雅特力AT32F402/F405 GPIO应用笔记
雅特力 AT32 MCU 2025-01-10 17:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
GPIO特性
AT32F402/405支持多达56个双向I/O引脚,这些引脚分为5组,分别为PA0-PA15、PB0-PB15、PC0-PC15、PD2、PF0-PF1、PF4-PF7、PF11、每个引脚都可以实现与外部的通讯、控制以及数据采集的功能。
  • 每个引脚都可以软件配置成浮空输入、上拉/下拉输入、模拟输入/输出、通用推挽/开漏输出、复用推挽/开漏输出。
每个引脚都可以映射到16个外部中断
几乎所有I/O口可容忍5V
  • 所有I/O口均为快速I/O,寄存器存取速度最高fAHB
  • 每个引脚都有独立的弱上拉/下拉功能
  • 每个引脚都可以软件配置输出驱动能力
  • 每个引脚的外设功能可以通过一个特定的操作锁定,以避免意外的写入I/O寄存器
  • GPIO设置/清除寄存器(GPIOx_SCR)和GPIO位清除寄存器(GPIOx_CLR)为GPIO输出数据寄存器(GPIOx_ODT)提供位访问能力
GPIO
GPIO在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,大部分I/O端口被配置成浮空输入模式。每个引脚可以由软件配置成四种输入模式(输入浮空、输入上拉、输入下拉、模拟输入)和四种输出模式(开漏输出、推挽式输出、推挽式复用、开漏复用)。每个I/O端口对应的寄存器允许半字或字节访问,每个I/O端口位可以自由编程。图1. GPIO基本结构
注意:PC13所对应的GPIO功能以及相关的ERTC功能初始上电时不能直接使用,如要使用请参考ES0011_AT32F402_405_Errata_Sheet GPIO章节表1. GPIO配置表
GPIO toggle
AT32F402/405提供的I/O口均为快速I/O,寄存器存取速度最高为fAHB,所以可以看到GPIO翻转频率能够轻松达到108MHz:图2. I/O翻转速度
IO引脚的5V or 3.3V容忍
标准3.3V容忍引脚(TC)所有振荡器用到的引脚都是标准3.3V容忍引脚。
  • PC14/PC15(LEXT_IN/OUT)
  • PF0/PF1(HEXT_IN/OUT)
表2. TC引脚示例
带模拟功能5V容忍引脚(FTa)
ADC占用端口为带模拟功能5V容忍引脚。FTa引脚设置为输入浮空、输入上拉、或输入下拉时,具有5V电平容忍特性;设置为模拟模式时,不具5V电平容忍特性,此时输入电平必须小于VDD+0.3V。
  • PA0–PA7
  • PB0–PB2
  • PC0–PC5
  • PF4–PF5
表3. FTa引脚示例
带20mA吸入能力5V容忍引脚(FTf
部分I2C占用端口为带20mA吸入能力的5V容忍引脚,用以支持I2C的增强快速模式。
  • PB3/PB9/PB10
表4. FTf引脚示例
5V容忍引脚(FT)
其余的GPIO都为5V容忍引脚。表5. FT引脚示例
IOMUX
I/O复用功能输入/输出
  • 大多数外设共享同一个GPIO引脚(比如PA0,可作为TMR1_EXT/USART2_CTS/I2C2_SCL/USART4_TX..)
