10串15A三元分口集成方案保护板36V15A电动车代价车锂电池保护板
10串15A三元分口集成方案的36V15A电动车、代价车锂电池保护板
在如今的电动车、代价车领域,锂电池的安全性与性能至关重要,而这背后的 “守护神”—— 锂电池保护板起着关键作用。今天,咱们就来深入探讨一下 10 串 15A 三元分口集成方案的 36V15A 锂电池保护板。
一、什么是 10 串 15A 三元分口集成方案
简单来说,“10 串” 指的是将 10 节锂电池串联起来。这样做的目的是为了达到所需的电压等级,对于 36V 的系统,10 串锂电池组合恰到好处。每节三元锂电池标准电压一般在 3.6 - 3.7V 左右,10 串后能稳定输出 36V 左右的电压,满足车辆的动力需求。
“15A” 代表着保护板的持续工作电流能力。在电动车加速、爬坡等需要大电流输出的工况下,15A 的电流能够保证锂电池稳定供电,不会出现过载保护导致动力中断的尴尬情况,让你的出行一路畅行无阻。
而 “三元分口集成方案” 就更有讲究了。三元锂电池具有能量密度高、充放电性能好等优势,是当下电动车电池的热门选择。分口设计则意味着充电和放电回路是分开的,这样可以有效避免充电时大电流对放电回路元件的冲击,延长保护板寿命,同时在充电过程中精准控制充电电流、电压,确保电池处于最佳充电状态,避免过充引发安全隐患。
二、保护板对电动车、代价车的重要性
对于电动车而言,日常骑行中会遇到各种路况,频繁的启停、加速,电池需要快速响应供电。锂电池保护板实时监测电池的电压、电流、温度等参数,一旦出现过压、欠压、过流、过热等异常情况,立即启动保护机制。比如在长时间下坡路段,电机反转发电,若没有保护板限制电压,电池就可能被过充损坏;又或者在炎热夏日,电池温度过高,保护板会降低充电电流甚至停止充电,防止热失控引发火灾,全方位守护你的骑行安全。
代价车由于使用场景更为复杂,可能会长时间高负荷运行,对电池的考验更大。保护板就像一位忠诚的卫士,精准调控电池状态,让电池在高强度工作下依然保持稳定,减少电池损耗,延长电池更换周期,降低运营成本,确保代价车随时待命,为每一次出行任务保驾护航。
三、优势亮点大揭秘
高精度监测:采用先进的芯片和传感器,能够精确到毫伏级别的电压监测、毫安级别的电流监测,不放过任何一个细微的电池状态变化,提前预警潜在风险。
均衡功能:10 节电池串联,难免存在个体差异,保护板的均衡功能可以自动调节每节电池的电量,使它们始终处于均衡状态,避免因个别电池过充过放导致整组电池性能下降,延长电池组整体寿命。
兼容性强:无论是市面上常见的各类 36V15A 电动车、代价车电机、控制器,还是不同品牌的三元锂电池,这款保护板都能完美适配,安装方便,无需复杂调试,为车企和维修师傅节省大量时间精力。
散热设计优良:大电流工作必然产生热量,保护板配备高效散热片或导热通道,能迅速将热量散发出去,即使在高温环境下连续工作,也能稳定运行,可靠性极高。
四、选购与使用小贴士
在选购时,一定要认准正规厂家生产的保护板。查看产品的认证资质,如 CE、UL 等国际认证,这些是产品质量与安全性的有力背书。同时,根据自己车辆的实际使用需求,确认保护板的参数是否完全匹配,不要贪便宜选择参数虚标的产品,否则后患无穷。
使用过程中,定期检查保护板的连接线路是否松动,有无异常发热现象。如果发现车辆续航突然下降、充电异常等问题,除了检查电池本身,保护板也可能是 “罪魁祸首”,及时排查故障,必要时联系专业维修人员。
总之,10 串 15A 三元分口集成方案的 36V15A 锂电池保护板是电动车、代价车锂电池系统不可或缺的关键部件,了解它、选对它、用好它,才能让你的爱车电池长久耐用,出行无忧。希望这篇文章能为广大车主、从业者提供一些实用的知识,让我们一起开启更安全、高效的电驱出行时代。
朗凯威 https://www.langkawipower.com/
时间 2025/1/9
锂电池保护板
34文章
61浏览量
8540
朗凯威锂电池定制 4串田字形三元,14.8V铁锂、12.8V锂电池保护板,持续5A、10A
三元锂电生命循环究竟是多长?朗凯威锂电电池定制 三元锂电池组DIY
朗凯威磷酸铁锂电池和三元锂电池,究竟哪个更好?
