反射镜的移动,实现白光干涉中的机械相移原理
广州万智光学技术有限公司 2025-01-09 10:42 次阅读
在白光干涉测量中,通过反射镜的移动来实现机械相移原理是一种常见且有效的方法。以下是对这一原理的详细解释:
一、基本原理
白光干涉测量技术基于光的波动性和相干性原理。当两束相干光波在空间某点相遇时,它们会产生干涉现象,形成明暗相间的干涉条纹。这些干涉条纹的形成取决于两束光的相位差,而相位差则与它们经过的光程差紧密相关。
在白光干涉仪中,光源发出的光经过扩束准直后,通过分光棱镜被分成两束相干光:一束作为参考光,经过固定的光路到达干涉仪的接收屏;另一束作为待测光,经过反射镜后被反射,再与参考光相遇产生干涉现象。通过移动反射镜,可以改变待测光线经过的路径长度,从而改变光程差和相位差,实现相位调制。
二、实现方式
反射镜的选择与安装:
反射镜通常具有高反射率和良好的表面质量,以确保能够高效地反射光线并减少散射和损失。
反射镜需要精确安装和定位,以确保其能够准确地改变光线的传播路径。
移动控制:
反射镜的移动通常通过高精度的驱动装置实现,如步进电机、压电陶瓷等。
驱动装置需要具有低噪音、快速响应和高精度的特点,以确保能够准确地控制反射镜的移动。
干涉条纹的监测:
在移动反射镜的过程中,需要实时监测干涉条纹的变化。
这通常通过高分辨率的相机或光电探测器实现,它们能够捕捉到干涉条纹的微小移动或变化。
三、技术特点与优势
高精度:
通过高精度的反射镜移动和驱动装置,可以实现纳米级别的测量精度。
干涉条纹的微小移动即可反映出光程差的微小变化,从而实现对相位差的精确测量。
非接触式测量:
白光干涉测量是一种非接触式的测量方法,不会对被测物体造成损伤。
这使得该方法在测量脆弱或易损材料时具有独特的优势。
灵活性:
通过调整反射镜的位置和角度,可以灵活地改变光线的传播路径和干涉条纹的形态。
这使得该方法能够适应不同形状和尺寸的待测物体。
四、应用实例
表面形貌测量:
通过移动反射镜,可以测量物体表面的微小起伏和缺陷。
这种方法在半导体制造光学元件检测等领域具有广泛应用。
薄膜厚度测量:
在薄膜材料的研究中,通过白光干涉测量可以精确测量薄膜的厚度和均匀性。
移动反射镜可以改变光线在薄膜中的传播路径,从而实现对薄膜厚度的精确测量。
光学元件检测:
白光干涉测量技术还可用于检测光学元件的缺陷、应力分布等。
通过移动反射镜,可以观察干涉条纹的变化,从而判断光学元件的质量和性能。
综上所述,通过反射镜的移动实现白光干涉中的机械相移原理是一种高精度、非接触式且灵活多样的测量方法。它在表面形貌测量、薄膜厚度测量和光学元件检测等领域具有广泛的应用前景和重要的研究价值。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
  • 机械
  • 测量
  • 白光干涉仪
    无限反射镜如何工作?如何制作一个RGB的无限反射镜
    无限反射镜是梦幻般墙壁装饰经常使用的方式。它们看起来很棒,让小孩和成年人都赞叹不已,是展示基本光学原理的一种有趣方式。 随着Arduino和可寻址LED的升级,您可以很容易实现反射镜交互,并且可以
    的头像 发表于 01-09 12:18 1.1w次阅读
    无限<b class='flag-5'>反射镜</b>如何工作?如何制作一个RGB的无限<b class='flag-5'>反射镜</b>
    天文光干涉
    的距离d的函数。在实际,改变反射镜间距可以获得预期的未知值:光源的角度范围。为了观察干涉图样上这些变量每个的影响,使用FRED内置的BASIC脚本环境,可以写入带有全局变量的嵌入式脚本。这些变量如图3
    发表于 12-25 15:26
    X射线掠入射聚焦反射镜
    of Synchrotron Radiation 27.5 (2020): 1307-1319)聚焦是通过使用两个物理分离的椭圆反射镜聚焦二维光束来实现的。进入系统的X射线可以通过系统聚焦到纳米尺度大小的光斑。该系统在
    发表于 12-27 08:50
    光路自动准直中腔反射镜控制算法
    ,减少电机调整次数,提出一套准直算法,腔准直使用正圆调整算法,反射镜准直将关联系数矩阵由传统的2维改进为4维。通过准直光学实验平台,验证了该算法收敛速度快,电机调整步数更精确,移动次数更少,小于3次
    发表于 04-22 11:45
    激光干涉仪检测应用——重复定位精度测量
    线性反射镜移动实现线性定位测量。  使用激光干涉仪测量定位误差,并用检定软件进行记录,可以轻松获取轴上多点测量的误差表。这些误差能够被转译成补偿值,在相应机床控制器软件位置进行补偿
    发表于 07-17 17:54
    白光干涉仪可以测曲面粗糙度吗?
