某地新开通的OLT(ZXA10 C600)上线割接后,下挂IPTV用户业务正常,但部分用户由原来的组播切换成单播。
ZXA10 C600 组网图如下:
从以下几个方面对组播业务的故障原因进行排查:
组播流是否正常到OLT。
是否配置IGMP 协议提包。
组播拉流失败需要检查OLT和BRAS上的组播配置是否正确,交换机的MVLAN是否透传上层。检查步骤如下:
1. 检查OLT 上组播配置如下,未发现错误。
全局配置:
配置组播源端口:
配置组播接收端口:
配置组播组地址: 2. 同步检查交换机和BRAS的组播配置,检查后发现均正常,因此再次检查ZXA10 C600上的组播配置。 3. 分析组播切单播的用户,发现均是相同的SVLAN。由于ZXA10 C600的跨VLAN 组播除了运行igmp span-vlan enable命令使能跨VLAN的开关,还需要针对IPTV 的外层SVLAN做提包,检查VLAN提包的情况发现切单播的用户所在的SVLAN均未进行提包。 4. 在OLT 上对此部分SVLAN单独提包后重启机顶盒,发现均正常拉到组播流。
对于ZXA10 C600跨VLAN的组播场景,且每个PON 口SVLAN 不同时,需要对所有SVLAN添加igmp span-vlan配置。
IPTV
151浏览量
48867 -
组播
16浏览量
8973 -
OLT
1文章
34浏览量
15827
原文标题:OLT下挂IPTV部分用户组播切换成单播如何解决?
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
