确保储能安全与效率:比较器选型与应用实践
Simon观察 来源:电子发烧友 作者:黄山明 2025-01-10 00:15 次阅读
电子发烧友网报道(文/黄山明)比较器,顾名思义是用于比较两个输入电压信号的大小关系。它的输出通常是数字信号,只有两种状态,例如高电平和低电平,以此来表明两个输入电压的比较结果。
差动放大器类似,比较器同样有两个输入端,一个非反相输入端和一个反相输入端。当非反相输入端的电压高于反相输入端的电压时,比较器输出高电平;反之,当反相输入端的电压高于非反相输入端的电压时,输出低电平。就像一个天平,比较两个输入电压的 “重量”,根据哪边更重(电压更高)来决定输出是高电平还是低电平。
在储能系统中,比较器一般用于电池状态的检测与保护。比如可以设置一个参考电压,这个参考电压代表电池的最大安全充电电压。当电池的充电电压(通过电压检测电路输入到比较器的一个输入端)高于这个参考电压时,比较器输出一个信号,该信号可以触发充电控制电路,停止充电过程,从而保护电池免受过度充电的损害。
也可以用于功率转换控制,如DC-DC变换器或逆变器中,比较器用于监测输出电压。将输出电压信号输入比较器的一个输入端,另一个输入端连接一个代表期望输出电压的参考电压。
当输出电压偏离参考电压时,比较器输出信号,这个信号被反馈到功率转换电路的控制单元,如PWM控制器。控制单元根据比较器的反馈信号调整功率转换电路的工作参数,例如改变占空比,以使输出电压恢复到期望的稳定值,从而保证功率转换过程的稳定和高效。
还可以用于系统故障的检测与报警。例如通过电流传感器将电流信号转换为电压信号,将这个电压信号输入比较器的一个输入端,另一个输入端设置一个代表最大允许电流对应的电压参考值。当检测到的电流对应的电压信号超过参考值时,比较器输出信号,该信号可以触发报警装置,如蜂鸣器或指示灯,同时也可以切断电路,以防止电路因过流而损坏。
在储能领域如何选择好的比较器?
通常比较器需要考虑几个性能指标,包括输入范围、精度和分辨率、速度和响应时间、功耗以及温度范围。
输入范围上,需涵盖储能系统中待比较信号的电压范围,如电池电压监测,要选输入范围能覆盖电池电压变化范围的比较器,像锂离子电池储能系统,电压一般在2.5V-4.2V之间变化,比较器输入范围应包含此区间。
精度影响比较结果准确性,分辨率决定能区分的最小电压差异。在储能系统中,若对电池电量监测精度要求高,需选高精度、高分辨率比较器,如MAX9040系列,内置基准源初始精度可达0.4%、最大温度漂移为30ppm/°C。
速度和响应时间上,则应根据系统信号变化速度选择。在高速充放电控制或故障快速检测的储能系统中,需选响应时间短的高速比较器,如MAX961延迟时间典型值为4.5ns。
对于电池供电的储能系统,低功耗比较器可延长电池使用时间,如 MAX919全温范围内最大吸入电流仅1.2µA,适用于便携式储能设备等对功耗要求严格的场景。
同时还需适应储能系统工作温度范围,在户外或恶劣环境下使用的储能系统,应选宽温度范围比较器,确保在高低温环境下性能稳定可靠。
功能特性上,需要具备滞回特性,滞回电压可避免输出振荡,提高比较器稳定性和可靠性。在有噪声或干扰的储能系统环境中,有滞回功能的比较器能更好工作,如AD790等带有内置滞回功能的比较器。
还需要选择好输出类型,常见有集电极开路输出、推挽输出等。集电极开路输出可灵活配置上拉电阻,实现不同逻辑电平转换和输出信号驱动能力调整;推挽输出则可提供较强输出驱动能力,直接驱动负载。应根据后续电路对输出信号要求选择,如驱动数字逻辑电路,可选与逻辑电平兼容的输出类型比较器。
部分比较器集成内部基准源,使用方便且节省空间、功耗低。在对电压比较基准精度要求不特别高的储能系统应用中,可优先选择带内部基准源的比较器,如MAX918等。
此外,还需要考虑电源要求、封装、可靠性和稳定性、成本因素等,比如通过查看比较器的datasheet,了解其平均无故障时间、抗干扰能力等指标,选择可靠性高的产品,以确保储能系统长期稳定运行。
小结
比较器在储能系统中不仅提供了关键的安全保障功能,而且有助于优化性能和延长使用寿命。它们的存在确保了即使是在复杂多变的工作条件下,也能维持高效且稳定的电力供应。可以通过性能、特性、成本及其他因素综合考虑,来选择适合储能产品的比较器。
  • 储能
    逆变器自动测试系统的技术原理和应用
    增加。在可再生能源并网的过程中,需要对逆变器的性能进行全面的测试和评估,以确保其能够满足大规模并网的要求。逆变器自动测试系统能够提供
    发表于 12-16 15:07
    如何提高电柜的使用效率
    提高电柜的使用效率确保其能够最大化地储存和释放电能,从而满足各种应用场景需求的关键。以下是一些具体的策略和方法: 一、优化
    的头像 发表于 12-04 15:40 552次阅读
    PCS的负载设备和工具有哪些?
