常用电缆塑料材料介绍
广东万连科技有限公司 2025-01-09 07:33 次阅读
全球工业化的发展,高速高频的应用场景越来越多,自然环境也不断受到灾害的侵蚀,资源问题成为各行各业发展的头等难题,线缆的生产制造过程,对绝缘材料的应用也提出新的要求,循环经济和低能耗产品等环保型理念,也注入到电线电缆绝缘材料的应用当中,如何选用合适的材料变得至关重要,今天我们整理汇总常用电缆塑料材料分享给大家,线用的线缆绝缘塑料一般都比较轻,它的实体相对密度约在0.83~2.2之间,多数介于1~1.5之间.以下为电线用橡胶及塑胶常用材料比重一览表 (作为参考),以下介绍各绝缘之延伸率及抗张强度因其使用在何种类型之线材以及其额定温度.CLASS等级不同即有所不同,所以仅为参考(均为老化前之要求),实际作业时请查对应之UL.IEC等安规要求,如UL444为通讯电缆之安全规范,UL758为AWM电缆之安全规范,UL1581为一般电缆之通用安全规范,UL62为POWER CABLE之安全规范。
常用电缆塑料材料介绍
PVC (Poly Vinyl Chloride)聚氯乙烯
(1)可调整各种硬度,透明或不透明.透明的硬质PVC加入可塑剂(DOP.DIDP.TOTM)成软质PVC
(2)优点:在高低温都适用,耐燃.柔软性好,单价低.
(3)缺点:PVC耐热性不很好.介电系数会因温度及频率高低变化,电气特性较难控制.加热会脱盐酸变黑,燃烧时有黑烟及碳渣辛辣味,不助燃.燃烧时会产生有毒气体.
(4)用途:用于电压600V以下AWM及电脑线大都用PVC. (电线绝缘或外被材料)比重:1.20~1.50
PVC聚氯乙烯(软质)比重:1.2;PVC聚氯乙烯(硬质)比重:1.4;通常以比重1.5去计算用量;延伸率150~400%,抗张强度1.2~1.5kg/mm2(1kg/mm2=1422PSI)
UL758.1581安规要求:AWM类电线延伸率100% min,抗张强度1500PSI min
UL444安规要求通讯电缆延伸率100% min,抗张强度2000PSI min。
如何识别PVC材料,燃烧的时候绿色光笼罩,绿色火焰及黄色火焰滚滚冒出,燃烧后冒出白烟并有盐酸味道,一般阻燃PVC都会自熄。
SR-PVC (Semi-Rigid Poly Vinyl Chloride) 半硬質PVC
(1)优点:强度比一般PVC大.
(2)缺点:因硬度较高,高温老化后延伸会降低.
(3)用途:一般用于电脑线的芯线绝缘材料.
密度:1.35~1.50;通常以1.5去计算用量
UL1581/UL444安规要求:延伸率100% min,抗张强度3000PSI min
如何识别SR-PVC材料,SR是半硬PVC,比普通PVC要硬一些,抗张强度要求比较高,阻燃判定标准其实和PVC一样,一般用在UL1061比较薄的芯线设计上
PP (Polypropylene) 聚丙烯
(1)PP是发展很快.应用很广的一种热塑性塑料.
(2)优点:与其它通用热塑性塑料比较,PP具有比重小.刚性好.强度高.耐绕曲以及有高于100C的耐热温度和良好的耐化学腐蚀性.价格低廉等优点.
(3)缺点:低温耐冲击性较差,易老化,成型收缩率大.燃烧时会有燄滴.不易熄灭快速完全烧掉,有延燃情形.
(4)用途:PP+EVA用于电线的芯线绝缘材料,一般用于通讯电缆及电话线等.
