什么是热重分析(TGA)
热重分析(TGA)在专业领域扮演着至关重要的角色。该技术通过精确测量样品在受控温度变化下的质量变化,来分析材料的热稳定性、分解行为和成分分析。本文将对TGA的运作机制、样品制备的关键步骤以及对常见疑问的解答。
热重分析技术监测材料在受控温度环境中的质量变化。金鉴实验室的TGA测试在恒定的升温速率下进行,样品被放置于高精度天平上,并置于受控气氛和温度程序中。随着温度的升高,样品可能会经历物理或化学变化,例如脱水、分解或氧化,这些变化会导致样品质量的增加或减少。通过分析质量变化与温度或时间的关系,可以获取样品的热行为和反应机制的详细信息。TGA数据通常以热重曲线图的形式展现,其中横轴表示温度(或时间),纵轴表示质量或质量变化率。
样品制备:
将待测样品制备成约5毫克,并均匀铺展在坩埚底部,然后将坩埚置于TGA仪器的样品室内。
气体流速:
在测试过程中,以150毫升/分钟的流速通入气体(如氮气或空气),确保样品在受控气氛中进行测试。
温度控制:
以一定的升温速率(如10-20℃/分钟)将温度升至105℃,并保持5-10分钟以去除样品中的水分或其他挥发性成分。
持续升温:
之后,以相同的升温速率继续升温。对于易碳化样品,通常升至800℃;对于其他样品,可升至1000℃或更高。
数据记录:
在整个升温过程中,仪器连续记录样品的质量变化,生成质量-温度曲线(TG曲线)。
样品制备要求
粉末样品:
样品应在坩埚底部均匀铺展成薄层,颗粒应尽可能细小,必要时可通过200目筛处理。
块状样品:
建议将样品切成薄片或碎粒,均匀分布于坩埚底部。
薄膜样品:
使用空心钻头钻取或冲取出直径略小于坩埚内径的圆片,完全覆盖坩埚底部。
纤维样品:
将纤维切成小段,均匀铺展于坩埚底部。
液体样品:
可使用小勺、小棒蘸取或使用微量注射器精确滴入所需量的液体。
通用要求:
样品质量通常控制在5-20毫克之间,应均匀分布,避免堆积或结块。
常见问题
DTG曲线的意义:
DTG是TG的一阶导数曲线,表示质量变化速率与温度(或时间)的关系。DTG曲线的峰值对应于TG曲线的拐点,即失重速率的最大值。
升温速率的影响:
过快的升温可能导致反应/相变温度的滞后,反应温度区间变宽,影响谱图的分辨率。
氩气气氛下的重量变化:
惰性气氛下初始阶段的微增重可能是由于仪器基线的不稳定。
样品量的影响:
样品用量对实验结果有影响,过少或过多的样品量都会影响曲线的准确性和分辨率。
液体比热容的测量:
TG曲线数据无法直接得到比热容结果,通常需要使用量热法、电学法等技术进行测量。
升温速率与TG曲线精度:
温度变化速率对热分析曲线的基线和曲线精度都有影响,常用的升温速率一般为10℃/分钟。
应用案例
材料特性分析:
通过分析材料的分解模式,了解其组成和稳定性。
降解机制及反应动力学研究:
探讨材料在特定条件下的降解过程和反应速率。
有机物含量测定:
定量分析样品中有机成分的比例。
无机物含量测定
:定量分析样品中无机成分的比例。
测量
10文章
4897浏览量
111493 -
仪器
1文章
3751浏览量
49745
