产品简述
MS5314是一款10bit四通道输出的电压型DAC,接口可以兼容
TMS320、SPI、QSPI和Micro wire串口。MS5314数据有16bit,包
括DAC通道地址、控制字节和10bit DAC数据。MS5314电源范围是
2.5V到5.5V。
MS5314 封装为 MSOP10。
主要特点
10bit 精度
建立时间 3us
低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW
集成 REF 缓冲器
集成输出 buffer
软件 Power down
电源电压:2.5V5.5V
应用
数字伺服系统控制
数字补偿和增益调节
工业过程控制
机械和移动控制设备
大容量存储设备
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
电气参数
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型曲线图
应用说明
电源供电旁路和地管理
为了提高系统性能,PCB 设计时应将模拟地和数字地分别接不同的地连接层,两个地板面应在系
统的低阻抗节点处连接在一起。最好将 DAC 的 AGND 连到系统的模拟地,以确保模拟地电流能够很好
的管理,且模拟地连接线的的压降可忽略。
芯片电源和地之间应接 0.1uF 的陶瓷去耦电容,且安装在离芯片尽可能近的地方。使用磁环可进
一步将系统的模拟电源和数字电源分开。
封装外形图
——爱研究芯片的小王
四通道
467浏览量
16045 -
数模转换器
14文章
1029浏览量
83639
MS5614/MS5614T——2.7V 到 5.5V、 12Bit、四通道具有掉电模式的数模转换器
MS5224D——2.7V 到 5.5V、 12Bit、四通道数模转换器
DAC8555四通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表
TLV5614-EP四通道12位电压输出数模转换器数据表
TLV5604四通道10位电压输出数模转换器(DAC)数据表
TLV5614四通道12位电压输出数模转换器(DAC)数据表
DAC8554四通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表
