测量探头的 “温漂” 问题,对于晶圆厚度测量的实际影响
广州万智光学技术有限公司 2025-01-10 15:12 次阅读
一、“温漂” 现象的本质剖析
测量探头的 “温漂”,指的是由于环境温度变化或探头自身在工作过程中的发热,导致探头的物理特性发生改变,进而使其测量精度出现偏差的现象。从原理上看,多数测量探头基于电学或光学原理工作,例如电学探头利用电信号的变化反映测量目标的参数,而温度的波动会影响电子元件的导电性、电容值等关键性能指标;光学探头的光路系统受温度影响,玻璃镜片的折射率、光学元件的热膨胀等因素都会使光线传播路径与预期产生偏差。这些细微变化累积起来,在对精度要求极高的晶圆厚度测量场景中,足以引发显著误差。
二、对测量精度的直接侵蚀
在晶圆厚度测量中,哪怕是极其微小的温漂都可能造成严重后果。以常见的高精度电容式测量探头为例,当环境温度升高 1℃,其电容极板间的介电常数、极板间距等参数可能发生纳米级别的改变,根据电容与距离的反比关系,这将直接反映在测量电信号的波动上,换算到晶圆厚度测量值,误差可达数纳米至数十纳米。对于如今先进制程下的晶圆,厚度公差往往控制在几十纳米甚至更窄范围,如此量级的温漂误差,很容易将合格晶圆误判为次品,或者反之,使有厚度缺陷的晶圆流入下一道工序,极大影响芯片良品率。
三、稳定性挑战与重复性难题
除了精度受损,温漂还给测量稳定性和重复性带来巨大挑战。由于半导体制造车间难以维持绝对恒温环境,一天之中车间温度随设备运行、人员流动、外界气候等因素会有一定起伏,这使得测量探头持续处于温漂风险下。在连续测量同一片晶圆不同位置厚度,或者对同一批次晶圆进行批量检测时,若探头温漂未得到有效补偿,测量结果会出现毫无规律的波动。例如,上午测量的晶圆厚度数据相对稳定,到了下午,随着车间温度上升,温漂加剧,测量值可能整体偏移,标准差增大,重复性精度大幅下降,导致工程师无法依据测量数据精准判断晶圆厚度一致性,给工艺优化和质量管控造成极大困扰。
四、长期可靠性隐患
从长期运行角度考量,温漂对测量探头自身寿命及整个测量系统的可靠性存在潜在威胁。频繁的温度变化引发探头材料的热胀冷缩,加速内部机械结构磨损、电子元件老化,久而久之,不仅温漂问题愈发严重,探头还可能出现故障、性能衰退,增加设备维护成本与停机时间。而且,若基于温漂状态下不准确的测量数据持续调整晶圆加工工艺参数,会使整个半导体制造流程偏离最佳状态,引发诸如晶圆蚀刻不均匀、薄膜沉积厚度失控等一系列连锁反应,最终影响芯片电学性能、可靠性等核心指标,降低产品竞争力。
五、应对 “温漂” 的策略探索
为攻克这一难题,半导体行业从多方面发力。在硬件层面,研发新型低膨胀系数、温度稳定性高的探头材料,如特种陶瓷、石英玻璃混合材质,从根源降低温漂敏感度;优化探头内部结构设计,采用热隔离、温控补偿腔室等,减少外界温度干扰。软件算法上,借助实时温度传感器监测环境温度,配合智能算法动态校准测量值,依据温度变化曲线提前预估温漂量并修正;建立温度 - 测量误差数据库,通过大数据分析实现精准补偿。此外,在车间管理方面,加强恒温恒湿环境控制系统建设,严格控制温度波动范围,为高精度晶圆厚度测量创造稳定条件。
综上所述,测量探头的 “温漂” 问题虽隐蔽却对晶圆厚度测量有着广泛而深刻的实际影响,从短期测量精度到长期工艺可靠性,贯穿半导体制造全过程。只有通过材料创新、算法优化、环境管控等多管齐下,才能有效驯服这只 “精度杀手”,确保晶圆厚度测量精准无误,为蓬勃发展的半导体产业筑牢根基。
六、高通量晶圆测厚系统
高通量晶圆测厚系统以光学相干层析成像原理,可解决晶圆/晶片厚度TTV(Total Thickness Variation,总厚度偏差)、BOW(弯曲度)、WARP(翘曲度),TIR(Total Indicated Reading 总指示读数,STIR(Site Total Indicated Reading 局部总指示读数),LTV(Local Thickness Variation 局部厚度偏差)等这类技术指标。
wKgZO2dOp6CAW_NpAAtmqaosFYk083.pngwKgZPGdOp6OALB0JAAe_IGC_Ayc011.pngwKgZPGdOp6aAHRUIAAZVp9vm39M666.png
高通量晶圆测厚系统,全新采用的第三代可调谐扫频激光技术,相比传统上下双探头对射扫描方式;可一次性测量所有平面度及厚度参数。
1,灵活适用更复杂的材料,从轻掺到重掺 P 型硅 (P++),碳化硅,蓝宝石,玻璃,铌酸锂等晶圆材料。
重掺型硅(强吸收晶圆的前后表面探测)
粗糙的晶圆表面,(点扫描的第三代扫频激光,相比靠光谱探测方案,不易受到光谱中相邻单位的串扰噪声影响,因而对测量粗糙表面晶圆)
低反射的碳化硅(SiC)和铌酸锂(LiNbO3);(通过对偏振效应的补偿,加强对低反射晶圆表面测量的信噪比)
绝缘体上硅(SOI)和MEMS,可同时测量多 层 结 构,厚 度 可 从μm级到数百μm 级不等。
可用于测量各类薄膜厚度,厚度最薄可低至 4 μm ,精度可达1nm。
2,可调谐扫频激光的“温漂”处理能力,体现在极端工作环境中抗干扰能力强,充分提高重复性测量能力。
4,采用第三代高速扫频可调谐激光器,一改过去传统SLD宽频低相干光源的干涉模式,解决了由于相干长度短,而重度依赖“主动式减震平台”的情况。卓越的抗干扰,实现小型化设计,同时也可兼容匹配EFEM系统实现产线自动化集成测量。
3,灵活的运动控制方式,可兼容2英寸到12英寸方片和圆片测量。
  • 半导体
  • 晶圆
  • 测量
    表面形貌及台阶高度测量方法
    往往都有着自身的局限性,实际是往往是多种测量方法配合使用。此外,除表面形貌和台阶测量外,在制程中需要进行其他