  • 而对某个具体的GPIO引脚,在任意时刻只有一个外设能够与之相连
  • 某些外设功能还可以重映射到其他引脚,从而使得能同时使用的外设数量更多
选择每个端口线的有效复用功能之一是由两个寄存器来决定的,分别是GPIOx_MUXL和GPIOx_MUXH复用功能寄存器。可根据应用的需求用这两寄存器连接复用功能模块到其他引脚。表6. 通过GPIOA_MUX寄存器配置端口A的复用功能
表7. 通过GPIOB_MUX寄存器配置端口B的复用功能
表8. 通过GPIOC_MUX寄存器配置端口C的复用功能
表9. 通过GPIOD_MUX寄存器配置端口D的复用功能2fb92c90-cf35-11ef-9434-92fbcf53809c.png表10. 通过GPIOF_MUX寄存器配置端口F的复用功能
特殊I/O
调试复用引脚
  • 在复位时,和复位后不像其他GPIO一样处于浮空输入状态,而是处于复用模式
  • PA13:SWDIO,复用上拉
  • PA14:SWCLK,复用下拉
振荡器复用引脚
  • 振荡器关闭的状态下(复位后的默认状态),相关引脚可用作GPIO
  • 振荡器使能状态下,相应引脚的GPIO配置无效
  • 振荡器处于bypass模式(使用外部时钟源)时,LEXT_IN/HEXT_IN为振荡器时钟输入引脚,LEXT_OUT/HEXT_OUT可做GPIO使用
电池供电域下的引脚
  • 电池供电域下的引脚包括PC13、PC14以及PC15,电池供电域只能由VDD供电。
  • PC13可以作为通用I/O口、TAMPER引脚、ERTC校准时钟、ERTC闹钟或秒输出,PC14和PC15可以用于GPIO或LEXT引脚。PC13至PC15作为I/O口的速度必须限制在2MHz以下,最大负载为30pF,而且这些I/O口绝对不能当作电流源
GPIO固件驱动程序API
Artery提供的固件驱动程序包含了一系列固件函数来管理GPIO的下列功能:
  • 初始化配置
  • 读取输入端口或某个输入引脚
  • 读取输出端口或某个输出引脚
  • 设置或清除某个引脚的输出
  • 锁定引脚
  • 引脚的复用功能配置
注:所有project都是基于keil5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil4/5)进行简单修改即可。
输出模式
GPIO提供了两种不同类型的输出模式分别是,推挽输出以及开漏输出,下面是输出模式的配置示例:gpio_init_struct.gpio_pins=GPIO_PINS_x;gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_OUTPUT;/*选择输出*/gpio_init_struct.gpio_pull=GPIO_PULL_NONE;/*无、上拉或下拉*/gpio_init_struct.gpio_out_type=GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;/*选择推挽或开漏*/gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;gpio_init(GPIOy,&gpio_init_struct);
输入模式
GPIO提供了三种不同类型的输入模式分别是,浮空输入、上拉输入以及下拉输入,下面是输入模式的配置示例:gpio_init_struct.gpio_pins=GPIO_PINS_x;gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_INPUT;/*选择输入*/gpio_init_struct.gpio_pull=GPIO_PULL_NONE;/*无、上拉或下拉*/gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;gpio_init(GPIOy,&gpio_init_struct);
模拟模式
当需要使用ADC通道作为输入时,需要将相应的引脚配置为模拟模式,下面是模拟模式的配置示例:gpio_init_struct.gpio_pins=GPIO_PINS_x;gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_ANALOG; /* 选择模拟输入*/gpio_init_struct.gpio_pull=GPIO_PULL_NONE; /* 无、上拉或下拉 */gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;gpio_init(GPIOy, &gpio_init_struct);
复用模式
1. 不论使用何种外设模式,都必须将I/O配置为复用功能,之后系统才能正确使用I/O(输入或输出)。2. I/O引脚通过复用器连接到相应的外设,该复用器一次只允许一个外设的复用功能(MUX)连接到I/O引脚。这样便可确保共用同一个I/O引脚的外设之间不会发生冲突。每个I/O引脚都有一个复用器,该复用器具有16路复用功能输入/输出(MUX0到MUX15),可通过gpio_pin_mux_config()函数对这些引脚进行配置:
  • 复位后,所有I/O都会连接到系统的复用功能0(MUX0)
  • 通过配置MUX1到MUX15可以映射外设的复用功能
3. 除了这种灵活的I/O复用架构之外,各外设还具有映射到不同I/O引脚的复用功能,这可以针对不同器件封装优化外设I/O功能的数量;例如,可将USART2_TX引脚映射到PA2或PA14引脚上。4. 配置过程:
  • 使用gpio_pin_mux_config()函数将引脚连接到所需的外设复用功能(MUX),例如配置PA0作为TMR1_EXT输入gpio_pin_mux_config(GPIOA,GPIO_PINS_SOURCE0,GPIO_MUX_4);
