为什么光储电站要安装防逆流保护装置?
戴婷 来源:jf_65600115 作者:jf_65600115 2025-01-09 15:00 次阅读
安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
187+0616=8553
政策背景
一、《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》
大型工商业规定:明确大型工商业分布式光伏须全部自发自用,投资主体应配置防逆流装置实现发电量全部自发自用。大型工商业分布式光伏指利用建筑物及其附属场所建设,接入电力用户内部电网或与用户开展专线供电,公共连接点电压等级为 35 千伏、总装机容量不超过 20 兆瓦或公共连接点电压等级为 110 千伏(66 千伏)、总装机容量不超过 50 兆瓦的分布式光伏。
一般工商业规定:总装机容量小于等于 6MW 的一般工商业不允许全额上网,可选择全部自发自用或自发自用余电上网模式。
二、《供电营业规则》:国家发展和改革委员会令发布的《供电营业规则》第八章第一百零一条第(五)款规定,未经供电企业同意,擅自引入(供出)电源或将备用电源和其他电源私自并网的,除当即拆除接线外,应当承担其引入(供出)或并网电源容量每千瓦(千伏安视同千瓦)五百元的违约使用电费。此规则一定程度上适用于储能电站防逆流管理,防止未经许可的储能向电网反送电。
《河南省工业企业源网荷储一体化项目实施细则》:河南省发改委公布的该细则指出,工业企业源网荷储一体化项目需加装防逆流装置,实现自发自用,其中储能作为源网荷储一体化的一部分,也需遵循防逆流要求。
一、光储电站逆流的危害
1 ‌对电网的危害‌
逆流现象会致使电网电压上升,对电网的稳定性以及供电质量产生负面影响。长时间处于过压运行状态,有可能对电网内的设备,诸如变压器、开关设备等造成损坏,在特定情况下,甚至会诱发电气火灾等安全事故。再者,逆流问题还有可能干扰电网的频率调节体系,使得电网频率出现波动,进而对电网的稳定运行造成更为严重的冲击。
2 ‌对光储系统的危害‌
在光储系统运行过程中,倘若其发出的功率超出本地负载的消耗功率,此时便会出现多余的电功率逆向回流至电网的情况。这一现象将致使光储系统的电压随之升高,而长时间处于过压运行状态,会对光储系统设备造成损害,进而对该系统设备的使用寿命与性能表现产生负面影响。
3 ‌对负载设备的危害‌
当逆流情况发生时,负载设备很有可能出现过压状况,这将对设备的使用寿命与性能表现产生负面影响。尤其值得关注的是,在小型电网架构或是电网末端区域,一旦出现过量的反向电流,易致使局部电压上升,且该电压值可能超出电力系统正常运行所允许的范围,进而干扰其他电气设备按照标准工况正常运行,对整个电网的稳定运行造成威胁。
4 ‌‌计量和电费结算问题‌
反向电流的出现会致使电能计量陷入混乱局面。在此情形下,电网公司难以准确判别用户究竟是从电网购入电能,还是向电网输送电能,这种不确定性将对电费结算流程造成非常严重的干扰。一方面,可能引发电网公司电费收入受损;另一方面,也易造成用户电费结算出现偏差,进而影响电力市场交易秩序的稳定与规范。
5 ‌对电网的危害‌
如果没有防逆流措施,反向电流会导致电能计量出现混乱,电网公司无法准确区分用户是从电网购电还是向电网售电,这将对电费结算造成严重干扰,可能导致电费收入损失或用户电费结算错误
6 ‌‌安全隐患‌
逆流现象可能引发电气火灾等安全事故,对维修人员的生命安全构成威胁。在电网停电等情况下,光伏系统可能继续向电网侧反送电,增加维修人员的安全风险。
二、如何实现防逆流
01
安装防孤岛保护装置
根据 GB/T 50865-2013 ”当光伏发电系统设计为不可逆并网方式,应配置逆向功率保护设备。当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏发电系统应在2s内自动降低出力或停止向电网线路送电。”
防孤岛保护装置能够迅速检测到电网断电等异常情况,并及时采取动作,切断分布式电源与电网的连接,有效避免因孤岛效应带来的一系列风险。它不仅能防止非计划性的电力倒送,保障电网侧电能计量的准确性,避免类似因反向电流致使电能计量混乱、电费结算受阻的问题,还能确保电力维修人员在进行线路检修等操作时的人身安全。
02
安装防逆流电表
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
三、产品推荐
防孤岛保护装置
安科瑞AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
装置具有:逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、频率突变跳闸、有压自动合闸、三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护等保护功能。
防逆流电表
安科瑞ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
ADL200N-CT
网络:单相
额定电压:230V
输入电流:80A、120A、200A、300A
精度等级:±0.5%
功率:有功、无功、视在功率,误差±0.5%
电网频率:45~65Hz,误差±0.5%
响应速率:≤100ms(电压、电流、功率)、≤1s(电能)
有功电能:B 级(开口式互感器)
ADL400N-CT
网络:三相四线、三相三线、单相三线
额定电压:3×220/380V、3×230/400V、3×277/480V
输入电流:5A、80A、120A、200A、300A、3*5A、3×80A、3×120A、3×200A、3×300A
精度等级:±0.5%
有功电能:B 级(开口式互感器)
接线示意图
四、资质证书
CSA/UL证书
MID证书
CE证书
UKCA证书
WEEE证书
  • 电站
  • 保护装置
    为什么进行逆流?怎么实现逆流
    逆流控制方案是为了确保伏发电系统在并网过程中不会向电网反送电能,从而保护电网和伏设备的
    的头像 发表于 01-09 14:41 59次阅读
    为什么<b class='flag-5'>要</b>进行<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?怎么实现<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?