比重为0.90~0.91
延伸率200~700%,抗张2.0~4.0kg/mm2(1kg/mm2=1422PSI)
UL1581安规要求:延伸率150% min,抗张强度3000PSI min
如何识别PP材料,燃烧蓝色火焰光,燃烧区熔融透明,有溶胶滴落及煤油味道,属于延烧性塑料,可以持续燃烧。
最近应用最多的是KN95的口罩的鼻梁条,大部分采用PP绝缘为押出材料。
PE (Polyethelene) 聚乙烯
PE具体可以分为:
HDPE(高密度PE)
MDPE(中密度PE)应用不广泛
LDPE(低密度PE)
LLDPE(线性低密度PE)
FRPE(阻燃PE)
Cellular或FOAM PE(发泡PE)
XL-PE(交联PE)
(2)优点:PE比水轻.柔软.耐水性.耐寒.耐磨耗.电气特性佳.
(3)PE易不熄灭.不耐热,高温时会急速老化.
(4)用途:一般用于通讯用对绞线,高频同轴电缆,高压电缆,海底电缆,户外自持,线,通讯电缆等。
如何识别PE材料,燃烧蓝色火焰光,燃烧区熔融透明,有溶胶滴落及蜡烛的味道,属于延烧性塑料,可以持续燃烧。
High Density Polyethylene (HDPE) 高密度聚乙烯
(1)高密度聚乙烯用低压法生产,故又称之为低压聚乙烯.
(2)优点:(a)耐化学性 (b)好的电气特性
(3)缺点:(a)较差的耐热性(b)比较低的物性(c)软的表面
(d)有很高的热膨胀系数,且在机械和热的压迫下容易失败.比重为0.94~0.97
延伸率100~400%,抗张1.0~2.0kg/mm2(1kg/mm2=1422PSI)
UL444安规要求:延伸率300% min,抗张2400PSI min
Low Density Polyethylene (LDPE) 低密度聚乙烯
(1)传统的低密度聚乙烯是用聚合级的乙烯以氧或过氧化物为引发剂,在高温高压下进行游离基聚合而制得的,故又称之为高压聚乙烯.
(2)优点(a)低比重(b)耐化学性(c)耐衝击性
(3)缺点:(a)非常低的强度/刚性 (b)耐热性差(3)高的热膨胀系数且在机械和热的压迫下容易失败.
比重约为0.91~0.93
延伸率350~700%,抗张1.0~2.0kg/mm2(1kg/mm2=1422PSI)
UL444安规要求:延伸率350% min,抗张1400PSI min
(LLDPE) 線性低密度聚乙烯
(1)与普通低密度聚乙烯相比,它耗能少,产量高,特别是其物理化学性能比普通低密度聚乙烯要好得多,用途也相当广泛.其价格相对低廉,机械性能良好(如抗撕裂性.抗穿刺力.拉伸强度及抗环境应力龟裂等性能.
比重约为0.915~0.945
延伸率及抗张强度高于LDPE
FOAM SKIN:內層發泡.外層SOLID押出
优点:发泡可以减小外径及材料用量,得所预期的电气特性功能.低电容.衰减.高阻抗,外层为不发泡绝缘体,保持较佳刚性,保护发泡体不变形.
缺点:附着力差.焊线收缩.不真圆.电气特性不稳定,如果是SKIN FOAM即SOLID内,FOAM在外,则附着性增强,焊线比较不会收缩.
无延伸率及抗张强度要求
SKIN FOAM SKIN:SOLID+FORM+SOLID押出
优点:附着性佳.焊线耐热佳
缺点:需用双机头押出,操作不易.
发泡PE比重约为0.55~0.7,发泡度不同其比重也有所不同.
无延伸率及抗张强度要求
XL-PE(Cross-linked PE)交聯PE
(1)交联绝缘已在电力电缆中占主导地位,代替了油纸绝缘,并逐步取代了 PVC塑料绝缘。交联绝缘的品种虽多,但主要分为物理和化学交联两大类,其绝缘品质完全一致. (2)物理交联又称幅照交联,
(a)优点:其绝缘品质较佳,交联度高,耐候性好,是各种软线,装备线及耐高温(105oC及以上)和阻燃电线电缆的理想工艺方法.