  • 使用GPIO_Init()函数配置I/O引脚:通过以下方式配置复用功能模式下的所需引脚gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_MUX;通过以下成员选择类型、上拉/下拉和驱动力gpio_out_type、gpio_pull和gpio_drive_strength成员
根据上述配置过程,下面将介绍几种外设的常用配置示例。
USART I/O复用模式配置
/*使能GPIOA的时钟*/crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK,TRUE);/*将PA9连接到USART1_Tx*/gpio_pin_mux_config(GPIOA,GPIO_PINS_SOURCE9,GPIO_MUX_7);/*将PA10连接到USART1_Rx*/gpio_pin_mux_config(GPIOA,GPIO_PINS_SOURCE10,GPIO_MUX_7);/*将USART1_Tx和USART1_Rx配置为复用功能*/gpio_init_struct.gpio_pins=GPIO_PINS_9 | GPIO_PINS_10;gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_MUX;gpio_init_struct.gpio_pull=GPIO_PULL_NONE;gpio_init_struct.gpio_out_type=GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;gpio_init(GPIOA,&gpio_init_struct);
TMR I/O复用模式配置
/*使能GPIOA的时钟*/crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK,TRUE);/*将PA6连接到TMR1_BRK*/gpio_pin_mux_config(GPIOA,GPIO_PINS_SOURCE6,GPIO_MUX_1);/*将PA8连接到TMR1_CH1*/gpio_pin_mux_config(GPIOA,GPIO_PINS_SOURCE8,GPIO_MUX_1);/*将PA12连接到TMR1_EXT*/gpio_pin_mux_config(GPIOA,GPIO_PINS_SOURCE12,GPIO_MUX_1);/*将以上TMR1引脚(PA6/PA8/PA12)配置为复用功能*/gpio_init_struct.gpio_pins=GPIO_PINS_6| GPIO_PINS_8 | GPIO_PINS_12;gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_MUX;gpio_init_struct.gpio_pull=GPIO_PULL_NONE;gpio_init_struct.gpio_out_type=GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;gpio_init(GPIOA,&gpio_init_struct);
2C I/O复用模式配置
/*使能GPIOB的时钟*/crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK,TRUE);/*将PB6连接到I2C1_SCL*/gpio_pin_mux_config(GPIOB,GPIO_PINS_SOURCE6,GPIO_MUX_4);/*将PB7连接到I2C1_SDA*/gpio_pin_mux_config(GPIOB,GPIO_PINS_SOURCE7,GPIO_MUX_4);/*将I2C1_SCL和I2C1_SDA配置为复用功能,注意I2C引脚的输出类型应为开漏输出*/gpio_init_struct.gpio_pins=GPIO_PINS_6 | GPIO_PINS_7;gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_MUX;gpio_init_struct.gpio_pull=GPIO_PULL_NONE;gpio_init_struct.gpio_out_type=GPIO_OUTPUT_OPEN_DRAIN;gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;gpio_init(GPIOB,&gpio_init_struct);关于雅特力
雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,拥有领先高端芯片研发技术、完整的硅智财库及专业灵活的整合经验,分別在重庆、深圳、苏州、上海、台湾设有研发、销售及技术支持分部。
雅特力坚持自主研发,以科技创新引领智慧未来,专注于ARM Cortex-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,提供高效能、高可靠性且具有竞争力的产品。全系列产品采用55nm先进工艺,通过ISO 9001质量管理体系认证,缔造M4业界最高主频288MHz运算效能。自2018年正式对外销售至今,累积了相当多元的终端产品成功案例,广泛地覆盖工控、电机、车载、消费、商务、5G物联网新能源等领域,助力客户实现产业升级。
  • GPIO
  • 雅特力
  • AT32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AT32F402/405时钟配置入门指南
    AT32F402/405时钟配置本应用入门指南主要介绍两部分内容:1、基于提供的V2.x.x 的板级支持包来进行时钟源码的配置及修改2
    发表于 10-26 06:37
