PCB 地平面奥秘及耦合的探究
KiCad 来源:KiCad 作者:KiCad 2025-01-09 11:21 次阅读
本文探讨了不同地平面情况下的电容耦合及电感耦合,并给出了 PCB 布线时的注意事项。
普遍认同的观点是,地平面为电流提供了一个低电感和低电阻的返回路径,并且能够防止不同导线之间的串扰(crosstalk)或耦合(coupling)。 地平面通过提供一个与导线物理距离非常接近的电流返回路径来实现这一点。电感和感性耦合取决于形成的回路面积,而地平面通过最小化这个面积来减少电感和感性耦合。在容性耦合的情况下,地平面“短路”了导线之间的电场,从而最小化了相互电容。 在这些基本要点之后,大家开始出现分歧。有些人说地平面应在电路板的两侧,有些人则说只应在一侧。有些人认为地平面应该在电路的不同区域之间分割,而其他人则认为这样做会使情况变得更糟。有人说应该在高速信号之间放置屏蔽线,也有人说不应该。
为了测试其中的一些说法,我设计了一块 1.6 mm 厚的电路板,上面有几对 15 mm 长的导线,导线之间有 2 mm 的间隙。无论是电容耦合还是电感耦合,长而平行且靠近的线路都是最糟糕的情况。每根导线的两端都有一个引脚,如果存在地平面,就在导线引脚旁边放置一个地引脚,以保持返回路径尽可能接近:
其中一对没有地平面,另一对只有底层的一个简单的地平面,其余的地平面各有不同:
两个走线之间有分割的地平面。
两个走线穿过分割的地平面的分割处。
有地平面,走线跳转到底层。(一个平行,一个交叉)
两层都有地平面
两层都有地平面,导线旁有过孔。
两层都有地平面,带有屏蔽线
两层都有地平面,带有屏蔽线,且屏蔽线上和走线旁都有过孔。
我用 50 MHz 正弦波(10ns 上升/下降时间)进行了测试,这应该能代表典型的业余项目,但不适用于微波范围的测试(所使用的波长比走线大得多)。
电容耦合
实验目的:测量电容耦合
实验设备:
函数发生器(Function generator):用于产生一个 5V 的 50MHz 正弦波信号。
示波器(Scope):用于测量和显示信号。
实验步骤:
将函数发生器的输出连接到一根导线的一端。
将示波器的探头连接到另一条导线的另一端,用于测量信号。
在进行有地平面的测试时,移除了示波器探头的标准地线(ground lead),并使用一根短于2厘米的导线,将探头的地环(ground ring)连接到地平面上。
在没有地平面的测试中,直接将示波器的地夹(ground clip)夹到函数发生器的地线上。
示波器探头对地的电容大约是10皮法(pF),大约是74HC逻辑门输入电容的两倍。这些测量值的精度大约是5%,毫伏级别的电压变化可能是由于测量误差造成的,不必过于关注。 以下为测量结果:
配置 耦合电压峰峰值
无地平面,15cm示波器地线夹提供地 800 mV
标准地平面 340 mV
走线之间有分割的地平面 352 mV
走线跨过分割的地平面 360 mV
标准地平面,但有导线切割穿过地平面;且待测的信号线跨过切割的导线 351 mV
标准地平面,但有导线切割穿过地平面;且待测的信号线平行靠近切割的导线 340 mV
双面的地平面 294 mV
双面的地平面+缝合孔(仅一侧) 300 mV
双面的地平面+屏蔽线 88 mV
双面的地平面+屏蔽线+缝合孔 48 mV
地平面对电容耦合的影响:
即使在最糟糕的布局中,接地平面也能将电容耦合降低 2 倍以上。这意味着地平面提供了一个低电感和低电阻的电流返回路径,并且能够减少不同走线之间的串扰和耦合。
通常建议在电源、数字和模拟部分之间分割地平面,但这样做实际上增加了耦合。
在双面接地的情况下,走线只有在两侧都有缝合孔的情况下耦合才会有所改善;如果在两个走线之间放置一个接地的屏蔽走线,效果会更好(比没有地平面好16倍以上)。
