锁相环(Phase-Locked Loop,PLL)是一个能够比较输出与输)入相位差的反馈系统,利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位,使振荡信号同步至参考信号。而锁相环(Phase-Locked Loop,PLL)技术在可编程晶振中扮演着关键角色,以下是对可编程晶振中锁相环技术的详细讲解:
一、锁相环技术的基本原理
1、锁相环是一种利用相位同步产生的电压去调谐压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,VCO)以产生目标频率的负反馈控制系统。它根据自动控制原理,利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位,实现输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪。
2、锁相环通常由鉴相器(Phase Detector,PD)、滤波器(Loop Filter,LF)和压控振荡器三部分组成前向通路,由分频器组成频率相位的反馈通路。锁相环的工作原理是检测输入信号和输出信号的相位差,并将检测出的相位差信号通过鉴相器转换成电压信号输出,经低通滤波器滤波后形成压控振荡器的控制电压,对振荡器输出信号的频率实施控制,再通过反馈通路把振荡器输出信号的频率、相位反馈到鉴相器。
3、在锁相环工作过程中,当输出信号的频率成比例地反映输入信号的频率时,输出电压与输入电压保持固定的相位差值,这样输出电压与输入电压的相位就被锁住了。
二、锁相环技术在可编程晶振中的应用
1.实现频率合成与转换
锁相环技术能将晶振产生的原始固定频率信号,通过倍频、分频等操作,合成各种不同的目标频率信号。它利用一个参考时钟信号与压控振荡器(VCO)输出信号的相位差来调整 VCO 的频率,当相位差为零时,VCO 的输出频率就锁定在参考时钟信号频率的整数倍或分数倍上。使得可编程晶振能根据不同设备和系统的需求,提供多种频率选择,大大增强了晶振的通用性和灵活性。
2.频率精度和稳定性
锁相环通过不断监测和调整 VCO 的输出频率,使其与参考时钟信号保持精确的相位和频率同步。即使受到外界因素(如温度、电源电压波动等)的干扰,导致 VCO 频率发生偏移,锁相环也能迅速检测到并进行调整,将频率偏差控制在极小范围内。确保了可编程晶振输出频率的高精度和高稳定性。
3.实现低抖动时钟输出
时钟信号在周期上的短期不稳定性,锁相环技术通过其反馈控制机制,对 VCO 输出信号的相位噪声进行抑制和滤波。它能够将输入参考信号的低抖动特性传递到输出信号上,同时对 VCO 自身产生的抖动进行有效衰减。
4、可调频率
通过调整锁相环的控制输入,可以实现对可编程晶振输出频率的精确控制,使其适应不同的工作模式或通信标准。
5、相位同步
在通信系统中,锁相环用于确保发送和接收端的时钟信号是相位同步的,从而确保数据传输的准确性。这对于可编程晶振在通信领域的应用尤为重要。
6、抑制噪声
锁相环通过反馈机制有助于抑制可编程晶振的相位噪声和频率噪声,提高系统的整体性能。
锁相环
35文章
590浏览量
88050 -
晶振
34文章
2941浏览量
68621 -
可编程
2文章
886浏览量
40093
基于可编程逻辑芯片和CPU实现数字锁相环频率合成器的设计
可编程有源晶振是由什么制造的呢?是怎样的存在?
LabVIEW锁相环(PLL)
TMS320C6474 DSP 软件可编程锁相环(PLL)控制器
SG-8201CG可编程晶振在平板电脑中的应用
TMS320C6000 DSP软件可编程锁相环控制器指南
