图像处理基础自适应中值滤波器(基于OpenCV实现)
Dbwd_Imgtec 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-05 17:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
本文主要介绍了自适应的中值滤波器,并基于OpenCV实现了该滤波器,并且将自适应的中值滤波器和常规的中值滤波器对不同概率的椒盐噪声的过滤效果进行了对比。最后,对中值滤波器的优缺点了进行了总结。
空间滤波器
一个空间滤波器包括两个部分:
• 一个邻域,滤波器进行操作的像素集合,通常是一个矩形区域
• 对邻域中像素进行的操作
一个滤波器就是在选定的邻域像素上执行预先定义好的操作产生新的像素,并用新的像素替换掉原来像素形成新的图像。通常,也可以将滤波器称之为核(kernel),模板(template)或者窗口(window)。
根据预定义的操作,可以将滤波器分为:
• 线性滤波器• 非线性滤波器
而根据滤波器最终对图像造成的影响,可以将滤波器分为:
• 平滑滤波器 ,通常用于模糊图像或者去除图像中的噪声• 锐化滤波器,突出图像中的边缘细节部分
中值滤波器 Median Filter
中值滤波器是一种常用的非线性滤波器,其基本原理是选择待处理像素的一个邻域中各像素值的中值来代替待处理的像素,其主要功能是像素的灰度值与周围像素比较接近,从而消除孤立的噪声点,所以中值滤波器能够很好的消除椒盐噪声。不仅如此,中值滤波器在消除噪声的同时,还能有效的保护图像的边界信息,不会对图像造成很大的模糊(相比于均值滤波器)。
中值滤波器的效果受滤波窗口尺寸的影响较大,在消除噪声和保护图像的细节存在着矛盾:滤波窗口较小,则能很好的保护图像中的某些细节,但对噪声的过滤效果就不是很好;反之,窗口尺寸较大有较好的噪声过滤效果,但是会对图像造成一定的模糊。另外,根据中值滤波器原理,如果在滤波窗口内的噪声点的个数大于整个窗口内像素的个数,则中值滤波就不能很好的过滤掉噪声。
自适应中值滤波器 Adaptive Median Filter
上面提到常规的中值滤波器,在噪声的密度不是很大的情况下(根据经验,噪声的出现的概率小于0.2),效果不错。但是当概率出现的概率较高时,常规的中值滤波的效果就不是很好了。有一个选择就是增大滤波器的窗口大小,这虽然在一定程度上能解决上述的问题,但是会给图像造成较大的模糊。
常规的中值滤波器的窗口尺寸是固定大小不变的,就不能同时兼顾去噪和保护图像的细节。这时就要寻求一种改变,根据预先设定好的条件,在滤波的过程中,动态的改变滤波器的窗口尺寸大小,这就是自适应中值滤波器 Adaptive Median Filter。在滤波的过程中,自适应中值滤波器会根据预先设定好的条件,改变滤波窗口的尺寸大小,同时还会根据一定的条件判断当前像素是不是噪声,如果是则用邻域中值替换掉当前像素;不是,则不作改变。
自适应中值滤波器有三个目的:
• 滤除椒盐噪声• 平滑其他非脉冲噪声• 尽可能的保护图像中细节信息,避免图像边缘的细化或者粗化。
自使用中值滤波算法描述
自适应滤波器不但能够滤除概率较大的椒盐噪声,而且能够更好的保护图像的细节,这是常规的中值滤波器做不到的。自适应的中值滤波器也需要一个矩形的窗口SxySxy,和常规中值滤波器不同的是这个窗口的大小会在滤波处理的过程中进行改变(增大)。需要注意的是,滤波器的输出是一个像素值,该值用来替换点(x,y)(x,y)处的像素值,点(x,y)(x,y)是滤波窗口的中心位置。
在描述自适应中值滤波器时需要用到如下的符号:
• Zmin= Sxy中的最小灰度值• Zmax= Sxy中的最大灰度值• Zmed= Sxy中的灰度值的中值• Zxy表示坐标(x,y)处的灰度值• Smax= Sxy允许的最大窗口尺寸
自适应中值滤波器有两个处理过程,分别记为:A和B。
A:A1 = Zmed− ZminA2 = Zmed− Zmax如果A1 > 0 且 A2 < 0,跳转到 B;否则,增大窗口的尺寸如果增大后窗口的尺寸 ≤Smax,则重复A过程。否则,输出Zmed
B:B1 = Zxy− ZminB2 = Zxy− Zmax如果B1 > 0 且 B2 < 0,则输出Zxy否则输出Zmed
自适应中值滤波原理说明
过程A的目的是确定当前窗口内得到中值ZmedZmed是否是噪声。如果Zmin< Zmed < Zmax,则中值Zmed不是噪声,这时转到过程B测试,当前窗口的中心位置的像素Zxy是否是一个噪声点。如果Zmin < Zxy < Zmax,则Zxy不是一个噪声,此时滤波器输出Zxy;如果不满足上述条件,则可判定Zxy是噪声,这是输出中值Zmed(在A中已经判断出Zmed不是噪声)。
如果在过程A中,得到则Zmed不符合条件Zmin< Zmed < Zmax,则可判断得到的中值Zmed是一个噪声。在这种情况下,需要增大滤波器的窗口尺寸,在一个更大的范围内寻找一个非噪声点的中值,直到找到一个非噪声的中值,跳转到B;或者,窗口的尺寸达到了最大值,这时返回找到的中值,退出。
从上面分析可知,噪声出现的概率较低,自适应中值滤波器可以较快的得出结果,不需要去增加窗口的尺寸;反之,噪声的出现的概率较高,则需要增大滤波器的窗口尺寸,这也符合种中值滤波器的特点:噪声点比较多时,需要更大的滤波器窗口尺寸。
