汉王科技,十几年来一直专注于模式识别领域。2008年,汉王科技突破国外技术垄断,全力推出一系列人脸识别技术及其产品。
本产品识别速度快,准确率高,专门针对需要脱机使用的企事业单位考勤管理而设计。产品采用彩色屏幕,语音报姓名,人机交互更加直观友好;非接触、方便、卫生、快捷地完成人脸考勤识别;此外还支持TCP/IP通信和U盘上传下载功能,非常适合企事业单位的考勤管理
买了汉王考勤机不知道程序在哪里下载?下载好了又不知道怎么设置?我们公司用的就是C330型号的这款考勤机,我来告诉你们吧。
首先考勤机本身不需要与电脑联网会比较方便,考勤机你们可以自己研究一下怎么考入职员信息?说明书都是很详细的
登陆汉王考勤官网
其次先在电脑上面下载考勤机的程序,然后设置
在汉王官网查找“服务与支持-程序及驱动下载”,双击进入下一个界面
根据图片指示,即进入应用软件选择
汉王人脸通C330型号的,建议选择“汉王人脸通考勤管理软件(标准版)7.2.4”比较适合,点击下载后,根据提示下载
下载完成后你会发现桌面有两个这样的图标(汉王考勤管理系统客户端与汉王考勤管理系统服务端),就表示已经下载好了!
接下来先双击服务端启动服务器,再双击客户端。记得哦,用户名和密码都是:admin,点击登录。这样考勤软件就算彻底的下载好了!
进入软件,就是这样的系统界面,自己可以根据公司的上下班时间,及职员的详细档案进行编辑! 大工告成喽
在这里需要提示一下,每个月的月初肯定要统计公司的员工上月考勤情况;很简单,你需要一个U盘,插入考勤机背后右下方的USB接口,数秒之后考勤机会出现一个提示你导出考勤记录的界面,点击“导出全部考勤记录”。然后将U盘插入电脑主机USB接口,打开U盘,将导出的文件保存电脑桌面打开考勤软件如下图操作,“从文件导入记录-选择桌面导出的文件”根据系统提示一步步操作(如下图)。。
待考勤记录全部导入考勤系统之后,如下图(选择好时间,部门)。。。切记 将考勤保存成Excel表格形式,即可!然后你就会发现桌面已经有Excel表格考勤文件了,快快打开统计你们的考勤情况吧
软件常见故障
1. 比较常见的是数据库被禁用,原因是用户使用过电脑管家进行过开机加速优化,解决方法是右键点击我的电脑选择管理---服务和应用程序---服务找到这两项右键启动即可
2. 打开服务端或客户端提示应用程序错误,是电脑没有安装.NET的原因去网上下载一个.net2.0安装即可打开软件
用户软件使用、报表常见问题
1、班次不能修改在使用中的班次不能修改。
2、添加了年假、休假等在报表中没有体现。如果这些假期的记工时倍率为零,则在报表中不体现。
3、设置了班次,也下载了考勤记录,在考勤记录查询中可以看到正确的考勤时间,可是在处理的时 候发现所有人都缺勤。一般是没有设置提前打卡时间和结束打卡时间。还有一种情况是所有人都是空白,可能是节假日设置和进班时间的设置问题。
4、记录下载后时间相差8个小时。一般出现于5.15以前软件使用FK680机型时。但也有写错型 号造成错误的时候(比如680写成B500或B600)。
5、由于更换了软件造成的工号与记录不匹配问题。因为有些版本的软件在修改员工时自动补齐5位员工号,需要安装补丁或修正工号后重新上传所有员工。
考勤机网络通讯设置问题
1.直接用网线连接PC进行通讯。除了3200系列可以使用直连或交叉两种线缆连接外,其余的都需要使用交叉线连接PC机。IP地址设置只需要和主机在一个网段。
2.通过HUB连接PC机。除了3200系列可以使用直连或交叉两种线缆连接外,连接HUB应该使用直连线。IP地址设置需要和主机在一个网段并且网段内不能有其他PC机使用这个IP地址。
3.通过交换机连接PC机,但不垮网段。除了3200系列可以使用直连或交叉两种线缆连接外,连接交换机应该使用交叉线。IP地址设置需要和主机在一个网段并且网段内不能有其他PC机使用这个IP地址。(和上一个拓扑图相比较大家可以看到在这种应用环境下好像用HUB和用交换机并没有什么区别,其实在这个简单的应用中工作效率上还是有的区别,HUB传输数据时是共享带宽,比如一个100Mb的HUB同时进行着5对数据通信,那么每一对数据通讯的实际速率可能只有20Mb左右。而使用交换机的时候每一对数据通讯的实际速率都可能接近100Mb)
4.通过交换机连接PC机,跨网段。除了3200系列可以使用直连或交叉两种线缆连接外,连接交换机应该使用交叉线。IP地址设置需要和网关在同一个网段,并且网段内不能有其他PC机使用这个IP地址,考勤机需要设置交换机地址为网关。本地服务器可以直接通过交换机或HUB连接到本网段的考勤机,总部的服务器可以通过交换机、路由器访问不同分部的考勤机、计算机。
5、通过ADSL连接PC机跨网段。这个应用中要求服务器应该有一个固定的公网IP地址。这样通过ADSL连接到公网的考勤机才可以找到服务器并将数据发送上来。
考勤机
26浏览量
11521
