安科瑞 ALP220-PT低压PT柜电压互感器保护装置PT断线保护
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-01-10 16:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.概述
ALP220-PT 系列智能型低压 PT 保护器(以下简称 ALP220-PT),适用于额定电压为 380V、额定频率为 50Hz的低压系统。产品具备完善的保护、测量、控制与监视功能,为低压系统的保护与控制提供了完整的解决方案,同时还具有体积小,结构紧凑,安装方便等优势。
ALP220-PT 系列产品集保护、测量、总线通讯为一体,提供面板指示、信号报警、故障/报警记录及开关量记录等功能。可以广泛使用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
2.技术参数
3.常见故障的诊断分析和排除
3.1 电压显示值与实际电压值不对应
查看电压的初级电压是否和外部接入的 PT 一致,进入方法:“系统参数设置->PT 初级电压";
查看设置接线方式是否和外部接入的 PT 一致,进入方法:“系统参数设置->系统类型"。
3.2 通讯无法正常连接
查看通讯接线是否正确,包括 A/B 线正确性,是否存在短路、断线的情况;
查看产品通讯地址是否正确,进入方法:“系统参数设置->通讯一设置->通讯一地址",“系统参数设置->通讯二设置->通讯二地址";
查看产品通讯波特率是否正确,进入方法:“系统参数设置->通讯一设置->通讯一波特率",“系统参数设置->通讯二设置->通讯二波特率";
注意:本产品为双通讯产品,如果通讯一、通讯二处于同一回路,请设置不同的通讯地址。
  • 保护装置
  • 电压互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么要做互感器试验?有哪些检测项目?
    ,主要包括电流互感器(CT)和电压互感器PT)。通过一系列的检测项目,可以全面了解互感器的电气性能、绝缘状况、精度等关键参数,从而保证其长期稳定运行并及时发现潜
    的头像 发表于 04-23 14:16 142次阅读
    为什么要做<b class='flag-5'>互感器</b>试验?有哪些检测项目?
    PT一次消谐全维度技术详解
    PT一次消谐是6-35kV中压配电网中,保障电压互感器安全稳定运行的不可或缺的关键防护设备,其核心价值在于依托碳化硅非线性电阻的动态特性,精准、快速抑制铁磁谐振,化解过电压、过电流带
    的头像 发表于 03-30 15:37 292次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>一次消谐<b class='flag-5'>器</b>全维度技术详解
    PT局部放电监测【监测原理】
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,PT作为电压互感器设备的重要载体,其运行状态直接影响电网的安全性与稳定性。局部放电是PT柜内部绝缘缺陷的早期预警信号,及时发现并监测局
    的头像 发表于 01-20 10:44 583次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b><b class='flag-5'>柜</b>局部放电监测【监测原理】
    电压互感器中性点用非线性电阻消谐
    电压互感器中性点非线性电阻消谐,是抑制配电网铁磁谐振过电压的关键装置。它利用氧化锌电阻优异的非线性特性,串接于PT中性点与地之间。正常运行
    的头像 发表于 01-09 14:37 679次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>中性点用非线性电阻消谐<b class='flag-5'>器</b>
    什么是电流互感器
    电流互感器又称为仪用变流器,是一种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标准为5安)进行测量的特殊变压,通常作为测量仪表、继电保护装置和指示电路的 电源 。 电
    发表于 12-26 06:32
    解析一次消谐和二次消谐的差异与应用场景
    在电力系统中,消谐装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次消谐和微机消谐装置,都可以用于
    的头像 发表于 12-11 11:33 728次阅读
    电能质量在线监测装置检测PT断线故障的具体实现方式
    电能质量在线监测装置检测 PT电压互感器断线故障的具体实现,采用“硬件采集 + 多判据融合算法 + 故障联动处理”三层架构,通过实时监测电压
    的头像 发表于 12-10 13:55 1234次阅读
    电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>检测<b class='flag-5'>PT</b><b class='flag-5'>断线</b>故障的具体实现方式
    电压互感器中性点用消谐:电力系统稳定的“隐形卫士”
    电压互感器中性点消谐是防止电网铁磁谐振的关键保护装置。当系统发生扰动时,它能快速抑制PT中性点产生的过电压,避免设备损坏与停电事故。现代消
    的头像 发表于 12-02 14:21 769次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>中性点用消谐<b class='flag-5'>器</b>:电力系统稳定的“隐形卫士”
    中压段母线电压互感器加装消谐的用途
    在中压系统中,为母线电压互感器PT)加装消谐的核心用途是消除铁磁谐振,以保障电网安全。系统扰动易引发PT铁芯饱和,与对地电容构成谐振回路,产生危及设备绝缘的过
    的头像 发表于 08-27 15:51 1255次阅读
    中压段母线<b class='flag-5'>电压互感器</b>加装消谐<b class='flag-5'>器</b>的用途
    TETTEX 2765型电压互感器校验仪原理方框图资料
    2765型电压互感器校验仪是瑞士TETTEX公司1980年代生产的一款经典的全自动电压互感器校验仪,测量速度快,测量精度高,能直接显示电压互感器的比值差、相位差及测量电压百分比。
    发表于 08-14 16:14 0次下载
    TETTEX 2765型电压互感器校验电路原理图资料
    从不同的角度来探讨一次消谐装置存在的价值!
    绕组处接入特定的阻尼电阻,改变谐振的条件,从而抑制谐振的发生。从原理上来说,它是一种基于阻尼原理的保护装置,通过消耗谐振能量来达到消谐的目的。 二、从功能角度看 保护设备:一次消谐装置能够有效防止
    的头像 发表于 07-24 09:40 756次阅读
    弧光保护装置应用领域
        弧光保护装置主要应用于存在电弧故障高风险、且要求极高保护速率的中低压开关密集场所。其核心价值在于极速检测并切断电弧故障(通常在几毫秒内),从而最大程度地减少电弧爆炸对设备、人
    的头像 发表于 06-25 15:29 950次阅读
    安科ALP智能低压线路保护器:智控升级 护航电力安全新标杆
    配电的智能化改造已成为新基建赛道的核心战场。安科 ALP 系列智能型低压线路保护器,以 “保护
    的头像 发表于 06-10 16:51 847次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ALP</b>智能<b class='flag-5'>低压</b>线路<b class='flag-5'>保护器</b>:智控升级 护航电力安全新标杆
    微机消谐装置:保障PT安全的核心设备
    微机消谐装置在保障PT电压互感器) 安全运行方面扮演着至关重要的角色,是电力系统中不可或缺的核心
    的头像 发表于 05-29 16:11 1596次阅读