    放电,进而实现对电网有功功率及无功功率的调节。此外,PCS控制还通过CAN接口与BMS通讯,获取电池组状态信息,这有助于实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。 在实际应用中,
    发表于 11-15 09:29
    系统用电表怎么选型
    简婷(Acrel-wx) 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 系统设计及选型 1 系统
    的头像 发表于 11-04 15:16 775次阅读
    ​<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统用电表怎么<b class='flag-5'>选型</b>?
    如何评估PCS的效率
    系统在现代电力系统中扮演着越来越重要的角色,尤其是在可再生能源的集成和电网稳定性方面。电力转换系统(PCS)作为系统的核心部件,其效率
    的头像 发表于 10-30 11:16 1412次阅读
    家用工商业能源智慧化管理解决方案
    。通过对这些系统的集成监控,可以实现对设备状态、电量、安全等信息的全面掌握,确保系统的
    的头像 发表于 09-24 14:30 619次阅读
    家用<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>工商业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>能源智慧化管理解决方案
    飞轮系统充放电电阻-水冷泄放电阻选型参考
    损耗为49%。分析表明,即使将电机效率、控制效率提高到95%,系统充放电循环效率也难以超过80%。综合考虑飞轮
    的头像 发表于 08-28 07:35 574次阅读
    飞轮<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统充放电电阻-水冷泄放电阻<b class='flag-5'>选型</b>参考
    工商业系统效率计算分析
    工商业系统效率计算分析 工商业系统通过峰谷套利、需求管理以及自发自用等多种商业模式,为企业带来显著的经济效益。
    的头像 发表于 08-14 11:33 1235次阅读
    工商业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统<b class='flag-5'>效率</b>计算分析
    EMS/PCS/BMS/充电桩/逆变器新能源设备处理选型-米尔嵌入式
    数据采集、新能源充电桩等产品上应用。 能量管理系统(EMS):是系统的决策中枢,充当“大脑”角色。通过数据采集、智能控制和优化调度,提高能源利用效率、降低运营成本,并
    发表于 07-26 18:37
    120A连接安全注意要点
    德索工程师说道连接是现代能源系统中不可或缺的组件,它们确保了电能的稳定传输和高效利用。特别是120A
    的头像 发表于 07-22 16:58 391次阅读
    120A<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>连接<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>安全</b>注意要点
    加州站火灾:敲响北美消防安全警钟,聚焦NFPA/UL标准
    UL 9540:2022电池安全标准 UL 1973:2023系统和设备安全标准 UL
    的头像 发表于 05-24 13:37 835次阅读
    加州<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>站火灾:敲响北美<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>消防<b class='flag-5'>安全</b>警钟,聚焦NFPA/UL标准
    逆变器的功率怎么算?逆变器功率大小怎么选型
    逆变器是一种将电能储存在电池中,然后在需要时将电能转换为交流电的设备。它在太阳发电、风能发电、备用电源等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 04-29 14:39 3350次阅读
    压缩空气的最高传递效率是多少?
    压缩空气的最高传递效率是衡量其性能的关键指标之一。传递效率指的是系统在和释
    的头像 发表于 04-25 15:03 1909次阅读
    提升电网能量提取效率中关键的PFC控制
    电子发烧友网报道(文/黄山明)在系统中,PFC(功率因数校正)控制的作用尤为重要,因为它可以确保从电网提取的能量以最高的效率被存储,同
    的头像 发表于 04-24 00:13 3333次阅读
    电池管理系统(BMS)在中的作用
    电池管理系统(BMS)在系统中扮演着至关重要的角色。它不仅确保电池组的安全运行,还提升电池的使用效率,延长电池的使用寿命,并优化整个
    的头像 发表于 04-23 16:24 1728次阅读
