​大电流走线不顺怎么解决
Torex产品资讯 来源:凡亿教育 2025-01-09 17:38 次阅读
虽然工程师很少撞见关于大电流的电路设计,但如果碰见了,其走线是需要耗费许多心血,若是走线处理不当,很容易导致发热、电阻增大甚至线路烧毁等,需要采取具体措施解决!
01设置焊盘属性走线
将需要处理的大电流走线设置为焊盘属性,确保线路板制造时该走线不被阻焊剂覆盖。
利用热风整平工艺,使走线表面镀上锡,增加电流承载能力。
02放置形状焊盘
在布线位置精确放置形状焊盘,焊盘孔设置为零,以匹配走线形状。
通过镀锡工艺,增加走线区域的厚度和导电性。
03阻焊层放置线
在阻焊层上直接放置走线,确保该区域不被阻焊剂覆盖。
使用文字说明向线路板生产商明确意图,确保加工准确性。
04细长条镀锡
对于较宽的走线,采用细长条镀锡方式,宽度控制在1~1.5mm。
镀锡部分间隔0.5~1mm,避免焊接时粘接过多焊锡,影响美观和性能。
05双面线路板布局
利用双面线路板的设计灵活性,合理布局和走线。
通过双面布线,优化电流路径,减少发热和电阻。
  • 电流
  • 焊盘
  • 走线
原文标题:​大电流走线不顺,如何解决?
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么回路电流走线不走地线
    为什么回路电流走线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和零
    的头像 发表于 09-25 16:02 1w次阅读
    为什么回路<b class='flag-5'>电流走</b>零<b class='flag-5'>线</b>不走地线
    Pcb板大电流走线
    在PCB上走60A以上大电流线,不知大家是怎么处理,就该可以走,开关电源有12V、1000W的,算下来电流就是83A了!PCB板式的接线端子有115A!请较各位这种情况是怎么处理的
    发表于 09-15 19:35
    关于半桥逆变电路的电流走向分析
    能详细讲一下这个逆变电路的电流的走向吗,特别是续流的时候电流走向,从哪到哪。谢谢大神们
    发表于 02-11 21:48
    求帮助分析电路 电流走向 工作原理
    跪求高手帮助小渣渣才疏学浅求帮助分析电路电流走向工作原理
    发表于 07-11 11:21
    电路知识,请问电流走向及各原件端点电压,还有原件作用是什么?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-29 15:07 编辑 大神能不能讲解一下电流走向及各原件端点电压,还有原件作用,谢谢
    发表于 05-29 11:42
    PCB板大电流走线和过孔再怎么放置最好
    如果用PCB做印制电路板 大电路10A--60A左右,PCB铜皮厚度 为70um,走线最大线宽 6mm,放置过孔连接导线可以吗?可以的话怎么放置最好啊? 求电路高们解答一下!
    发表于 02-13 04:43
    为什么回路电流走线,漏电电流走地线?
    为什么回路电流走线不走地线,漏电电流走地线不走零线?这是经常都会被问到的问题,也是电工小白都会问的问题,下面就一起来看看:因为零线和地线在
    发表于 05-25 15:54
    怎样在PCB大电流走线上敷焊锡层呢
    怎样在PCB大电流走线上敷焊锡层呢?有何方法?
    发表于 10-15 07:38
    线:发电机有三相绕组,三相之间的空间角为120°,它们的夹角叫做“中性点”。为了防止中性点位移,因此给中性点做接地,接地之后引出的线叫做“零线”(也可以叫“中性线”)——未接地的TN
    的头像 发表于 07-09 11:24 6711次阅读
    回路电流走线不走地线的原理是什么?
    未发生单相接地故障时,三相电流合并N线电流后的相量和为零。当发生漏电后,某相电流会增加,并且漏电流经过地网返回电源,则N
    的头像 发表于 10-30 15:13 5810次阅读
    回路<b class='flag-5'>电流走</b>零<b class='flag-5'>线</b>不走地线的原理是什么?
    什么是相电流线电流
    三角连接方式:如果3个线电流与3个相电流相对称,那么线电流等于√3*相电流;如果是非对称的情况,
    发表于 03-11 10:43 19.5w次阅读
    什么是相<b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电流</b>
    为什么回路电流走线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走线不走地线,漏电
    的头像 发表于 11-23 09:45 1194次阅读
    线电流和相电流的关系
    线电流和相电流是电力系统中重要的概念。在三相交流电系统中,线电流和相电流之间存在一定的关系。本文
    的头像 发表于 12-01 14:27 1w次阅读
    电流线电流怎样测量
    了解相电流线电流的测量方法对于电力系统的稳定运行和故障诊断具有重要意义。 一、相电流线电流
    的头像 发表于 07-17 10:10 1465次阅读
    负载电流线电流还是相电流
    负载电流既可以是线电流也可以是相电流,这取决于具体的电路和负载连接方式。 线电流与相
    的头像 发表于 10-08 16:23 1004次阅读
