在工业自动化领域,线路板作为电子设备的核心组件,其设计质量直接关系到设备的稳定运行和使用寿命。特别在恶劣的工业环境中,线路板需要承受高温、腐蚀和振动等多种挑战,针对这类使用环境,我们在线路板设计中需要关注下面这些要点。
一、耐高温设计:确保线路板在高温环境中的稳定性
工业环境中,设备经常面临高温考验。线路板在设计时必须考虑材料的耐高温性能。高温下,线路板材料的电气性能和机械性能可能会发生变化,导致设备故障。因此,选择耐高温性能优异的基材和绝缘材料是关键。同时,合理的散热设计也是必不可少的,通过增加散热孔、使用散热片等方式,有效降低线路板的工作温度。
1.材料特性剖析:
在高温工况下,普通线路板所使用的 FR-4 基板材料会暴露出诸多问题。其玻璃化转变温度(Tg)一般在 130℃-140℃左右,当环境温度接近或超过这个阈值,基板的机械性能急剧下降,变得脆弱易碎,无法为线路提供稳定支撑。
相比之下,陶瓷基板拥有卓越的耐高温性能。例如氧化铝陶瓷基板,其热导率可达 20 - 30 W/(m·K),能迅速将热量传导出去,而且它的熔点高达 2050℃,即便在高温工业环境中,自身结构依然稳定,确保线路板整体架构稳固。
2.布线布局优化:
对于发热元件的布局,应遵循热均匀分布原则。像功率晶体管、功率电阻这类发热大户,相互之间要保持足够间距,避免热量叠加。以一个典型的工业控制器线路板为例,如果将多个大功率电阻紧密排列,局部温度可能会飙升 50℃ - 80℃,而合理分散后,温度梯度可控制在 20℃以内。
在布线方面,采用粗线条设计能够降低线路电阻,减少线路自身发热。对于大电流路径,将线宽增加 50% - 100%,可有效缓解因电流热效应产生的热量积聚,同时配合散热孔设计,进一步提升散热效率,保障线路板在高温下稳定运行。
二、耐腐蚀设计:抵御化学物质的侵蚀
工业环境中常见的腐蚀性气体与液体对线路板构成严重威胁。线路板表面的金属导体和焊点容易受到腐蚀,导致电路断路或短路。为了提高线路板的耐腐蚀性能,可以采取以下设计策略。
1.防护涂层选择:
三防漆的种类多样,聚氨酯三防漆具有良好的柔韧性,能适应线路板在不同工况下的轻微形变,同时对常见的酸性腐蚀气体有出色的抵御能力。丙烯酸三防漆则以其快速干燥、高透明度的特点,便于线路板后续的检测与维修,对碱性腐蚀介质防护效果显著。
2.元件封装要点:
接插件的耐腐蚀处理至关重要。对于长期暴露在腐蚀性环境中的线路板,采用全封闭式金属外壳接插件,并在接触点进行镀金处理,镀金层厚度达到 0.5-1 微米时,可有效防止海水、化工废气中的氯、硫等腐蚀性元素侵蚀,确保信号传输稳定。
焊点材料方面,选用含银量 2% - 3% 的无铅焊料,相比普通焊料,其在高湿度且含腐蚀性气体环境下,焊点的抗腐蚀寿命可延长 30% - 50%,降低因焊点腐蚀导致的开路风险。
三、抗振动设计:保证线路板在振动环境中的可靠性
工业设备在运行过程中经常产生振动,这对线路板的机械强度和焊点可靠性提出了要求。抗振设计主要包括以下方面:
1.结构强化策略:
线路板边框加固可采用铝合金边框,其材质强度高,弹性模量可达 70 GPa,相比普通塑料边框,能承受更大的冲击力。通过铆接或螺接方式将铝合金边框与线路板紧密固定,可使线路板整体抗振动能力提升 2-3 倍。
减震垫的选择要依据振动频率特性。对于低频振动(5-50 Hz),选用橡胶减震垫,其阻尼系数在 0.1-0.3 之间,能有效吸收振动能量;对于高频振动(50-200 Hz),则需采用硅胶减震垫,阻尼系数 0.05-0.15,精准缓冲不同频段振动,保护线路板。
2.元器件布局考量:
较重元器件布局时,要依据线路板的固定点分布。如在一个四边角固定的线路板上,将重量超过 10 克的元器件布置在距离固定点 2-3 厘米范围内,相比随意放置,可将振动位移幅度降低 60%-70%,减少因振动导致的元器件松动风险。
对于易受振动影响的敏感元器件,如晶振,采用柔性硅胶垫进行局部支撑,隔离振动传递,确保其时钟信号输出稳定,保障整个工业控制系统的可靠运行。
工业控制线路板的设计是一项复杂而细致的工作,需要综合考虑多种因素。通过合理的耐高温、耐腐蚀与抗振动设计,可以显著提高线路板的可靠性和寿命,确保工业设备在恶劣环境中的稳定运行。
深圳市英创立电子有限公司成立于2004年,公司专业从事电路板生产,元器件采购,SMT贴片加工,组装测试一站式服务。定位为“专业快速的多品种小批量一站式EMS服务商”。公司配备了高精密进口设备,全自动多功能贴片机、回流焊、波峰焊,选择性波峰焊,X-Ray检测机,AOI设备等。产品通过UL安全认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO9001国际质量体系认证、IATF16949国际汽车电子质量体系认证。产品涉及汽车电子,医疗设备,工业控制,航天航空,通讯设备等多个领域。
线路板
23文章
1209浏览量
47191 -
工业控制
38文章
1462浏览量
85909 -
工业自动化
17文章
2432浏览量
67291
原文标题:工业控制线路设计要点:耐高温、耐腐蚀与抗振动
文章出处:【微信号:英创立,微信公众号:英创立】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
