电子倍增器 (EM) CCD 的结构与帧传输 CCD 类似,但在水平寄存器和输出放大器之间有一个特殊的倍增寄存器。 EM-CCD 有两个独立但相等的区域,一个区域的像素暴露于传入的光子,另一个相等的区域(存储区域)被完全遮蔽以消除光子被检测到。检测区域中的信号被传输到存储区域,然后通过称为碰撞电离的过程在倍增寄存器中相乘。
EM-CCD 的优点是 CCD 中的信号电荷在倍增寄存器中倍增。这会将超低信号提升到高于相机噪声的水平,以便可以检测到该信号。
EM-CCD 芯片经过严格冷却,以减少暗噪声并增加电子倍增器增益。为了提高冷却性能,芯片安装在密封真空密封室内,利用了为光电倍增管生产而建立的滨松真空管技术。
举报投诉
CCD
32文章
883浏览量
142354 -
图像传感器
68文章
1907浏览量
129603
科学 CMOS (sCMOS) 图像传感器
成像技术的最新发展,科学 CMOS (sCMOS) 传感器同时提供高灵敏度、快速读出速度和低噪声,且不会增加与 EM-CCD 相关的倍增噪声。高灵敏度和低噪声的结合确保了低光成像期间的高信噪比。这些
使用EM-CCD和qCMOS®相机ORCA® -Quest进行单分子显微成像的比较
使用 EM-CCD 和 qCMOS ®相机 ORCA ® -Quest进行单分子显微成像的比较活细胞单分子荧光成像方法在生命科学研究的各个领域中发挥着重要作用,探测器的灵敏度和分辨率对于成像性能
感光元件ccd和cmos哪个好
。 CCD传感器通常在每个像素点上都有一个光电二极管,用于收集光子并转换成电荷。 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) : CMOS传感器也是一种将光
索尼图像传感器芯片有哪些
概述 索尼的图像传感器技术起源于20世纪80年代,当时索尼开始研发CCD(Charge-Coupled Device)图像传感器。经过多年的
图像传感器的参数有哪些
图像传感器是现代电子设备中不可或缺的组成部分,广泛应用于手机、相机、监控系统、医疗成像、工业检测等领域。它负责将光信号转换为电信号,从而实现图像的捕获和处理。 一、
揭秘CCD传感器:为何专业摄影师钟爱的高画质神器?
CCD(Charge-Coupled Device,电荷耦合器件)传感器,自1970年由贝尔实验室的W.S. Boyle和G.E. Smith发明以来,凭借其独特的工作原理和卓越的性能,在图像
VSP3200和VSP3210完整的CCD图像处理器数据表
电子发烧友网站提供《VSP3200和VSP3210完整的CCD图像处理器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-23 09:20
•0次下载
CCD和CMOS的区别和优点
CCD(电荷耦合器件)和CMOS(互补金属氧化物半导体)是两种广泛应用于图像传感器技术的器件。它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。
qCMOS相机与EM-CCD相机 – 光子计数相机的性能比较
范围。与此同时,CMOS技术不断发展,特别是在噪声特性方面,我们发布了配备qCMOS(定量CMOS)传感器的相机,这是一种标志着图像传感器新时代的曙光的新传感器。 qCMOS 相机被定
cmos和ccd相机的简介区别
CCD的英文全称是“Charge-coupledDevice”,中文全称是电行耦合元件,通常称为CCD图像传感器。CCD是一种半导体器件,能
