电源解决方案
电源模块加MPS芯片的系统电源解决方案
基于SE3910的高性能隔离式AC-DC电源解决方案
【精选直播问答】虹科SCADA解决方案
AC/DC 解决方案如何实现空间受限应用的效率提升
