NAT网关
型号:SG-NAT-210
SG-NAT-210 网关支持 IP 地址跨网段和通讯端口的转换,为不方便修改参数的以太网通讯设备的信息化联网提供便捷的解决方案。
产品用途
网关有 1 个两口以太网交换机接口(LAN 口)和 1 个以太网通讯接口(WAN 口)。不对原系统做任何硬件和软件修改,不影响原系统通讯,可以实现设备的 IP 地址和通讯端口的转换。
功能概述
NAT网关支持 IP 地址跨网段转换、通讯端口转换、8 个通道的 TCP/UDP 通讯配置、多个设备连接和WEB 配置各项参数。
接线说明
RST 用来恢复出厂设置,当用户忘记当前 LAN 口 IP 地址导致无法通信或配置时,长按 RST 按键直到 SYS 灯不停闪烁,接着模块会自动重启并以默认参数运行。
产品尺寸
举报投诉
以太网
40文章
5460浏览量
172636 -
网关
9文章
4585浏览量
51472 -
NAT
146浏览量
16285
Profinet协议IO-Link主站网关-三格电子
, 内部集成以太网交换机,方便将设备组成菊花链。8个IO-Link端口是Class-A规范的接口形式,符合IO-Link V1.1.3版本要求,支持COM1、COM2、COM3三种通讯
一体式远程IO的Profinet通信协议模组-三格电子
一体式远程IO 本产品是三格电子新研发生产的一体式远程 IO。通信有Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP 三种。 下面介绍的是通信协议Profinet IO: 模块作为
EtherCAT转 4 路Modbus RTU网关-三格电子
EtherCAT转 4 路Modbus RTU网关 SG-ECAT-Modbus_4 产品介绍 本产品是天津三格电子的EtherCAT和Modbus RTU网关,使用数据映射方式工作。
IEC103转Modbus TCP网关-三格电子
IEC103转ModbusTCP网关 型号:SG-TCP-IEC103 IEC103转ModbusTCP网关型号SG-TCP-IEC103,是三格电子推出的工业级
以太网通讯电能表与其他类型的电能表有什么区别?
以太网通讯电能表和其他类型电能表主要有以下区别: 通讯方式 • 以太网通讯电能表:通过以太网进行数据传输,可以直接接入网络,利用网线或光纤就能方便地将数据发送到远程服务器或电力管理系统
三格电子-Modbus转IEC61850网关
Modbus转IEC61850网关 型号:SG-IEC61850-Modbus Modbus转IEC61850网关型号SG-IEC61850-Modbus,是三格电子推出的工业级
以太网通信网关是什么
在日益复杂的网络环境中,以太网通信网关作为连接不同设备和网络的桥梁,扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨以太网通信网关的定义、功能、工作机制及其在各个领域的应用。 一、以太网通信网关的
工业以太网中的网段隔离NAT如何实现
近年来,随着“工业4.0”、“工业互联网”等概念深入人心,自动化与信息化深度融合潮流势不可挡,工业以太网成为工业网络的主要类型受到更多重视。可靠、稳定和安全的工业以太网是保障工业企业正常生产业务开展
NAT工业通信网关,让同网段相同IP设备轻松联网
的问题,进而导致无法正常通信,远程监控也就无从谈起。 针对这种情况,物通博联推出NAT工业通信网关,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能,解决了现场
工业以太网通信协议的主要类别
随着工业4.0和智能制造的快速发展,工业以太网通信协议与标准在工业自动化领域扮演着越来越重要的角色。工业以太网不仅提供了高效、可靠的数据传输手段,还为实现设备间的无缝集成和信息共享提供了可能。本文将详细介绍工业
PLC以太网通讯怎么掉线
在现代工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,其以太网通讯的稳定性和可靠性对于整个生产流程至关重要。然而,在实际应用中,PLC以太网通讯掉线问题时有发生,严重影响了生产效率和
PLC以太网通讯模块是什么?PLC以太网通讯模块的功能特点
PLC以太网通讯模块是一种专为工业控制系统设计的硬件设备,用于将PLC系统连接到以太网(Ethernet)网络,实现与其它设备或系统的高效、可靠的数据交换。它是PLC系统与外部通信的关
plc以太网通讯模块在哪 plc以太网通讯掉线怎么解决
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于工业自动化控制的设备,常用于监控和控制机器、生产线、工厂等。PLC通常使用多种通信接口进行数据交换,以太网通信是其中一种常用的方式。 一、PLC以太网通讯模块
