TE Connectivity 提供先进的解决方案,推动运动和控制系统创新,将您的设计提升至新的高度。
我们提供多种连接器和组件,无论您是使用伺服电机、伺服驱动器、集成运动控制还是智能传送带,都能确保工业应用设计可靠、耐用以及具有前瞻性。
探索可建立可靠连接且节省空间的小巧的小型I/O 连接器。ERNI SMC 连接器适用于高密度且灵活的对接选择,动态 D-2970 推入式连接器适用于快速安全地安装到 PCB。M8/M12 连接器适用于混合和高速应用,符合不断变化的行业标准,让您更上层楼。探索我们为关键应用设计的可靠工业分解器和制动电阻。
OTB 电缆组件和 AMP-Latch 互连系统可助力原型设计提升,导电弹性体和 CGPT 热缩套管则可提供坚固且安全的连接解决方案。体验 TE Connectivity 如何利用无缝连接、精确性能及可靠的运动与控制系统化创新为现实。TE Connectivity 产品已在 e络盟发售,让您的设计面向未来。
特色产品
小型 I/O 连接器
小型工业级 I/O 连接器系统是小巧的线对线和线对板解决方案,适用于在工业应用中实现可靠串行、总线和以太网连接。
应用:
伺服驱动器
智能传送带
集成运动控制
ERNI SMC
小型多极连接器(SMC 连接器)采用 BtB 和 WtB 连接,连接高度可靠,适用于高接触密度应用,提供多种形状,支持多种对接配置。
应用:
伺服驱动器
智能传送带
集成运动控制
动态 D-2970 推入式连接器
D-2970 动态系列连接器是紧凑型 5 mm 脚距线对板 PCB 连接器,具有可现场安装、节省时间的直插式弹簧夹端接。
应用:
伺服驱动器
智能传送带
M8/M12 连接器
M8/M12 连接器系统是更加快捷的混合解决方案,助力您的应用面向未来。
应用:
伺服驱动器
集成运动控制
连接器
98文章
14576浏览量
136775 -
伺服电机
85文章
2053浏览量
57970 -
TE
11文章
502浏览量
132427
原文标题:在这里,您的设计可以充分发挥作用
文章出处:【微信号:易络盟电子,微信公众号:易络盟电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
