近日,杜威智能隆重推出了其最新研发成果——新一代I²C数字式MEMS微差压传感器DWSPD。该传感器以零点高稳定性为显著亮点,为微差压测量领域带来了全新的技术突破。
DWSPD传感器采用了高性能ASIC(专用集成电路)对MEMS(微机电系统)传感器元件进行精准的校准和补偿,从而确保了产品的高可靠性和稳定性。其测量范围广泛,可覆盖±500Pa至±35KPa的压差信号,并将这些信号转换为I²C数字输出,便于用户进行数据处理和监控。
值得一提的是,DWSPD传感器还具有极高的集成度,可以轻松集成在一个标准的印刷电路板上,大大节省了空间,提高了系统的整体性能和可靠性。这一特性使得DWSPD传感器在工业自动化、环境监测、医疗设备等多个领域具有广泛的应用前景。
杜威智能一直致力于为市场提供高性能、高质量的传感器产品。DWSPD传感器的推出,再次彰显了其在传感器技术领域的领先地位和创新能力。未来,杜威智能将继续加大研发投入,为全球客户提供更多优质的传感器解决方案,推动相关产业的创新与发展。
举报投诉
工业自动化
17文章
2432浏览量
67295 -
微差压传感器
1文章
4浏览量
1782
压阻式压力传感器与其他传感器的对比
在现代工业和科研领域,压力测量是一项基本且重要的工作。随着技术的发展,出现了多种类型的压力传感器,以满足不同应用场景的需求。压阻式压力传感器
CW32模块使用案例 AHT10温湿度传感器
AHT10,新一代温湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚SMD 封装,底面 4 x 5mm ,高度1.6mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准
mems传感器是什么意思_mems传感器原理是什么
MEMS传感器是一种微型电子机械系统(Micro-Electro-Mechanical Systems)传感器,它将传感器和微机电系统集成在
艾迈斯欧司朗发布新一代单区直接飞行时间(dToF)传感器TMF8806
艾迈斯欧司朗今日宣布,发布新一代单区直接飞行时间(dToF)传感器TMF8806,可以用于家用与工业机器人提供障碍物检测与防撞解决方案。
RK3562J的SPI挂载数字式温度传感器
OK3562J-C开发板上使用SPI2挂载MAX31865(数字式RTD温度传感器)芯片的方法。
1. 修改思路
添加一个SPI设备的思路为:
在设备树中添加描述 → 设备树描述中对
发表于 08-28 16:41
