QX4115一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED驱动器。QX4115特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从8V到40V,负载输出电压可从3V到28V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达1.2A,且恒流精度高。QX4115只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现PWM和线性调光功能,VDIM-0V时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当DIM脚接NTC电阻到地可实现输出LED过温电流补偿功能。由于采用滞环控制方式,QX4115对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHz。QX4115内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。QX4115采用SOT89-5封装和SOT23-5封装。
特点
最大输出电流:1.2A
-宽输入电压范围:8V~30V
-高电流精度:土5%
-高效率:97%
-负载开路和短路保护
-PWM和线性调光
-滞环控制:无需补偿
-最高工作频率:1MHz
-内置过温电流补偿控制
-DIM脚接NTC电阻到地实现过温电流补偿
-DIM脚接电阻到地实现亮度调节
适用于: 建筑、工业、环境照明、汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、 MR16 及 LED 灯等各类照明产品。
从技术参数来看,QX4115 的最大输入电压更高,达到了 40V,而 TP8005 只有 36V。这意味着 QX4115 在高电压环境下可能有更好的表现。此外,QX4115 提供了 PWM 和模拟调光两种调光方式,而 TP8005 的调光方式未明确给出。但根据对比结果,QX4115 和 TP8005 都是用于降压恒流的应用电路。具体应用场景包括但不限于 LED 驱动、电源管理等。由于两者在封装类型上相同,因此在电路设计和布局上存在相似以及参数上对比QX4115相较于TP8005参数更好。
LED驱动芯片
8文章
288浏览量
27535
动力“芯”选择!HT3112/HT3310/HT3110 三款马达驱动芯片,完美匹配您的终端应用
高压LED驱动的可靠之选,深度解析PW4115A开关降压型恒流芯片
【乾芯QXS320F开发板试用】乾芯QXS320F280049开发板试用报告(一):开发环境搭建与工程创建
力芯微矩阵型恒压LED驱动芯片为车载显示屏带来“智”变
TP4084:重新定义集成式电源管理——高精度线性充电与可定制MCU的完美融合
英集芯INJOINIC一级代理商——聚泉鑫科技
TP4110 天源中芯小风扇专用芯片代理供应
TP4337芯片重新定义移动电源安全范式
泉芯LED驱动芯片QX4115完美兼容天源中芯TP8005