(b)缺点:幅照不均匀,生产中要反覆照射,电缆弯曲次数太多,且在绝缘中容易注入空间电荷,不太适用于电力电线生产.
(3)化学交联分高温和低温两种交联方法
(a)其中高温交联又包括蒸汽和干法交联两种。蒸汽交联因绝缘中水分含量2000x10-6,适用于1KV以下电缆;干法交联绝缘中水分含量(1OO—200)×10-6,已在lO—500kV电缆中广泛地应用。
(b)低温交联,学名硅烷交联,电缆在70cC—90c温水中交联,也可在湿度较大的空气中交联,故又名温水交联。交联剂(硅烷)吸水后才能使PE绝缘的线性结构反应成网状的交联结构。吸收的水分已成为绝缘分子的一部分,故水分含量极少,也是(100—200)x10-6,绝缘品质完全和干法交联一样,绝缘性能还超过干法交联。温水交联因水分不易渗入较厚的PE绝缘,一般适用于10kV及以下电缆,特别是1kV温水交联电缆.
温水交联绝缘,产品质量好,设备投资低,生产速度快,是最为理想的电缆产品,目前交联工艺有:二步法;共聚料生产法;Monosil一步法,及派生的另两种工艺方法;固相一步法,及共混法共7种生产工艺。采购电缆时,应熟悉上述知识,才能得到优质产品.交联电缆绝缘品质高,其高频击穿强度可达50kV/mm,介电常数为2.3,是最为理想的电缆绝缘,同时交联电缆的工作温度高达90oC,耐热和耐候性好,并有较高的机械性能和耐腐蚀等化学性能,在中低电缆产品中基本上已全是交联电缆了。尽管交联电缆的工艺不同,但其绝缘品质均完全一致.
XL-PE比重约为0.9~1.0,延伸率350~600%,
抗张1.5~2.5kg/mm2(1kg/mm2=1422PSI)
CPE (Chloride Polyethylene)氯化聚乙烯
(1)氯化聚乙烯是由聚乙烯(PE)经氯化而制成.
(2)优点:具有塑料和橡胶的双重优点,其耐油、耐臭氧、耐热氧老化、耐腐蚀、耐燃、耐细菌和微生物作用、耐候等方面优于其它橡胶。它可单独使用,也可与塑料、橡胶共混加工.在电线电缆护套中的应用:CPE的加入可以提高其阻燃烧性能,抗老化性能和物理机械性能,还可以CPE为主体,制成电线电缆包覆材料,其性能优良.
(3)用途:特别在防水卷材、塑料门窗、电线电缆护套(一般空调用的线缆大部分是CPE护套的橡胶线)、胶管胶带、彩色自行车车胎、异型件、玻璃门窗密封条等领域的应用有突出的优点,是一种理想的高分子弹性材料,有广泛的应用前景,比重为1.6。
UL1581要求延伸率150~250% min,抗张1200~1500PSI min
具有极佳的阻燃性能,且有燃烧防滴下特性,无滴焰
Hytrel 聚脂彈性体(海萃)(TPEE)
(1)Hytrel 全球销量最大的热塑性聚酯弹性体. Hytrel 是
杜邦热塑性聚酯弹性体的注册商标。这种聚醚和酯的共聚物结合了绝大多数高性能弹性体和柔性塑料的特征.
(2)优点:机械强度.耐腐蚀性.耐磨耗性.可绕曲性均佳.
(3)缺点:单价高,不易加工.
(4)用途:用于较薄绝缘及高绕曲性.
比重为1.2左右
延伸率约350~550%,抗张强度4000~6600PSI
热塑性弹性体TPE、TPV、TPR、TPO、TPU、TPEE材料科普
PU(Polyurethane)聚氨酯
(1)优点:耐温-55~75c.机械强度.耐化学特性.电气特性.耐候性.弹性均佳.
