一、Allegro 铺铜
1、建议初学者内电层用正片,因为这样就不用考虑flash焊盘,这时候所有的过孔和通孔该连内电层的就连到内电层,不该连的就不连。而如果用负片,那么如果做焊盘的时候如果没有做flash焊盘,那么板子就废了。
2、在外层铺铜:shape –> rectangular 然后再option中进行设置
(1)、动态铜(dynamic copper)
(2)、制定铜皮要连接的网络
3、铺铜后如何编辑边界:shape –> edit boundary 就可以对铜皮就行修改边界
4、如何删除铜皮:edit –> delete –> 在find中选择shape –> 点击铜皮就行删除
5、修改已铺铜的网络:shape –> select shape or void –> 点击铜皮,右键assign net
6、如何手工挖空铜皮:shape –> manual void –> 选择形状
7、删除孤岛:shape –> delete islands –> 在option面板点击delete all on layer
8、铺静态铜皮:shape –> rectangular –> 在option面板选择static solid
9、铜皮合并,当两块铜皮重叠了以后要进行合并:shape –> merge shapes 逐个点击各个铜皮,就会合并为一个铜皮。合并铜皮的前提是铜皮必须是相同网络,别去铜皮都是一种类型(都是动态或者都是静态)
二、Allegro 内电层分割
1、在多电源系统中经常要用到
2、在分割前为了方便观察各个电源的分布,可以将电源网络高亮显示
3、分割铜皮:add –> line –> 在option面板选择class为anti etch,subclass为power,制定分割线线宽(需要考虑相临区域的电压差),如果电压差较 小,用20mil即可,但是如果是+12V与-12V需要间隔宽一些,一般40~50mil即可。空间允许的话,尽量宽一些。然后用线进行区域划分
4、铜皮的分割:edit –> split plane –> create 打开create split palne,选择要分割的层(power)及铜皮的类型 –> 制定每个区域的网络
5、全部去高亮:display –> delight –> 选择区域
6、去除孤岛:shape –> delete island 可以将孤岛暂时高亮显示 –> 点击option去除孤岛
7、尽量不要再相邻层铺不用电源的铜皮,因为这样会带来电源噪声的耦合,在电源层之间要至少相隔一层非介质层
PCB设计
396文章
4938浏览量
95738 -
铺铜
2文章
35浏览量
20125 -
可制造性设计
10文章
2066浏览量
16515 -
内电层分割
5浏览量
2829 -
华秋DFM
20文章
3516浏览量
6531
原文标题:Allegro 铺铜、内电层分割
文章出处:【微信号:Line_pcblayout,微信公众号:Line_pcblayout】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
09. 如何把PCB上的图形快速切换到不同的层? | 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
射频前端设计的阻抗匹配和铺铜距离参数解析
07. 如何在Allegro中设置可以走线但不能铺的铜区域?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
射频PCB的“隐形杀手”:90%的工程师都忽视的铺铜细节!
高速PCB工程师必看:用仿真三步法,让铺铜从“隐患”变“保障”
高性能低成本低温银包铜浆:环氧固化体系设计与电性能调控
手机板 layout 走线跨分割问题
铜厚、绝缘层、结构……哪些因素影响铜基板价格?
高速PCB铺铜到底怎么铺
凡亿Allegro Skill布线功能-检查跨分割
Allegro Skill布线功能之切线、切铜、连接布线介绍
Allegro 铺铜、内电层分割
