关系型数据库和非关系型数据库在多个方面存在显著差异,主机推荐小编为您整理发布关系型数据库和非关系型区别,以下是它们的主要区别。
关系型数据库和非关系型区别
数据存储方式
关系型数据库:数据存储在数据表的行和列中,表结构固定,需要先定义好表和字段结构后才能添加数据。这种存储方式使得数据之间的关系清晰明确,易于理解和维护。
非关系型数据库:数据通常存储在数据集中,如文档、键值对、列存储或图结构中。这种存储方式更加灵活和可扩展,允许在任何时候任何地方添加数据,无需预先定义表结构。
扩展方式
关系型数据库:扩展通常涉及分库分表等操作,迁移复杂,且主要是纵向扩展,即提高单台服务器的处理能力。
非关系型数据库:天然支持分布式存储,可以通过横向扩展,即添加更多数据库服务器(节点)来分担负载,实现性能和负载能力的提升。
事务支持
关系型数据库:支持严格的ACID事务,确保数据的一致性和完整性。在需要高事务性或复杂数据查询的场景中表现优异。
非关系型数据库:一般不支持事务或只支持部分事务特性,更侧重于操作的扩展性和大数据量处理。
查询语言
关系型数据库:使用结构化查询语言SQL进行数据库查询操作,SQL语言通用且功能强大。
非关系型数据库:查询语言各异,如MongoDB使用JSON样式查询,Redis使用键值对访问等,没有统一标准。
应用场景
关系型数据库:适用于对数据一致性要求较高、结构化数据存储和查询的场景,如银行、金融等领域。
非关系型数据库:适用于对大量数据、高并发有需求的场景,如社交网络、物联网等领域。
数据完整性
关系型数据库:通过约束条件、事务等机制确保数据完整性。
非关系型数据库:一般不支持约束条件,数据完整性由应用程序自行保证。
设计理念
关系型数据库:采用ER模型设计数据库,需要预先定义schema,适合存储结构相对固定的数据。
非关系型数据库:无schema设计,适合存储变化频繁的数据,能够灵活应对数据结构的变化。
综上所述,关系型数据库和非关系型数据库在数据存储方式、扩展方式、事务支持、查询语言、应用场景、数据完整性和设计理念等方面存在显著差异。选择哪种类型的数据库取决于具体的应用场景和需求。
主机推荐小编温馨提示:以上是小编为您整理发布关系型数据库和非关系型区别,更多raksmart机房资讯及知识分享可持续关注我们,看到此文者可以去RAKsmart官网申请1个月免费VPS 。
关系型数据库
8浏览量
2453
瀚高数据库深度参编国家标准《信息技术 云原生关系数据库管理系统技术要求》正式发布
TiDB分布式数据库运维实践
恒讯科技解析:如何安装MySQL并创建数据库
数据库性能优化指南
数据库数据恢复—服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
三款主流国产数据库的技术特点
企业级MySQL数据库管理指南
数据库数据恢复—MongoDB数据库文件丢失的数据恢复案例
oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据?
关系型数据库和非关系型区别
