MOS管的正确选择指南
昂洋科技 来源:jf_78940063 作者:jf_78940063 2025-01-10 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MOS管的正确选择涉及多个步骤和参数考量,以下是一个详细的指南:
一、确定沟道类型
N沟道MOS管:适用于低压侧开关,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应选用N沟道MOS管,这是出于对封闭或导通器件所需电压的考虑。
P沟道MOS管:适用于高压侧开关,当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中选用P沟道MOS管,这也是出于对电压驱动的考虑。
二、确定额定电压
最大VDS:必须确定漏极至源极间可能承受的最大电压。这个值会随着温度的变化而变化,因此需要在整个工作温度范围内进行测试。
留有电压余量:为了确保电路不会失效,额定电压应大于干线电压或总线电压,并留有足够的余量(通常为1.2~1.5倍)。
考虑电压瞬变:还需要考虑由开关电子设备(如电机或变压器)诱发的电压瞬变,以确保MOS管能够承受这些瞬变电压。
三、确定额定电流
连续模式:确定MOS管在连续导通模式下的最大电流。连续模式是指MOS管处于稳态,电流连续通过器件。
脉冲尖峰:确定MOS管在脉冲尖峰下的最大电流。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件。
留有电流余量:为了确保MOS管不会因过载而损坏,所选的MOS管应能承受这些条件下的最大电流,并留有足够的余量。
四、考虑导通损耗
RDS(ON):MOS管在“导通”时就像一个可变电阻,由器件的RDS(ON)(导通电阻)所确定。RDS(ON)会随温度和电流的变化而变化,从而影响功率耗损。
选择RDS(ON)小的MOS管:为了减小导通损耗,应选择RDS(ON)较小的MOS管。然而,RDS(ON)的减小往往会导致晶片尺寸的增加和成本的上升,因此需要在性能和成本之间进行权衡。
五、确定散热要求
计算散热要求:需要计算在最坏情况和真实情况下的散热要求,并选用能提供更大安全余量的计算结果。
查看热阻和最大结温:在MOS管的资料表上查看封装器件的半导体结与环境之间的热阻以及最大的结温,以计算系统的最大功率耗散。
六、考虑开关性能
电容影响:栅极/漏极、栅极/源极及漏极/源极电容会在每次开关时产生充电损耗,从而降低MOS管的开关速度和效率。
计算开关损耗:为了计算开关过程中器件的总损耗,需要计算开通过程中的损耗(Eon)和关闭过程中的损耗(Eoff)。
选择开关速度快的MOS管:对于需要高速开关的电路,应选择开关速度较快的MOS管。然而,这通常会导致成本的上升和RDS(ON)的增加,因此需要在性能和成本之间进行权衡。
七、选择封装类型
根据电路板空间、散热需求和生产工艺选择合适的封装类型。封装尺寸和热性能会影响MOS管的安装和散热效果。
八、考虑特殊应用需求
低压应用:对于低压应用(如使用5V或3V电源的场合),需要特别注意MOS管的gate电压限制。
宽电压应用:可能需要内置稳压管的MOS管来限制gate电压的幅值。
双电压应用:可能需要使用特定的电路结构来实现低压侧对高压侧MOS管的有效控制。
九、评估制造商的可靠性和质量保证
对于高可靠性应用,可能需要选择车规级或其他特定标准的MOS管。
十、考虑成本和供货稳定性
在满足性能要求的前提下,考虑MOS管的成本以及供应商的交货期和供应稳定性。
综上所述,选择MOS管时需要考虑多个参数和步骤,以确保所选的MOS管能够满足特定应用的要求。
  • MOS管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何根据开关频率选择合适的 MOS
    如何根据开关频率选择合适的MOS频率越高Rds(on)越不是唯一答案在电源设计、电机驱动、开关电源这些电子工程师天天打交道的领域,MOS
    的头像 发表于 05-15 14:07 95次阅读
    如何根据开关频率<b class='flag-5'>选择</b>合适的 <b class='flag-5'>MOS</b> <b class='flag-5'>管</b>?
