电子产品的游戏、视频、音乐等功能,不仅能满足我们对新鲜事物的好奇心,还能在面对工作压力、家庭矛盾等负面情绪时,获得短暂的放松和愉悦。电子产品开发日新月异,但无论离线还是在线,都需要电源的支持。这就不得不到我们常用的电源管理ic了!深圳银联宝电源管理ic U6107D低功耗、高效率,性能品质一如既往有保障、超性价比!
电源管理ic U6107D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
电源管理ic U6107D推荐输出功率24W、36W,可替代SDH8365,脚位名称如下:
1 GND 芯片参考地。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5、6、7、8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
电源管理ic U6107D主要特性:
1、支持DCM和CCM控制
2、±1%CV调节,快速动态回应
3、待机功耗<75mW
4、电流模式控制
5、固定65KHz开关频率
6、绿色省电模式工作,优化的环路控制
7、启动和工作电流
8、集成内部斜率补偿的电流模式控制
9、集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10、集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护
11、封装DIP-8
作为电子设备的能量管家,电源管理ic在电子设备中发挥着至关重要的作用,确保设备的正常运行和电源的有效管理。深圳银联宝科技是一家专注电源应用方案芯片供应商,专门针对中小电源厂细分市场提供电源DEMO设计整套方案,可多多关注!
开关电源
6468文章
8353浏览量
482543 -
变换器
17文章
2101浏览量
109374 -
电源管理IC
4文章
231浏览量
19412
原文标题:超性价比电源管理ic U6107D品质时刻在线
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
