抑或洪涝灾害、吞云火舌的急救现场,都是无人机大展身手的试炼场。如何确保操作大批量无人机到准确的指定位置?如何确保无人机拍摄中所获取的图形数据稳定传输到终端控制?毋庸置疑,“精准的信号”是决定无人机应用成败的关键因素。
晶体晶振在无人机上的应用
FAITHLONG
无人机在确保飞行精确执行的过程中,不单是飞行的飞行姿态、速度还是高度等参数信息,都依赖于晶体晶振提供的稳定时钟信号。
一般来说,晶体晶振在无人机飞控系统和遥控器上都有相关的应用:定位模块位于飞控系统,而图像传输在飞控系统和遥控器上都有应用。
定位模组
无人机在使用时会受到各种环境因素(电磁干扰、温度、恶劣天气等)的影响,为确保定位系统的正常运行、减少定位误差和信号丢失的情况,定位模块中的晶体晶振需要能输出精准且高稳定的时钟频率,使定位模块中的 GPS、GLONASS、北斗等卫星导航接收芯片按照准确的时间间隔进行信号采样和处理,从而实现卫星信号的同步接收、处理和定位计算。为了实现无人机的精确定位,一般要求晶振频率的温度特性达到 ±0.5ppm 甚至更高,以确保定位误差在可接受范围内。
图像传输
无人机的图像传输系统一般采用2.4Ghz和5.8Ghz频段进行传输,甚至某些场合需采用4G、5G 蜂窝模式进行图像传输,高稳定的晶体晶振是保证图像传输稳定工作的重要环节。另外,随着4K,8K超高清画质的要求,在摄像头模组上也需要采用低抖动和低相噪的晶振,能够确保图像的准确性和可靠性。低抖动和低相位噪声的晶振能够减少图像信号的失真和噪声,提高图像的清晰度和细节表现力。特别是在对图像质量要求较高的应用场景,需要选择具有优异抖动和相位噪声性能的晶振。
此外,晶振提供稳定的本振源频率,确保飞行器与地面控制中心之间的数据传输稳定性和可靠性,保证飞行过程中的指令传输和数据回传无误。在飞行过程中,数据的发送和接收需要严格的同步机制。晶体晶振通过提供统一的时钟信号,使无人机各模块中的发射端和接收端能够在精确的时间点进行数据的处理和传输,保证数据传输的准确性和完整性,减少数据传输错误和丢包现象。
系统控制
飞控系统可以看作无人机的大脑,无人机的飞行、悬停、避障以及姿态的变化等都需要采用大量的传感器,通过传感器进行数据的采集和回传,在有飞控的CPU 进行分析并发出指令,在由各个部位的电机伺服做出各种动作。飞行控制模块、通信模块等都需要进行协同工作,晶体晶振为整个无人机系统提供统一的时钟信号,使各模块之间能够实现精确的时间同步和数据交互,保证无人机的整体性能和飞行安全。例如,无人机的悬停动作,就需要各个旋翼具有相等的转速,并产生的上升力和自身重力相等,这就需要各个电极伺服同步同频工作,在通过气压传感器计算出海拔高度进行实时同步。
晶振
35文章
3663浏览量
73911 -
定位
5文章
1623浏览量
36797 -
无人机
237文章
11427浏览量
197064 -
图像传输
1文章
30浏览量
9799
原文标题:晶体晶振在无人机上的应用
文章出处:【微信号:广东惠伦晶体科技股份有限公司,微信公众号:广东惠伦晶体科技股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2026新型无人机拦截反制AI模组
无人机巡检系统在现代产业中的应用价值
陀螺仪在无人机中的应用:无人机精准飞行的关键保障
离轴技术:赋能无人机精准配送的核心芯片应用
科普|无人机反制枪介绍
低空物流:无人机开启未来配送新篇章
酷芯微电子核心技术在无人机中的应用
晶体晶振在无人机上的应用
