电源 PCB 布局中的常见错误及避免方式
eeDesigner 2025-01-08 15:28 次阅读
电源的物理布局对于电源能否良好工作起着至关重要的作用,不良的 PCB 布局可能会使原本优秀的设计无法正常工作。以下将介绍 DC/DCAC/DC 电源中一些常见的 PCB 布局错误、可能出现的异常现象、根本原因以及优化布局的方法和相关技巧。
1. 常见错误一:功率器件散热不良
  • 异常现象
    • 功率器件温度过高,可能导致器件性能下降,甚至损坏。例如,MOSFET 的导通电阻会随温度升高而增大,进一步增加功耗,形成恶性循环。长期高温还可能影响器件的寿命,降低系统的可靠性。
  • 根本原因
    • PCB 布局中没有为功率器件提供足够的散热路径。功率器件在工作时会产生热量,如果周围的铜箔面积过小或没有与散热片良好连接,热量无法及时散发出去。此外,布局过于紧凑,导致空气流通不畅,也会影响散热效果。
  • 优化布局方法
    • 增加功率器件与 PCB 板的接触面积,可通过大面积的覆铜来实现,如在功率器件的焊盘下方及周围铺设大面积的接地铜箔。合理设计散热片与功率器件的安装方式,确保热量能够有效地从器件传递到散热片上。同时,在布局时要考虑空气的流通路径,避免将功率器件放置在封闭或狭小的空间内,保证有足够的空间让空气流动带走热量。
  • 技巧和窍门
    • 使用热阻较低的散热材料,如导热硅胶垫,可提高功率器件与散热片之间的热传导效率。在布局时,可以参考功率器件的热仿真结果,优化散热路径的设计。对于多层 PCB 板,可以利用内层的铜箔作为散热层,进一步提高散热能力。
2. 常见错误二:输入输出电容布局不合理
  • 异常现象
    • 电源输出电压纹波增大,可能影响负载的正常工作。例如,对于一些对电源纯净度要求较高的电子设备,如音频放大器,过大的电压纹波可能会导致音频信号失真。此外,不合理的电容布局还可能导致电源的动态响应性能下降,在负载变化时无法及时调整输出电压。
  • 根本原因
    • 输入输出电容与功率器件之间的连接路径过长或电感过大。在高频开关电源中,电流的变化速度很快,过长的连接路径会产生较大的寄生电感,根据电感的特性,会阻碍电流的快速变化,从而影响电容对电压的平滑作用。同时,电容的位置如果远离功率器件,在功率器件开关瞬间,电容无法及时提供或吸收电荷,导致电压波动增大。
  • 优化布局方法
    • 将输入输出电容尽可能靠近功率器件放置,缩短它们之间的连接路径,减小寄生电感。对于大容量的电解电容,可以采用多个小容量电容并联的方式,既能满足电容容量要求,又能降低等效串联电感(ESL)。在布局时,要注意电容的极性连接正确,避免因极性错误导致电容失效或损坏。
  • 技巧和窍门
    • 选择低 ESL 的电容,如多层陶瓷电容(MLCC),其具有较好的高频特性,能够更有效地平滑电压纹波。在 PCB 布局中,可以使用过孔将电容的不同层连接起来,形成一个低电感的电流回路,提高电容的滤波效果。
3. 常见错误三:高频信号走线处理不当
  • 异常现象
    • 产生严重的电磁干扰(EMI)问题,影响周围电子设备的正常工作。例如,可能导致附近的无线通信设备(如手机蓝牙设备等)出现信号干扰,通信质量下降。同时,过高的 EMI 辐射也可能使电源本身无法通过电磁兼容性(EMC)测试,无法在市场上销售和使用。
  • 根本原因
    • 高频信号走线没有进行合理的阻抗匹配和屏蔽处理。在高频情况下,信号走线的特性阻抗如果与源端和负载端不匹配,会产生反射现象,导致信号失真并产生辐射干扰。此外,高频信号走线如果没有与其他信号线或地平面保持足够的距离,容易发生电磁耦合,将干扰传播到其他线路上。
  • 优化布局方法
    • 对于高频信号走线,要进行阻抗匹配设计,可通过调整走线宽度、长度以及添加终端匹配电阻等方式来实现。将高频信号走线与其他信号线和地平面保持一定的距离,如至少 3 倍线宽的间距,减少电磁耦合。同时,可以采用屏蔽措施,如在高频信号走线上方或下方铺设接地层,或者使用屏蔽线来传输高频信号,将干扰限制在一定范围内。
  • 技巧和窍门
    • 在 PCB 设计软件中,可以使用电磁场仿真工具对高频信号走线的 EMI 性能进行分析和优化。在布局时,尽量避免高频信号走线的锐角转弯,采用圆角或斜角过渡,以减少信号反射。对于多层 PCB 板,合理安排高频信号层和地层的位置,如将高频信号层夹在地层之间,形成良好的屏蔽效果。
4. 常见错误四:接地设计不合理
  • 异常现象
    • 电源系统出现地电位波动,导致信号传输错误或电路工作不稳定。例如,不同电路模块之间的地电位差异可能会使信号在传输过程中产生偏移,影响数字电路的逻辑判断,导致系统误动作。此外,不合理的接地还可能引入外界的干扰信号,进一步恶化系统性能。
  • 根本原因
    • 接地方式选择不当或接地路径混乱。单点接地、多点接地等不同接地方式适用于不同的电路场景,如果选择错误,会导致地电流回流不畅,产生地电位差。同时,在 PCB 布局中,如果没有将模拟地和数字地分开处理,或者没有正确连接它们,会使数字信号中的高频噪声耦合到模拟电路中,影响模拟信号的质量。
  • 优化布局方法
    • 根据电路的频率特性和工作要求选择合适的接地方式。对于低频电路,单点接地可以有效减少地电位波动;对于高频电路,多点接地更有利于地电流的快速回流。在布局时,要将模拟地和数字地分开,避免它们在 PCB 板上形成大面积的共地平面,然后在合适的位置通过磁珠或 0 欧姆电阻将它们连接在一起,实现单点连接,减少数字噪声对模拟电路的干扰。
