MCS1810是一款可用于交流或直流电流采样的霍尔效应线性电流传感器 IC。其差分式霍尔阵列可以消除所有杂散磁场。
该器件具有超低原边导体电阻 (0.3mΩ) ,它允许大电流在配置了高精度霍尔传感器的 IC 附近流动。该电流产生的磁场由集成霍尔传感器在两个不同的点采样。然后,两点之间的磁场差被转换为与施加电流成比例的电压。其间,该器件采用旋转电流技术来实现稳定的低偏移。
MCS1810能够在原边导电路径引脚与传感器引线之间提供电流隔离,这使它能够取代光隔离器或其他昂贵的隔离设备。
该器件还集成了用户可配置的过流检测 (OCD)功能,并具有1μs 快速响应时间,因此是监控系统过流 (OC) 事件的理想解决方案。
MCS1810采用 SOIC16-10 宽体(WB)封装。
产品特性和优势
- 3.3V 或 5V 单电源选项
- 通过差分采样避免外部磁场影响
- 0.3mΩ 内部导体电阻
- 3.6kV
RMS最小隔离电压 - ±2% 总误差
- 5A 至 100A 双向或单向电流范围
- 200kHz 带宽
- 可配置过流检测 (OCD)功能,1μs 响应时间
- 零电流参考输出电压 (V
REF) - 电源电压比率输出或绝对值输出
- 输出与交流或直流电流成比例
- 工厂调节精度
- 无磁滞
- 采用SOIC16-10 宽体(WB)封装
举报投诉
霍尔效应
5文章
464浏览量
43169 -
电流传感器
10文章
1012浏览量
41193 -
隔离式
38浏览量
12045
线性霍尔元件DH641/DH643在电流传感器中的应用
线性霍尔元件在电流传感器中的应用非常广泛,其基于霍尔效应的原理,能够提供一个与磁场强度(或电流大
TMCS1107-Q1AEC-Q100,3% 精度、基本型隔离霍尔效应电流传感器,具有±420V工作电压数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1107-Q1AEC-Q100,3% 精度、基本型隔离霍尔效应电流传感器,具有±420V工作电压数据表.pdf》
发表于 08-13 11:16
•0次下载
TMCS1101-Q1具有 ±600V 工作电压的 AEC-Q100 1.5% 精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1101-Q1具有 ±600V 工作电压的 AEC-Q100 1.5% 精度、基本型隔离、霍尔
发表于 08-13 11:05
•0次下载
TMCS1108-Q1AEC-Q100,3% 精度、功能型隔离霍尔效应电流传感器,具有 ±100V 工作电压数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1108-Q1AEC-Q100,3% 精度、功能型隔离霍尔效应电流传感器,具有 ±
发表于 08-13 10:39
•0次下载
TMCS1100-Q1具有 ±600V 工作电压的 AEC-Q100 1% 高精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1100-Q1具有 ±600V 工作电压的 AEC-Q100 1% 高精度、基本型隔离、
发表于 08-13 10:36
•0次下载
TMCS1123精密250kHz霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1123精密250kHz霍尔效应电流传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 10:35
•0次下载
TMCS1101具有±600V工作电压的1.5%精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1101具有±600V工作电压的1.5%精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 10:25
•0次下载
TMCS11083%精度、功能型隔离霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS11083%精度、功能型隔离霍尔效应电流传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 10:06
•0次下载
TMCS11073%精度、基本型隔离霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS11073%精度、基本型隔离霍尔效应电流传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 10:04
•0次下载
TMCS1100具有±600V工作电压的1%高精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1100具有±600V工作电压的1%高精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 09:20
•0次下载
川土微电子推出全新霍尔效应电流传感器
近日,川土微电子正式发布了其最新力作——高性能霍尔效应电流传感器CA-IS23050W,该产品以卓越的性能和广泛的应用场景吸引了业界的广泛关注。CA-IS23050W以其独特的120kHz宽带、±50A宽量程及高达
