KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2025-01-10 09:53 次阅读
客户反馈他们的产品,声音小,提供的信息如下:喇叭参数是8欧姆1W ,包括外壳的出音孔
客户声音小是必然的,原因如下:
1、喇叭的尺寸太小了,并且这个选用的喇叭肯定是“薄膜型”的喇叭
2、外壳的发音孔是不对的,太少了
3、这个的声音,估计只有手机外放声音的40%左右。
跟KT148A本身的驱动力,是没有任何关系的,哪怕增加功放,声音都大不了,反而容易烧喇叭
解决的办法也没有太多,只能从喇叭和腔体两个方面去选择
1、选择稍微尺寸大一点的喇叭,尽可能大一点,尽量选择“纸盆”结构的喇叭
2、外壳的腔体,要多的出音孔
==》这个我们资料包也有详细的文档描述,路径如下:
这里我们多增加一些关于产品的图片示例供您参考
1、一般玩具,声音挺大的,他们选择的喇叭如下:
2、一般外壳的出音孔设计如下:
总之:声音的大小是一个系统的工作,KT148A本身驱动声音的能力是很大的,达到200mA,通过电流也可以看出来。所以一般8欧姆1w以内的,不需要考虑外挂功放
喇叭的选择原则上越大越好,视结构而定。
尽量选择纸盆类型的喇叭【某宝搜搜】,发声更清晰,更大,也就贵一点点而已
  • 语音芯片
    KT148A语音芯片的7脚VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么呢
    KT148A语音芯片的7脚=VDDIO,是KT148A芯片内部的LDO输出引脚,是芯片的电源输出
    的头像 发表于 01-04 11:11 106次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的7脚VDDIO平时是2.8V,响<b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3V是为什么呢
    用tlv320aic3101芯片做音频编解码,喇叭没有声音怎么解决?
    你好,现在用tlv320aic3101芯片做音频编解码,喇叭没有声音
    发表于 11-01 06:17
    TPA3123D2输出声音很小是什么原因导致的?
    实际测试输入电压为15V,喇叭为4Ω,测试时直接接上电脑的音频输出,喇叭声音非常小,基本听不到, 还有芯片输出的OUTR/OUTL的电压正常应该是多少?
    发表于 10-25 06:53
    TAS2552+AM4379为什么无声音输出?
    ; C、 向linux系统注册声卡成功,能看到声卡设备文件; D、 通过aplay或者mplayer可以播放音乐,但外接的嗽叭没有声音。 问题现象描述如下: 1、播放音频文件(mp3,wav)时,喇叭
    发表于 10-25 06:20
    lm4673功放出来的声音很小,调节放大倍数的电阻声音无明显变化是怎么回事?
    请问lm4673功放出来的声音很小,调节放大倍数的电阻声音无明显变化,调节隔直电容,声音也没有变大,这是怎么回事。lm4673在生产过程中怎么提高良品率
    发表于 10-24 07:44
    用TPA3110D2做了个电动车的蓝牙音箱,手机音量调到最大,喇叭声音有失真,是哪里的问题?
    我现在用TPA3110D2做了个电动车的蓝牙音箱,现在在手机音量调到最大,喇叭声音有失真,我用标准的正弦波测试,在10Khz以上频段失真比较严重,现在附上失真的照片和电路图纸,黄色是输入声音波形,蓝色是输出声音波形。各位大神帮
    发表于 10-24 06:19
    用TPA2005D1做SIM800C的音频输出功放,然后接喇叭声音都没有,为什么?
    你好,我选用TPA2005D1做SIM800C的音频输出功放,然后接喇叭,一声音都没有 如果SIM800C直接接喇叭,是有声音的,
    发表于 10-18 06:38
    TPA3313D2声音没输出是怎么回事?
    11;更换功放芯片,接喇叭开机,此时开机声音正常,测试PIN1脚信号为11V左右。是否说明接喇叭开机没声音时的
    发表于 10-12 07:11
    如何蜂鸣器发出不同频率的声音
    蜂鸣器是一种电子设备,它可以发出声音。蜂鸣器的工作原理是利用电磁线圈产生磁场,使蜂鸣器内部的振膜振动,从而产生声音。蜂鸣器的频率可以通过改变输入信号的频率来调整。以下是如何蜂鸣器发出不同频率
    的头像 发表于 08-09 10:09 1386次阅读
    声音测量的定义和典型应用
    一、什么是声音测量?声音测量是声学测量的一种。声学测量是研究声学测量技术的科学,包括测量方法和测量仪器。基本的声学测量包括声强测量、声质点速度测量、波长测量、加速度测量、传声器和水听器绝对校准、通信
    的头像 发表于 06-29 08:31 1748次阅读
    <b class='flag-5'>声音</b>测量的定义和典型应用
    KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令到播放声音大概多长时间
    请问KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令,到播放出来声音,大概需要多长时间 我的需求是做按键提示音,初测了一下感觉有延时,这个要如何处理
    的头像 发表于 06-21 11:55 537次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>-SOP8<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>接收到一线串口指令到播放<b class='flag-5'>声音</b>大概多长时间
    KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    在使用你们KT148A串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常,测了一下供电发现每次播放音乐的时候,供电会有很大波动。看了一下你们的手册,说是带载能力不够,但是我把供电接出来,接到你们的测试板上时,单片机又正常工作了
    的头像 发表于 05-07 10:50 521次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    创新与乐趣的融合 —— 探索唯创知音独家录音变芯片在学舌玩具领域的应用
    限的乐趣。 我们的技术团队不断优化变音算法WTR096A芯片不仅录音语音,更能在播放时将录制的声音在老人
    的头像 发表于 04-18 18:00 580次阅读
    创新与乐趣的融合 —— 探索唯创知音独家录<b class='flag-5'>音变</b>音<b class='flag-5'>芯片</b>在学舌玩具领域的应用
    音响喇叭声音放大器的构造和工作原理
    最近在想这些电子设备是怎么发出声响的,例如喇叭,扩音器,音响手机里的音响等,是如何由信号转换成声音的,查了一些资料就是电信号转换成机械振动,人能听到的声音频率在20-20000Hz,
    发表于 02-01 15:27
    KT148A语音芯片智能锁扩展语音地址以及如何支持大量小文件的打包
    ,所以使用KT148A-sop8的flash型语音芯片就是最优的解决方案 解决KT148A语音芯片
    的头像 发表于 01-16 11:52 507次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>智能锁扩展<b class='flag-5'>语音</b>地址以及如何支持大量小文件的打包