    AT32F402/405 I 2C使用指南
    AT32F402/405 I2C使用指南本文主要就I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案列解析。
    发表于 10-26 08:17
    AT32F402/405 DMA使用指南
    AT32F402/405 DMA使用指南主要就DMA 的基本功能进行讲解和案列解析。
    发表于 10-26 07:29
    AT32F402/405GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用
    AT32F402/405 GPIO Application Note介绍AT32F402/405GPI
    发表于 10-26 07:03
    AT32F402/405 PWC应用笔记
    AT32F402/405 PWC应用笔记主要以低功耗为基础进行讲解和案例解析。
    发表于 10-26 06:33
    AT32F402/405安全库应用说明
    AT32F402/405 Security Library Application Note主要在阐述AT32F402/405系列安全库区的应用原理、软件使用方法及范例程序。
    发表于 10-26 08:30
    AT32F421
    AT32F421 AT32
    发表于 03-30 10:39 3068次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>421
    展台首日速递,AT32 MCU精彩亮相
    热门领域产品齐聚,一展科技创新风采。新品登场,AT32F402/F405拓展高速USB应用新纪元A
    的头像 发表于 08-24 08:17 1502次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>展台首日速递,AT32 MCU精彩亮相
    AT32F402和AT32F405系列MCU 9月正式投入量产
    力作为32位MCU创新领导者,领先业界研发USB OTG产品拓展其功能性,于近日正式推出主流型AT32F402和AT32F405系列新品,集成独立的HS USB OTG(内建PHY
    发表于 09-06 14:55 2224次阅读
    AT32讲堂088 | AT32F402/F405时钟配置
    介绍如何结合提供的V2.x.x的板级支持包(BSP)来配置时钟。以下介绍时钟配置的方法主要分两种:1、以手动编写代码调用BSP中提供的驱动函数接口来进行时钟配
    的头像 发表于 09-15 08:08 1921次阅读
    AT32讲堂088 | <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32F402</b>/<b class='flag-5'>F405</b>时钟配置
    AT32F402/F405 ADC使用指南
    ADC简介ADC控制器的功能极其强大。其包含但不限于以下内容时钟及状态,由数字和模拟时钟两个部分组成支持分辨率为12位的转换,采样周期支持广范围的配置自校准,自带校准功能以纠正数据偏移基本模式,支持多种模式,不同模式可组合使用满足多种应用不同优先权的通道,普通通道与抢占通道具备不同的优先权多种独立的触发源,包括TMR、EXINT、软触发等多种触发选择数据后级
    的头像 发表于 01-10 17:27 2385次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32F402</b>/<b class='flag-5'>F405</b> ADC使用指南
    AT32F402/F405时钟配置
    电子发烧友网站提供《AT32F402/F405时钟配置.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 15:24 1次下载
    AT32F402/F405 PWC 应用笔记
    关系电压调节器,电压调节器的几个工作状态省电模式,包括睡眠模式、深度睡眠模式、待机模式图1.电源域框图PWC基本功能解析供电方案一、功能介绍AT32F402/40
    的头像 发表于 01-20 18:37 1649次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32F402</b>/<b class='flag-5'>F405</b> PWC 应<b class='flag-5'>用笔记</b>
    AT32F402/F405安全库
    微控制器应用中一项很重要的课题。因为这一重要的需求,AT32F402/405系列提供了安全库区(SLIB)的功能,以防止重要的IP-Code被终端用户的程序做修改
    的头像 发表于 01-20 18:37 1593次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32F402</b>/<b class='flag-5'>F405</b>安全库
    AT32F402/F405入门使用指南
    搭建AT32开发环境一、调试工具及开发板目前AT32F402/AT32F405开发板都自带AT-Link-EZ调试工具,AT-Link-EZ如下图左边红框所示,它也可拆开后单独搭配其他电路板使用,支持IDE在线调试、在线烧录、USB转串口等功能。图1.AT-START
    的头像 发表于 03-28 18:59 3530次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32F402</b>/<b class='flag-5'>F405</b>入门使用指南