    安科瑞新能源逆流解决方案
    的产品及管理系统,场景与方案配置如下。 一、伏、逆流方案 1、
    的头像 发表于 01-07 14:35 72次阅读
    安科瑞新能源<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>解决方案
    解决方案 新能源能系统的逆流解决方案
    逆流逆流,针对上述场景主要包括逆流速断方案和柔性调节方案。场景与方案配置如下: 2.1
    的头像 发表于 12-21 17:18 192次阅读
    解决方案 新能源<b class='flag-5'>光</b>伏<b class='flag-5'>储</b>能系统的<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>解决方案
    新能源能系统的逆流解决方案
    方案和柔性调节方案。为此,安科瑞结合自己的产品及管理系统,场景与方案配置如下。 一, 伏、逆流方案 (1)
    的头像 发表于 12-17 13:20 257次阅读
    什么是孤岛保护装置?它在伏并网柜中有什么作用?
    安科瑞徐赟杰18706165067 伏并网柜为什么安装孤岛保护装置? 什么是孤岛效应 孤岛效应是指在电网停电时,
    的头像 发表于 11-06 15:24 567次阅读
    什么是<b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b>?它在<b class='flag-5'>光</b>伏并网柜中有什么作用?
    什么是逆流保护装置?在余电不上网中的作用
    安科瑞徐赟杰18706165067 什么是逆流? 正常伏发电系统是将伏组件直流电转变成交流电并入电网。带
    的头像 发表于 10-24 11:19 400次阅读
    什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>保护装置</b>?在余电不上网中的作用
    孤岛保护装置伏项目的应用
    由于故障或维护等原因与伏发电系统断开连接后,伏发电系统仍继续向部分负载供电,形成独立的电力孤岛。这一现象不仅可能对电网和伏发电系统本身造成损害,还可能威胁到检修人员的安全。因此,
    的头像 发表于 10-22 16:10 320次阅读
    <b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b>在<b class='flag-5'>光</b>伏项目的应用
    能项目增加逆流装置能100%逆流吗?
    装置,既可减少逆流的电量损失,又可给负载做后备电源使用,比单纯的并网逆流系统更经济。
    的头像 发表于 09-14 13:18 790次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>伏<b class='flag-5'>储</b>能项目增加<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>装置</b>能100%<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>吗?
    孤岛保护装置的接线原理
    孤岛保护装置是一种用于防止电力系统在发生故障时形成孤岛的保护设备。孤岛现象是指在电力系统中,当主干线路或变电站发生故障时,部分负载仍然由局部发电机供电,形成与主电网隔离的独立运行区域
    的头像 发表于 07-15 11:37 1342次阅读
    孤岛保护装置的工作原理、分类及应用场景
    孤岛保护装置(Islanding Protection Device)是一种用于检测电网与分布式发电系统(如伏、风电等)之间连接状态的设备。当电网出现故障或断开连接时,孤岛
    的头像 发表于 07-15 11:34 3378次阅读
    孤岛保护装置的作用是什么?为什么设置孤岛保护?
    孤岛保护装置是一种电力系统保护设备,其主要作用是防止电力系统在发生故障或异常情况下,形成孤岛运行。孤岛运行是指在电力系统中,由于某些原因导致一部分系统与主系统失去联系,但仍在独立运行的状态。这种
    的头像 发表于 07-15 11:25 4367次阅读
    伏并网柜为什么安装孤岛保护装置
    孤岛保护装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与 Acrel-2000Z 电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供
    的头像 发表于 07-02 16:03 1502次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>伏并网柜为什么<b class='flag-5'>要</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b>?
    伏发电余电不上网怎样逆流
    安科瑞 邹玉丽 什么是逆流? 正常伏发电系统是将伏组件的直流电转变为交流电并入电网,带逆流
    的头像 发表于 04-26 11:15 1408次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>伏发电余电不上网怎样<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>
    杭州稳控91S孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
    发表于 02-29 14:46 1次下载
    WK-91S5孤岛保护装置的作用及功能
    孤岛保护装置主要应用于伏发电项目中,作为伏项目不可或缺的一环,孤岛保护装置在并网处发挥着
    的头像 发表于 02-27 10:48 837次阅读
    WK-91S5<b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b>的作用及功能