地平面下的短走线的影响:
在远小于波长的尺度上,地平面下的短走线影响相对较小。
我测量了从一个交叉走线耦合到主走线的信号为153毫伏,这个值并不小,但并不像平行走线那样糟糕。
地平面上走线的对地电容:
地平面上的走线对地有显著的电容,对于1毫米宽的走线大约是每厘米0.7皮法。这可能会给高阻抗信号带来麻烦,即使是相对较短的走线。
随着板层数的增加,这种电容会变得更糟,尤其是当习惯于将地/电源平面放置在板的中间层时。
驱动阻抗对电容耦合的影响:
驱动阻抗对于电容耦合非常重要。当受影响的走线通过 100Ω电阻驱动而不是开路时,耦合信号降低到原始电压的约1/4。
电感耦合
对于电感耦合,我也使用了 50 MHz 正弦波,但将导线的另一端接地。我还添加了一个 10 欧姆的电流检测电阻(10mV = 1mA)来测量电流。
同样,这些测量值的精确度仅为 5%左右,因此无需在意单毫伏的差异。
配置 旁路电压峰峰值 耦合电压峰峰值
无地平面,15cm示波器地线夹提供地 8 mV 62 mV
标准地平面 12 mV 26 mV
走线之间有分割的地平面 11 mV 28 mV
走线跨过分割的地平面 10 mV 29 mV
标准地平面,但由导线切割穿过地平面;且待测的信号线跨过切割的导线 8 mV 44 mV
标准地平面,但由导线切割穿过地平面;且待测的信号线平行靠近切割的导线 9 mV 28 mV
双面的地平面 11 mV 28 mV
双面的地平面+缝合孔 9 mV 22 mV
双面的地平面+屏蔽线 10 mV 33 mV
双面的地平面+屏蔽线+缝合孔 10 mV 7 mV
这里的结果与电容耦合的结果类似,并不与电容耦合的结论相悖。虽然与电容耦合相比,电感耦合看起来微不足道,但它会对驱动阻抗很低(如测试中使用的 0 欧姆短路)的线路产生影响,而且这里使用的电流仅为毫安,而不是驱动 MOSFET 栅极等常用的几安培电流。
耦合到底重要吗?
虽然50 MHz的频率看似很高,但数字信号中的耦合现象很容易发生。即使方波的频率只有几千赫兹,根据上升时间的不同,谐波也可能高达数百兆赫兹。由于低阻抗输出和逻辑电平之间的较大差距,数字线路本身具有相当强的抗干扰能力。 然而,大多数项目都会在某些时候处理模拟信号,而这些信号很容易受到快速切换的数字线路的干扰。最简单的解决方法是将数字部分和敏感的模拟部分物理隔离,并避免它们之间的平行走线。使用去耦电容、磁珠和地平面保持电源清洁也非常重要。高阻抗线路很容易出现问题,因此尽可能避免高阻抗线路,并保持他们的长度尽可能的短是理想的选择。最后的办法是在地平面上使用带缝合孔的屏蔽线。 如果耦合不可避免,另一种方法是降低数字信号的速度,例如在输出端放置一个 5 千欧电阻。这不会对低速信号产生影响,但可以减缓有问题的信号边缘。 另一种情况是电流的返回路径不是地平面,这种情况下地平面的效果会大打折扣。在这种情况下,在PCB上布线时要让信号走线和返回路径尽可能靠近,并保持整体长度尽可能短。
参考文献: https://10maurycy10.github.io/projects/testing_groundplanes/ 本文遵循 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
  • pcb
    pcb
  • 电感耦合
    ADC的数字电源和模拟电源需要两个隔离的独立电源供电吗?
    模拟地和数字地的短接,这样就形成两点接地,不就形成地环路了吗。如果不将地平面分割为数字地和模拟地,数字器件的地弹噪声是不是又会耦合到模拟器件,造成干扰?非常矛盾,麻烦各位帮忙解答一下,ADC该如何供电,地平面该如何连接?