    的头像 发表于 11-02 11:21 1085次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>表面形貌及台阶高度<b class='flag-5'>测量</b>方法
    玻璃表面的图层厚度测量
    厚度测量
    立仪科技
    发布于 :2024年06月20日 18:31:47
    对砂轮基体厚度测量
    ,可以通用伺服电机驱动滑台1移动对测量范围进行调整。  传感器2主要测量基体上表面外径、基体总厚度、凹槽直径和凹槽深度等尺寸,对于凹槽直径可通过滑台带动传感器扫描基体,通过传感器Z轴数
    发表于 12-24 10:17
    厚度自动测量系统的研究
    在精密制造系统中,批量产品的100 %检测需要自动测量和分选。本论文结合实际生产对厚度尺寸测量的要求,研制了自动测厚仪,实现厚度的自动
    发表于 07-07 08:55 22次下载
    博捷芯划片机:不同厚度选择的切割工艺
    圆经过前道工序后芯片制备完成,还需要经过切割使上的芯片分离下来,最后进行封装。不同厚度
    的头像 发表于 10-08 16:02 7394次阅读
    博捷芯划片机:不同<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>选择的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>切割工艺
    半导体厚度测量解决方案
    半导体厚度测量在现代科技领域具有重要地位。在制造完成后,
    的头像 发表于 08-16 11:10 1103次阅读
    半导体<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>测量</b>解决方案
    表面形貌及台阶高度测量方法
    发表于 11-03 09:21 0次下载
    半导体圆形貌厚度测量设备
    半导体圆形貌厚度测量的意义与挑战半导体圆形貌厚度测量是半导体制造和研发过程中至关重要的一环。
    发表于 01-18 10:56 1次下载
    振为什么会出现问题?
    振为什么会出现问题? 振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时振会出现
    的头像 发表于 01-24 14:04 893次阅读
    TC WAFER 测温系统 仪表化温度测量
    测温系统对于保证制造过程的稳定性和产品的一致性非常关键。 “仪表化温度测量”可能指的是使用仪表(如温度计、热像仪等)对
    的头像 发表于 03-08 17:58 1081次阅读
    TC WAFER   <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>测温系统 仪表化<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>温度<b class='flag-5'>测量</b>
    维特智能MEMS倾角传感器,实现精准测量
    温度变化时产生的问题也逐渐凸显出来。本文将为您详细介绍如何攻克MEMS倾角传感器的难题,实现精准测量
    的头像 发表于 06-24 11:27 611次阅读
    维特智能MEMS倾角传感器<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>漂</b>,实现精准<b class='flag-5'>测量</b>
    深视智能SCI系列光谱共焦位移传感器对射测量半导体厚度
    01项目背景作为半导体芯片的基础载体,其厚度的精确控制直接影响到芯片的性能、可靠性和最终产品的成品率。通过准确的
    的头像 发表于 11-12 01:08 188次阅读
    深视智能SCI系列光谱共焦位移传感器对射<b class='flag-5'>测量</b>半导体<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>厚度</b>
    简仪科技助力实现温度的精准测量
    在半导体行业,的制造、设计、加工、封装等近千道工艺环节中,温度始终贯穿其中。温度的精密监测对于确保的质量和最终产品的性能至关重要。微
    的头像 发表于 12-04 15:57 232次阅读
    简仪科技助力实现<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>温度的精准<b class='flag-5'>测量</b>
    的TTV,BOW,WARP,TIR是什么?
    ,指在其直径范围内的最大和最小厚度之间的差异。 测量方法:在未紧贴状态下,
    的头像 发表于 12-17 10:01 329次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的TTV,BOW,WARP,TIR是什么?
    的环吸方案相比其他吸附方案,对于测量 BOW/WARP 的影响
    在半导体制造领域,的加工精度和质量控制至关重要,其中对 BOW(弯曲度)和 WARP(翘曲度)的精确测量更是关键环节。不同的吸附方案
    的头像 发表于 01-09 17:00 190次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的环吸方案相比其他吸附方案,<b class='flag-5'>对于</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> BOW/WARP 的影响