    测表面反射回来,另外一束光经参考反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微将被测表面的形貌特征
    发表于 05-23 13:58
    白光干涉仪在半导体封装对弹坑的测量
    干涉现象,使用白光源照射物体,并将反射光经过干涉仪的分光装置后形成干涉图样。通过观察干涉图样的变
    发表于 11-06 14:27
    采用电流反射镜的电路图
    采用电流反射镜的电路图
    发表于 08-13 16:03 2514次阅读
    采用电流<b class='flag-5'>反射镜</b>的电路图
    投影仪平面反射镜的使用与保养
    投影仪平面反射镜的使用与保养
    发表于 02-06 10:44 1130次阅读
    首个中红外波长超级反射镜制成,反射率高达99.99923%
    众所周知,在可见光波段,普通金属反射镜反射率可达99%。而在近红外区域,专业涂覆镜面的反射率更为惊人,高达99.9997%。然而,当前最佳的红外
    的头像 发表于 12-11 15:46 837次阅读
    白光干涉的光学相移原理
    一、基本原理 在白光干涉,光源发出的光经过扩束准直后,通过分光棱镜被分成两束相干光:一束作为参考光,另一束作为待测光。这两束光在空间某点相遇时,会产生干涉现象,形成明暗相间的
    的头像 发表于 12-31 10:38 153次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>中</b>的光学<b class='flag-5'>相移</b>原理
    白光干涉机械相移,对于反射镜移动的技术难点
    一、反射镜移动精度要求高 白光干涉测量对光程差的改变非常敏感,即使是微小的移动也会导致显著的相位变化。因此,
    的头像 发表于 01-02 10:01 125次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>相移</b>,对于<b class='flag-5'>反射镜</b><b class='flag-5'>移动</b>的技术难点
    白光干涉,通过样品台的移动实现机械相移技术
    一、基本原理 在白光干涉,光源发出的光经过扩束准直后,通过分光棱镜被分成两束相干光:一束作为参考光,经过固定的光路到达干涉仪的接收屏;另一束作为待测光,经过样品台后被
    的头像 发表于 01-06 10:38 77次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>中</b>,通过样品台的<b class='flag-5'>移动</b>,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>相移</b>技术
    光学元件的插入与移除,实现白光干涉机械相移原理
    白光干涉测量,通过光学元件的插入与移除来实现机械相移原理是一种独特而有效的方法。这种方法的核
    的头像 发表于 01-07 10:48 122次阅读
    光学元件的插入与移除,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>相移</b>原理
    通过样品台的移动实现白光干涉机械相移原理
    白光干涉测量技术,通过样品台的移动实现机械相移
    的头像 发表于 01-08 10:37 132次阅读
    通过样品台的<b class='flag-5'>移动</b>,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>相移</b>原理