    发表于 01-07 08:15
    高速、RF射频信号的参考平面分析
    对于一个电子爱好者来说,在PCB设计中,参考平面的问题经常让很多人感到困惑。众所周知,电源平面可以作为参考平面,常见的6层板一般都采用电源层作为DDR信号的参考
    的头像 发表于 12-25 11:37 156次阅读
    高速、RF射频信号的参考<b class='flag-5'>平面</b>分析
    通用硬件设计/BGA PCB设计/BGA耦合
    电子发烧友网站提供《通用硬件设计/BGA PCB设计/BGA耦合.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:35 0次下载
    通用硬件设计/BGA <b class='flag-5'>PCB</b>设计/BGA<b class='flag-5'>耦合</b>
    OPA548在采用PCB敷铜散热时,散热焊盘是否需要接到地平面
    OPA548(DDPAK封装)在采用PCB敷铜散热时,有两个问题,请教一下: 1)散热焊盘是否需要接到地平面?我看到有人说有些片子需要接地,因为散热焊盘是衬底,需提供稳定的电位。 2)在画DDPAK封装库时,不提供引脚标号(原理也没有对应标号),能正常导入
    发表于 08-27 07:14
    平面变压器的PCB绕组结构设计
    平面变压器的绕组是利用PCB上的螺旋形走线来实现的。PCB板中间被挖空用于安装磁芯。PCB板各层之间由板材绝缘。
    的头像 发表于 04-10 15:57 2520次阅读
    <b class='flag-5'>平面</b>变压器的<b class='flag-5'>PCB</b>绕组结构设计
    AI世界中“光模块的奥秘”:解读光纤世界的神奇
    光模块在光纤世界中的奥秘
    的头像 发表于 04-03 17:42 1296次阅读
    AI世界中“光模块的<b class='flag-5'>奥秘</b>”:解读光纤世界的神奇
    PCB设计的EMC指导设计
    具体PCB的层的设置时,要对以上原则进行灵活掌握,在领会以上原则的基础上,根据实际单板的需求,如:是否需要一关键布线层、电源、地平面的分割情况等。
    发表于 03-28 09:38 482次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计的EMC指导设计
    电路PCB地平面设计对EMI的影响
    在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
    的头像 发表于 03-19 14:12 2994次阅读
    电路<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>地平面</b>设计对EMI的影响
    DC电源模块的 PCB设计和布局指南
    合适的PCB尺寸和层数:根据电源模块的尺寸和功能需求,选择合适的PCB尺寸和层数。注意保持足够的空间来布置元件和散热器。 DC电源模块的 PCB设计和布局指南 2. 地平面:在
    的头像 发表于 03-05 14:30 1320次阅读
    DC电源模块的 <b class='flag-5'>PCB</b>设计和布局指南
    PCB 中的电源平面谐振分析
    本文要点在两个导电平面之间传播的电磁波会激发平行板波导谐振。在PCB的电源分配网络(PDN)中,平行平面结构内部会激发谐振,从而导致电路板边缘出现强辐射。这些谐振通常在GHz范围内,在PCB
    的头像 发表于 02-24 08:11 2066次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> 中的电源<b class='flag-5'>平面</b>谐振分析
    要画好PCB,先学好信号完整性!
    倾向于更低的核心电压和更高的工作频率,这就导致了急剧上升的边缘速率。无端接设计中的边缘速率将会引发反射和信号质量问题。 串扰 在高速信号设计中,密集路径往往会导致串扰——在PCB上,走线间的电磁耦合关联
    发表于 02-19 08:57
    什么是天线接地平面?天线接地平面设计
    天线接地层充当模拟接地。研究发现,对于像四分之一波长垂直的单极天线,地面充当反射无线电波的平面,从而在地球上看到天线上半部分的图像。
    发表于 02-09 04:33 1882次阅读
    PCB内层的可制造性设计
    PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与
    的头像 发表于 01-20 08:12 955次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>内层的可制造性设计
    PCB叠层设计优化ESD性能设计
    良好的PCB叠层设计能够为高速信号回流提供完整的路径,缩小信号环路面积,降低信号耦合静电放电噪声干扰的能力。良好的PCB叠层设计可以降低参考地平面寄生电感,减小静电放电时高频电流流过
    发表于 01-19 10:00 593次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>叠层设计优化ESD性能设计
    单板上时钟晶体下面铺地的好处
    PCB时钟电路区域只布与时钟电路有关的器件,避免布设其他电路,晶体附近或者下面不要布其他信号线:在时钟发生电路、晶体下使用地平面,若其他信号穿过该平面,违反了映像平面功能,如果让信号
    发表于 01-11 15:43 279次阅读
