1月8日消息,日本丰田合成株式会社(Toyoda Gosei Co., Ltd.)宣布,成功开发出了用于垂直晶体管的 200mm(8英寸)氮化镓 (GaN)单晶晶圆。
据介绍,与使用采用硅基GaN工艺的横向晶体管相比,采用氮化镓单晶构建垂直晶体管可提供更高密度的功率器件,可用于 200mm 和 300mm 晶圆。然而,制造尺寸大于4英寸的GaN单晶晶圆一直都面临困难。
大阪大学和丰田合成的研究人员制造了一种 200mm 的多点籽晶 (MPS) 衬底,并成功地在衬底上生长出对角线长度略低于 200mm 的六方 GaN 晶体。这使用了多点籽晶法和Na 助熔剂工艺。
多点籽晶法是一种将许多小型GaN籽晶预先分布在大型蓝宝石衬底上,并在晶体生长过程中使生长的晶体熔合在一起的技术。利用该技术可以生产大直径单晶。结合两种方法的特点,将有可能生产出高质量、大直径的GaN籽晶。
Na助熔剂工艺是日本东北大学山根久典教授于1996年发明的,通过将镓(Ga)和氮(N)溶解到液态钠(Na)中来生长高质量GaN单晶的技术。由于它是液相生长,因此适合生产高质量的晶体。Na 助熔剂工艺目前已经是一种成熟的高温液相外延(LPE) 工艺。
此前,丰田合成就曾成功制造150mm(6英寸)GaN单晶晶圆,此次成功开发出200mm GaN单晶晶圆可谓是又一大突破。
据介绍,该200mm GaN衬底可用于生长 600V 垂直 GaN 晶体管,常闭操作,栅极电压阈值超过 2 V,导通状态下最大漏极电流为 3.3 A。此外,它还表现出超过 600 V 的击穿电压和关断状态操作期间的低漏电流。
日本环境省正在领导一个 GaN 功率器件广泛应用的项目,丰田合成正在提供底层晶圆以获得理想的 GaN 晶体。该项目的成果之一是,在丰田合成与大阪大学共同开发的 GaN 籽晶上制造 GaN 衬底,使得功率器件性能得到了明显的改善。与在市售衬底上制造的功率器件相比,使用这些 GaN 衬底的功率器件在功率调节能力和良率方面都表现出更高的性能。
丰田合成表示,将继续与政府、大学和其他公司合作,尽早推广大尺寸GaN基板。
晶圆
52文章
4931浏览量
128107 -
晶体管
77文章
9706浏览量
138490 -
氮化镓
59文章
1640浏览量
116438
原文标题:日本开发出8英寸GaN单晶晶圆
文章出处:【微信号:DT-Semiconductor,微信公众号:DT半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