(2)缺点:单价高,比PVC贵2~3倍.燃烧时会低延燃及有燄滴,附著力大,剥皮加工困难.
(3)用途:软质用于弹性体,硬质用于绝缘材料.(如PU用于BOSCH汽车线之外被材料)
比重为1.0~1.2
延伸率500% min,抗张强度30MPA min(1MPA=145PSI)
如何识别PU材料,燃烧时候黑烟,火焰有蓝色,容易熔融,有头发烧到一样的焦味,延烧性强。
聚醚型TPU与聚酯型TPU之间所存在的差异
PFA 可熔性聚四氟乙烯
(1)又称“全氟烷氧基氟塑料”,与PTFE一样,也是全氟化的氟塑料.
(2)优点:它保持了PTFE的一切优异性能。与PTFE不同的是,PFA可以在较低温度下进行熔融加工。
(3)缺点:PFA比较贵,
(4)用途:通常只用来做特殊的加热电缆、热电偶以及汽车高温电缆。
比重为2.14
UL444安规要求:延伸率200% min,抗张2500PSI min
如何识别铁氟龙材料,遇火软化变形,有邹曲薄层,微焦炭烧头发味,不可燃性,遇火软化。
FEP (Fluorinated Ethylene Propylene)氟化乙丙烯氟碳樹脂
(1)是TFE与六氟丙烯(HFP)的共聚物。也是全氟化的氟塑料.
(2)优点:其耐化学介质性能毫不逊色。与PTFE和PFA一样,FEP的绝缘性能也相当出众。本身阻燃性、低发烟性和易加工性.
(3)用途:FEP成为局域网(LAN)电缆绝缘的理想材料。最高可以耐205℃,可作加热电缆,热电偶.汽车高温电缆及高频同轴电缆.
比重为2.0~2.2
延伸率100~300%,抗张2.0~3.0kg/mm2(1kg/mm2=1422PSI)
ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene copolymer)
(1)优点:最强轫的氟塑料,具有极好的耐擦伤性和耐磨性.ETFE也可以耐150℃的高温,经交联后的ETFE可以耐200℃的高温.
(2)缺点:是最难加工的的氟塑料之一.
(3)ETFE主要用于那些既要阻燃、低发烟、耐化学介质,又要耐擦伤性和耐磨性的电线电缆.如汽车,航空电缆和加热电缆.
比重为1.7~1.73
延伸率420~440%,抗张0.7kg/mm2(1kg/mm2=1422PSI)
UL444安规要求:延伸率100% min,抗张5000PSI min(150oC)
PVDF 聚偏氟乙烯
(1)偏氟乙烯(VDF)的均聚物.
(2)优点:具有优异的耐腐蚀性、耐污性、耐候性并耐紫外线幅照.可以用幅射交联来改善机械性能。通常,用作涂料及化工管道、化工零件和容器村里。然而,PVDF的机械性能好,遇到高热时具有的高碳化率使之不易燃,故也可用于制备低频电缆的绝缘,如天花板隔层电缆、阻燃电缆、加热电缆或光纤.比重约为1.78
UL444.UL1581安规要求:延伸率100% min,抗张3500PSI min
LSZH( Low Smoke Zero Halogen)低煙無鹵膠料
(1)由于PVC有其稳定的物理和化学性能,所以过去几十年来一直广泛地被电线工业用作绝缘材料。但PVC含有卤族之素,在燃烧时会释放出大量有毒的浓烟和腐蚀性气体,直接破坏著大自然和危害人类的生命安全,所以愈来愈多国家或地区,特别是欧洲和日本,已经通过严厉的立法来逐步禁止PVC的使用,取以代之的是不含卤素、具环保特性的低烟无卤胶料(LSOH)。 (2)优点:(a)减少发出有毒烟雾(b)减低毒气的浓度(c)无腐蚀性气体
如何识别LSZH材料,无异味,有白烟,燃烧后白色残余灰粉尘,自熄性。
由于缺乏统一而产生混乱:一些“防火”电缆的命名,统称LSZH
目前市场线缆的主要作用是用来传输讯号,电能,控制安装,连接设备,是线缆传输的主要载体。它在我们的日常生活中起着重要的作用,电的存在使得我们的生活变得更加便捷和舒适,市场上的线缆有很多种类,它们的主要区分方式之一就是材料,在高频高速及环保的主导下,特殊应用场景材料也将层出不穷,以上是目前现有的主流材料供大家参考。