  • 技巧和窍门
    • 在接地路径上添加去耦电容,如在每个集成电路的电源引脚和地引脚之间添加 0.1μF 的陶瓷电容,可减少电源线上的噪声干扰,稳定地电位。对于对噪声敏感的模拟电路部分,可以采用独立的接地层,并将其与其他接地层通过法拉第屏蔽等方式隔离,提高抗干扰能力。
5. 总结
在电源 PCB 布局设计中,要充分认识到布局对电源性能的重要性,避免上述常见错误的发生。通过合理的布局优化、元件选型和接地设计等措施,可以提高电源的可靠性、稳定性和 EMI 性能,确保电源在各种应用场景下都能正常工作,满足系统的需求。同时,不断积累和总结经验,关注行业内的最新技术和设计方法,有助于设计出更优秀的电源产品。
  • 电源
  • PCB布局
    盘点PCB设计常见错误
    搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见
    的头像 发表于 01-12 09:53 1578次阅读
    盘点<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>错误</b>
    常见PCB布局陷阱和应对方式
    的趋向(参见上文中的引线耦合部分)。  总而言之,应该:  避免使用平面走线电感。  尽量使用绕线片式电感。  总结  如上所述,几种常见PCB布局陷阱会造成ISM-RF设计问题。然
    发表于 09-19 16:33
    电源设计小贴士:避免常见误差放大器使用错误
    本文集中介绍一些您可以很轻松避免电源误差放大器使用错误,主要包括错误计算误差放大器的增益,从而让放大器完成某些超出其能力的工作以及错误地对
    发表于 09-23 17:11 1997次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>设计小贴士:<b class='flag-5'>避免</b><b class='flag-5'>常见</b>误差放大器使用<b class='flag-5'>错误</b>
    如何做好非隔离式开关电源PCB布局
    对于任何电路设计,PCB布局尤为关键,因为好的布局可以避免EMI等各种问题。在开关电源也存在同
    发表于 12-04 10:28 8458次阅读
    如何做好非隔离式开关<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>
    仪表放大器PCB布局三大常见错误_仪表放大器PCB布局的正确方法
    本文首先介绍了仪表放大器PCB布局原则,其次介绍了仪表放大器PCB布局三大常见错误,最后介绍了应
    发表于 06-04 15:58 4009次阅读
    怎么避免常见的测量错误?泰克科技技术干货免费下载
    怎么避免常见的测量错误?四步检错   1.测量类型和典型应用   2.错误症状   3.可能原因   4.怎么避免
    发表于 08-31 10:28 37次下载
    PCB设计:如何避免关键设计错误
    电子设计也会发生错误,即使对于最细致的设计师也是如此。但是有些错误非常严重,你必须废弃整个印刷电路板(PCB)并重新开始。当您耐心地等待原型PCB
    的头像 发表于 07-25 11:33 1800次阅读
    13种最常见PCB设计错误,我们该如何避免这些错误
    NCAB为工程师、设计师以及所有PCB设计与制造过程的参与者创建了一个工具,这个工具总结了一些可能对PCB成品产生不良影响的常见设计错误,以及如何
    发表于 09-25 14:29 2108次阅读
    PCB设计过程避免的5个常见错误
    在此过程必然会发生许多常见错误。本讨论总结了五个常见PCB 设计错误,并提供了
    的头像 发表于 10-27 19:12 2801次阅读
    PCB设计常见布线方式梳理
    在我们学习嵌入式开发的过程PCB 布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到最优。今天,小编梳理
    的头像 发表于 10-30 16:57 859次阅读
    避免常见PCB设计问题
    ,您将更有可能对最终结果感到满意。 应避免常见 PCB 错误 l 设计过于复杂: PCB 制造工艺已经很复杂。理想情况下,您的
    的头像 发表于 11-06 20:04 1584次阅读
    避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误
    作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为
    的头像 发表于 02-12 10:34 2075次阅读
    3种常见PCB设计错误
    发表于 02-04 06:26 8次下载
    3种<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>错误</b>
    PCB线路板制造中常见错误有哪些,如何避免?
    您在PCB设计过程避免常见错误避免常见
    的头像 发表于 06-07 09:15 640次阅读
    pcb板设计常见错误
    错误,这些错误可能会导致电路性能下降、成本增加甚至项目失败。 1. 布局不合理 错误分析 布局PCB
    的头像 发表于 11-04 13:58 617次阅读
