在工业控制、环境监测、医疗设备以及航空航天等众多领域中,测压元件扮演着至关重要的角色。它们能够精确地将物理压力转换为可测量的电信号或机械位移,为系统的控制和监测提供关键数据。本文将深入探讨几种常用的测压元件,包括其工作原理、技术特点以及应用领域。
一、弹性式压力计
弹性式压力计是利用各种形式的弹性元件,在被测介质压力的作用下产生弹性变形的原理而制成的测压仪表。弹性元件是弹性式压力计的核心部件,常见的弹性元件有以下几种:
弹簧管式弹性元件
- 工作原理:弹簧管在压力作用下发生弹性变形,通过测量变形量来推算压力值。
- 技术特点:测压范围广,可测量高达数千兆帕的压力,适用于高压环境。
- 应用:广泛用于液压系统、气动系统以及石油、化工等工业领域。
薄膜式弹性元件
- 工作原理:薄膜在压力作用下发生弹性变形,通过测量变形量或位移来推算压力值。
- 技术特点:结构紧凑、重量轻,适用于中低压测量。
- 应用:常用于气动仪表、液位计以及医疗设备等。
波纹管式弹性元件
- 工作原理:波纹管在压力作用下发生轴向或径向变形,通过测量变形量来推算压力值。
- 技术特点:易于变形,位移量大,适用于微压与低压的测量。
- 应用:常用于微压传感器、真空计以及气体流量测量等。
二、电气式压力计
电气式压力计是一种能将压力转换成电信号进行传输及显示的仪表。它通常由压力传感器、测量电路和信号处理装置组成。
- 霍尔片式压力传感器
- 应变片式压力传感器
压阻式压力传感器
- 工作原理:利用单晶硅的压阻效应,当压力发生变化时,单晶硅产生应变,使扩散在上面的应变电阻阻值发生变化,通过测量阻值变化来推算压力值。
- 技术特点:精度高,工作可靠,频率响应高,适用于恶劣环境下的测量。
- 应用:常用于汽车安全系统、医疗设备以及工业自动化控制等。
三、其他类型的测压元件
除了上述常见的测压元件外,还有一些其他类型的测压元件也广泛应用于各个领域。
液柱式压力计
- 工作原理:利用液体在重力作用下的压力与高度成正比的关系,通过测量液柱高度来推算压力值。
- 技术特点:结构简单,成本低,适用于低压测量。
- 应用:常用于实验室、教学以及低压控制系统等。
电容式压力传感器
- 工作原理:利用电容的变化来测量压力。当被测压力作用在传感器上时,电容的极板间距或极板面积发生变化,从而改变电容值。
- 技术特点:灵敏度高,响应速度快,适用于动态压力测量。
- 应用:常用于加速度计、振动传感器以及生物医学测量等。
审核编辑:陈陈
举报投诉
元器件
113文章
5067浏览量
100690 -
测压
3浏览量
5838
热点推荐
常用过压保护元件的作用
设备等,涵盖人们生产生活的方方面面。电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。而过压保护元件主要有:TVS管,ESD静电二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,压敏电阻,贴片压敏电阻,玻璃放电管等
发表于 04-13 11:31
霍尔元件的常用型号及检测方法
霍尔元件是利用霍尔效应制成的磁感应元件。霍尔元件与三极管相似,有3个引脚,从正面(字面)左起第一引脚是电源正极,中间引脚是公共地,右边引脚为输出信号引脚。 电动自行车
发表于 11-09 15:46
常用的电路保护元件有哪些?
电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。 (4)、通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备
发表于 12-17 16:24
常用的电气元件有哪些?电工最常用电气元件实物图及对应符号大全
我们简单列举一些常用的电气元件:断路器系列,各类开关,接触器,继电器系列,各类按钮,指示灯,再有就是变频器和PLC。
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点 过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致
常用的测压元件有哪些