  • 电缆
  • 电线
    同轴电缆介绍
    同轴电缆介绍 中文名称:同轴电缆 英文名称:coax;coaxial cable同轴电缆(Coaxial)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的
    发表于 06-20 16:22
    非常实用的常用电缆信息
    上传一个非常实用的常用电缆信息
    发表于 11-09 22:29
    上传一个非常实用的常用电缆信息
    上传一个非常实用的常用电缆信息
    发表于 11-09 22:37
    电工材料
    导线的外层材料有聚氯乙烯塑料和橡胶等。目前常用电线的特性及其用途间表1-2 常用电线的结构形式如图1-7所示 1)B系列塑料、橡皮电线。该系
    发表于 10-10 09:52
    电力电缆保护层的介绍
    电缆护套种类和敷设环境的要求。2、内护层的种类和特性内护层有金属护套(铅护套、平铝护套、皱纹铝护套、铜护套等)、非金属护套(塑料护套、橡胶护套等)和组合护套。(1)金属护套金属护套常用材料
    发表于 04-25 10:13
    常用火焰喷涂塑料材料及性能
    塑料种类很多,根据塑料受热的性能,可分为热塑性塑料及热固性塑料两大类。火焰喷涂用塑料粉末一般由塑料
    发表于 12-08 16:33 7次下载
    常用电缆载流量选型计算
    常用电缆载流量选型计算:"Approx.Overalldiameter (㎜)" "Laid in the air (A)" "Laid underground(A
    发表于 01-27 15:31 116次下载
    常用电缆技术特性及参数
    常用电缆技术特性及参数,常用电缆枝术特性及参数常用(20℃)
    发表于 04-25 07:39 2006次阅读
    <b class='flag-5'>常用电缆</b>技术特性及参数
    常用电工材料介绍
    常用电工材料介绍详细的资料下载
    发表于 03-03 14:32 0次下载
    塑料耐油电缆的质量怎么样,它有哪些特性
    耐油电缆的制作材料从一定意义上决定了该种电缆具有怎么样的质量,不同材质的绝缘或者护套材料一般都是复合塑料和高性能的橡胶等,而氟
    发表于 06-11 15:11 1413次阅读
    塑料电缆的基本特性是怎样的
    的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天等环境恶劣的行业有着重要用途。在电线电缆的生产中,常用的氟塑料有聚四氟乙烯、聚全氟
    发表于 01-14 14:11 910次阅读
    常用的电线电缆分类及用途的介绍
    小编就来和大家说说常用的电线电缆分类及用途有哪些? 1、电力系统:电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆塑料
    发表于 12-14 10:39 8160次阅读
    开箱介绍电线电缆材料组成
    电线电缆产品是目前必备弱电线材,对于这种常见的线材,它是由什么组成的您清楚吗?对于电线电缆您了解多少?下面就请科兰通讯小编为大家介绍电线电缆材料
    的头像 发表于 09-14 10:25 2306次阅读
    连接器生产中常用塑料材料的分析
    在制作连接器产品时,总是需要使用塑料材料。本文康瑞连接器厂家来给大家介绍连接器生产中常用塑料材料
    发表于 12-30 15:44 1501次阅读
    常用线缆材料科普汇总
    的头像 发表于 05-12 10:29 2944次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b>线缆<b class='flag-5'>材料</b>科普汇总
