在传统的DRP系统中,一般要有两个MOSFET,体积大成本高。而现在的方案需求,却绕不过简单和小巧。
这对于慧能泰新推出的PD DRP双向快充芯片HUSB280来说那就是老太太擤鼻涕——手拿把掐。通过把这俩MOSFET都给集成进去,体积小巧,能为电动工具、显示器、电池供电设备等应用有效“减负”。
图1:HUSB280 QFN-37封装图
图2:HUSB280典型应用电路图
产品特性
• 支持USB Type-C DRP
- 符合USB Type-C规范Rev.2.4
- 符合USB PD规范Rev.3.2
• 集成了两颗30V耐压、串联导通电阻21mΩ的N-MOSFET
• 支持多种DPDM充电协议
-BC1.2 DCP和Divider 3
-QC2.0/3.0/3+, AFC, FCP, SCP, UFCS
•USB Type-C连接器引脚的最大电压等级可达30V
•可编程恒压及恒流控制
•支持死电池功能
•全面的故障保护机制:过压保护、过流保护、短路保护、过温保护、欠压保护、CC过压保护、DPDM过压保护、热关断保护
• 集成了32位MCU,内置存储32kB
• USB Type-C连接器引脚的HBM ESD评级为±6KV
01集成MOS的DRP,体积超小巧
HUSB280针对DRP应用集成了两颗N-MOSFET及驱动电路,用户仅需增加少量的阻容器件便可完成设计,极大程度简化客户系统设计、减小电路板尺寸。
采用集成MOS的HUSB280可显著简化方案设计
02配置灵活,支持二次开发
HUSB280集成了高性能32位MCU,具有32kB的存储空间,允许用户进行灵活的配置和二次开发。这一特性为开发者提供了广阔的创作空间,可以根据实际需求定制个性化的充电解决方案,满足市场的多样化需求。
03UFCS支持,打破品牌壁垒
HUSB280支持UFCS(融合快充协议),这意味着不同品牌、不同型号的设备之间可以实现更加便捷的充电互操作性。用户无需再为寻找特定品牌的充电器而烦恼,真正实现“一充在手,天下我有”。此外,HUSB280还支持BC1.2,Divider3,QC2.0/3.0/3+,AFC,FCP,SCP等多种DPDM充电协议。D+和D-引脚灵活配置,这一设计不仅提升了新设备的充电效率,还为旧设备提供了出色的兼容性支持,让每一台设备都能享受到快速、安全的充电体验。
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾8亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
MOSFET
147文章
7201浏览量
213625 -
快充芯片
1文章
72浏览量
8104 -
慧能泰半导体
40浏览量
4757
原文标题:速看!集成两颗MOSFET的DRP,体积小巧性能爆表!
文章出处:【微信号:慧能泰半导体,微信公众号:慧能泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
