在CES 2025上,HDMI Forum正式宣布了HDMI 2.2标准。这一新版本标志着自2017年HDMI 2.1发布以来的重大技术飞跃。本文将围绕HDMI 2.2标准进行简要解析,并与之前的版本进行对比。
重点:带宽的大提升
HDMI 2.2的最大亮点在于其带宽从48 Gbps提升到了96 Gbps,是前一版本的两倍,终于超越了DisplayPort 2.1的80 Gbps 。
HDMI 2.2显著提升了数据传输能力,视频以高达4K@240的分辨率和刷新率进行无压缩传输。通过结合使用压缩技术,还可以传输12K@120和16K分辨率。
此外,该标准还特别强调了对AR/VR/MR及空间现实等沉浸式体验的支持,这些应用往往需要处理大量的数据密集型内容。
新特性介绍
延迟指示协议(Latency Indication Protocol, LIP):这是HDMI 2.2引入的一项新技术,旨在改善音频和视频同步体验。特别是在多跳系统配置中,如带有音频视频接收器或条形音箱的家庭影院设置,LIP确保用户的多媒体体验更加无缝可靠。
Ultra96 HDMI线缆:为了配合新的带宽要求,HDMI 2.2推出了全新的Ultra96 HDMI线缆,这种线缆经过严格的认证程序,保证了不同长度下的稳定性能。
与HDMI 2.1的比较
带宽:HDMI 2.1的最大带宽为48Gbps,而HDMI 2.2达到了96Gbps。这意味着后者可以在不使用显示流压缩的情况下支持更高分辨率和刷新率的内容。
延迟管理:HDMI 2.2通过引入LIP来解决音频和视频同步问题,这对于复杂音视频系统的用户尤为重要。相比之下,HDMI 2.1虽然也有一定的同步机制,但在面对多连接系统时表现可能不如前者理想。
向后兼容性:HDMI 2.2保持了与之前版本的良好兼容性,这意味着即使是较旧的设备也可以继续使用新标准的线缆,尽管它们无法充分利用全部的新特性。
应用场景分析
对于工业级影音用户来说,现有的HDMI 2.0或2.1标准的设备,短期内仍能满足大多数使用场景的需求。发布多年来,为了适配更严苛的应用环境,HDMI线缆也带来了诸多升级。
当然随着NVIDIA和AMD等主要显卡厂商新一代产品的发布,以及市场上更多支持HDMI 2.2标准的显示器、电视和其他相关设备出现,升级到最新标准将变得越来越有吸引力。
HDMI
32文章
1721浏览量
152077 -
接口
33文章
8650浏览量
151409 -
带宽
3文章
940浏览量
40971
原文标题:超规格升级,HDMI 2.2来了!
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