    2026年MOS选型参考:从五个维度评估MOS厂家的可靠性
    导语:功率半导体供应链调整下,电子制造企业如何选择MOSFET供应商2026年,全球半导体产业链仍在持续调整。对于电子设计工程师和采购管理者而言,MOS选型已不仅是技术参数比对,而是涉及产品
    的头像 发表于 04-15 14:39 636次阅读
    2026年<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>选型参考:从五个维度评估<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>厂家的可靠性
    MOS在24V无刷电机风扇应用参数详解与选型指南
    GINKGO MICRO MOS在24V无刷电机风扇应用参数详解与选型指南应用背景与拓扑方案24V无刷电机风扇主流采用三相半桥6驱动,根据MOS
    发表于 03-30 16:29 2次下载
    增强型MOS和耗尽型MOS之间的区别
    MOS,全称‌金属-氧化物-半导体场效应晶体‌(MOSFET),是一种通过栅极电压控制源极与漏极之间电流的半导体器件。它属于电压控制型器件,输入阻抗极高(可达10¹²Ω以上),具有低噪声、低功耗
    的头像 发表于 01-05 11:42 1401次阅读
    增强型<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和耗尽型<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>之间的区别
    合科泰功率MOS的应用指南
    在电源转换、工业控制、汽车电子等领域,功率MOS是实现高效功率控制的核心器件。然而,工程师在应用中常遇到参数选择、导通时间计算、PCB散热设计等问题,影响设计效率与系统可靠性。合科泰作为专注半导体
    的头像 发表于 12-03 16:32 1476次阅读
    合科泰超结MOS与碳化硅MOS的区别
    在电力电子领域,高压功率器件的选择直接影响系统的效率、成本与可靠性。对于工程师来说,超结MOS与碳化硅MOS的博弈始终是设计中的核心议题
    的头像 发表于 11-26 09:50 1117次阅读
    mos选型注重的参数分享
    1、最大漏源电压(V(BR)DSSQ):这是MOS在关闭状态时,漏极和源极之间所能承受的最大电压。选择MOS的V(BR)DSS应该高于
    发表于 11-20 08:26
    选择MOS时如何规避隐藏的质量风险
    在元器件选型与采购的决策过程中,许多团队往往将“单价”视为首要考量指标。然而,一颗不起眼的MOS,其背后所关联的远不止是采购成本,更关乎整个产品的可靠性、寿命与品牌声誉。忽视隐藏的质量风险,可能最终付出远超预期的代价。
    的头像 发表于 11-11 09:28 1533次阅读
    HGE028N15L DCDC应用电路中MOS的选型指南20-250V全系列低内阻MOS
    发表于 10-30 09:13
    MOS实用应用指南:选型、故障与驱动设计
    在掌握MOS的基础结构、原理与分类后,实际工程应用中更需关注选型匹配、故障排查及驱动电路优化三大核心环节。本文将结合工业与消费电子场景,拆解MOS应用中的关键技术要点,帮助工程师规
    的头像 发表于 09-26 11:25 3701次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>实用应用<b class='flag-5'>指南</b>:选型、故障与驱动设计
    合科泰MOSAO3401规格书解读
    对于电子工程师和硬件设计者而言,规格书(Datasheet)是元器件应用的"使用说明书"。尤其是MOS这类核心功率器件,正确理解其参数特性直接关系到电路的可靠性、效率和安全性
    的头像 发表于 07-23 16:37 2946次阅读
    合科泰<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>AO3401规格书解读
    一个经典的pwm驱动mos开关电路 #MOS #驱动 #开关 #nmos
    MOS
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2025年07月18日 16:42:48
    增强型和耗尽型MOS的应用特性和选型方案
    、可靠性强的增强型NMOS,可应用在电源管理、电机控制等应用。选择高效MOS,帮助电子工程师设计更稳定高效的电路。
    的头像 发表于 06-20 15:38 1802次阅读
    增强型和耗尽型<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的应用特性和选型方案
    常用的mos驱动方式
    本文主要探讨了MOS驱动电路的几种常见方案,包括电源IC直接驱动、推挽电路协同加速、隔离型驱动等。电源IC直接驱动的简约哲学适合小容量MOS,但需要关注电源芯片的最大驱动峰值电流和
    的头像 发表于 06-19 09:22 1413次阅读
    常用的<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>驱动方式
    飞虹MOS在同步整流电路中的应用
    同步整流电路作为现代高效电源设计的核心,在选择MOS的效率性能以及可靠性都有严格的要求。在工程师进行电路设计时,究竟如何选择对的MOS
    的头像 发表于 05-28 16:34 1304次阅读
    飞虹<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>在同步整流电路中的应用
