1、产品概述
本产品为家用可燃气体探测器(以下简称探测器),用于检测可燃气体中甲烷气体CH4泄漏并发出报警。采用交流AC220V供电;传感器采用可调谐激光气体吸收光谱技术(TDLAS),具有测量准确、灵敏度高、稳定性好,免维护,抗干扰能力强,适用多种环境等特点,探测器还集成了现代智能物联网系统,可将报警信息、故障信息、实时气体浓度数据等信息在监控平台上显示,报警时发送报警信息和报警电话及时告知用户等特点。
2、外观说明
3、操作说明
探测器上电后,LCD全显同时点亮背光,显示完系统参数后;绿灯,黄灯,红灯依次各闪烁3次,蜂鸣器“滴”响三声;进入60秒倒计时,绿灯闪烁,预热结束,绿灯常亮;记录一条探测器上电记录点击上方按钮设备自检,绿光红灯依次点亮,并同时点亮三次,每次灯的变化伴随蜂鸣器鸣响。开机需要预热半分钟方进入工作测试状态,。 当被测气体浓度值大于3%LEL时,液晶屏背光点亮,显示值为环境中被测气体实时浓度。 当环境中的被测气体浓度达到报警值时,探测器发出声、光报警指示,并开启控制输出(DC12V报警驱动信号输出);红色指示灯快速闪烁,同时蜂鸣器发出“滴”持续声响、直到气体浓度降到解除报警值以下;报警时将报警信息发送到云平台和手机端。 传感器故障状态时,黄色指示灯常亮,蜂鸣提示“滴”两声,间隔5秒一个周期,一直执行;同时液晶屏显示故障码”Er1”或”Er2”。 传感器使用寿命到限时黄色指示灯闪烁,表示探测器使用寿命到限,蜂鸣器“滴”三声,间隔10秒一个周期;同时液晶屏显示故障码“End”。 绿色指示灯指示电源状态,探测器预热结束后绿色指示灯长亮,表示探测器正常工作。 当检测到气体泄露,红色指示灯常亮,并伴随报警声。当气室进入污垢影响测试,黄色指示灯三秒左右闪烁一次,当污垢完全遮挡,无法测试黄色指示灯十秒左右闪烁一次。正常测试绿灯常亮。工作状态下单击上方按键设备复位重启。掉电自动保存掉电三分钟前浓度数据,下次上电点击按键后通过后面的插口读取浓度数据。
4、功能特征
带自检、消音功能; 可调谐激光气体吸收光谱技术(TDLAS);
高可靠、本征抗干扰(非甲烷气体均无反应);
段码 LCD 屏大字体显示,实时显示当前气体浓度值; 正常、故障、报警、网络指示灯,状态指示一目了然;
配置存储功能,可存储报警、故障、上电、下电记录等;
两组 DC12V 有源输出,通过按键可切换控制方式,驱动机械手、电磁阀;
结合 4G 通信、云平台、APP 技术,多重报警,消除安全隐患,解决行业痛点;
设备小巧,安装方便、简单,出厂免校准,长寿命,免维护;
5、性能
检测气体: 甲烷 CH4
测量范围值: 0%LEL~100%LEL
准 确 度: ±3%F.S
重 复 性: ±2%
响应时间: T90<20S
6、电气特征
供电电源:AC 220V
功 耗:<2W 信号输出:两组 DC12V 有源输出(DC12V/1.5A);
7、结构特征
主体材质:ABS
重 量:约 240g
尺 寸:Φ120*119.6*40.38mm
安装方式:螺丝固定
8、电气使用环境
温度范围:-10℃~55℃
湿度范围:10~95%RH(无凝露) 压力范围:86~106Kpa
激光
21文章
3723浏览量
69887 -
探测器
15文章
2777浏览量
76101
燃气安全哨兵:工商业点型可燃气体探测器紧盯燃气泄漏
探测器革命
一文读懂:可燃气体探测器的有效检测距离是多少?
[VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
电气火灾监控探测器的防护方
红外焦平面探测器核心指标NETD介绍
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
相机分辨率:融合探测器与光学性能
量子通信与激光雷达利器:超导纳米线单光子探测器技术与应用指南
光电探测器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD
家用激光燃气探测器产品介绍