实现
有了算法的详细描述,借助于OpenCV对图像的读写,自适应中值滤波器实现起来也不是很困难。
首先定义滤波器最小的窗口尺寸以及最大的窗口尺寸。
要进行滤波处理,首先要扩展图像的边界,以便对图像的边界像素进行处理。copyMakeBorder根据选择的BorderTypes使用不同的值扩充图像的边界像素,具体可参考OpenCV的文档信息。
下面就是遍历图像的像素,对每个像素进行滤波处理。需要注意一点,不论滤波器多么的复杂,其每次的滤波过程,都是值返回一个值,来替换掉当前窗口的中心的像素值。函数adpativeProcess就是对当前像素的滤波过程,其代码如下:
首先,根据当前窗口的大小,取得所有像素值存放到vector中,然后对vector进行排序,取得像素的最小值、最大值和中值。然后测试当前取得的中值是否在(min,max)之间,如果是,则中值不是噪声点,则开始对当前像素值进行处理,判断其是否是噪声点。如果,测试当前已取得的中值是噪声点,则扩大窗口的尺寸,在更大的空间中重新寻找中值。
上面自适应中值滤波器实现起来比较简单,所以问题就来了:效率及其的低下。这里,这是对自适应中值滤波器的原理的学习,可以忽略这个不必要的细节。
结果对比
左边是添加概率为0.2的椒盐噪声,右边是原图。下面是使用常规的中值滤波和本文实现的自适应中值滤波器后的处理结果
左边是自适应中值滤波器(最小窗口为3,最大窗口为7)的结果,右图是常规中值滤波器(窗口大小为5)的结果。可以看出,无论是中值滤波还是自适应的中值滤波,都能过滤掉图像中的噪声,自适应中值滤波器的效果要好些,常规的还有一些噪声没有过滤掉。而且,常规的中值滤波器对图像造成的模糊较明显,而自适应中值滤波器很好的的保存了图像中的细节。
下面测试更大概率噪声下,两种滤波器的工作情况。噪声概率为0.4时,
可以看出,常规的中值滤波器已经不能很好的过滤掉噪声,而自适应的中值滤波还可以胜任。
中值滤波器总结
中值滤波器能够很好的滤除“椒盐”噪声。椒盐噪声是在图像上随机出现的孤立点,根据中值滤波器的原理,使用邻域像素的中值代替原像素,能够有效的消除这些孤立的噪声点。
和均值滤波器相比,中值滤波在消除噪声的同时,还能在很大程度保护图像的细节,不会造成很大的模糊。和常规的中值滤波器相比,自适应中值滤波器能够更好的保护图像中的边缘细节部分。
  • 图像处理
  • OpenCV
原文标题:图像处理基础(2):自适应中值滤波器(基于OpenCV实现)
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    屏蔽电源滤波器的分类
    屏蔽房用来屏蔽 辐射 干扰,而滤波器用来滤除 传导 干扰。没有滤波器,屏蔽房的整体隔离效果会下降60dB以上(相当于百万倍的效能损失),因此滤波器是屏蔽房发挥完整功能的核心部件。 来看下分类: 屏蔽
    的头像 发表于 04-16 10:53 164次阅读
    屏蔽电源<b class='flag-5'>滤波器</b>的分类
    交流单相滤波器与三相滤波器的核心区别解析
    选型和实现有效电能质量管理的基础。 一、结构设计与电路拓扑的根本差异 单相滤波器基于单相两线制系统设计,其电路结构相对简单。它通常由针对特定谐波频率设计的电感、电容等无源元件构成,形成一个独立的滤波支路。其核心任务
    的头像 发表于 02-04 15:53 380次阅读
    MAX262微处理器可编程通用有源滤波器:设计与应用指南
    MAX260/MAX261/MAX262 微处理器可编程通用有源滤波器:设计与应用指南 在电子设计领域,滤波器是信号处理中不可或缺的组件。Maxim 公司的 MAX260/MAX261
    的头像 发表于 01-20 11:05 484次阅读
    MAX261微处理器可编程通用有源滤波器的深度剖析
    处理器对精确的滤波功能进行控制。其显著特点是无需外部组件,即可实现多种配置,包括带通、低通、高通、陷波和全通滤波器。每
    的头像 发表于 01-20 11:00 340次阅读
    MAX260微处理器可编程通用有源滤波器的深度解析
    通用开关电容有源滤波器,允许微处理器对精确的滤波功能进行控制。无需外部组件,即可实现多种带通、低通、高通、陷波和全通
    的头像 发表于 01-20 10:55 307次阅读
    自适应滤波算法介绍之维纳滤波器的基本原理和应用示例
    前面我们介绍了匹配滤波器,本文将介绍维纳滤波器。首先我们回顾了维纳滤波的主人公Norbert Wiener,然后描述了维纳滤波的基本原理和推导,最后给出一个简单的维纳
    的头像 发表于 01-07 15:22 3228次阅读
    <b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>滤波</b>算法介绍之维纳<b class='flag-5'>滤波器</b>的基本原理和应用示例
    自适应滤波算法介绍之匹配滤波器的基本原理和应用示例
    自适应滤波理论在统计信号处理中占据非常重要的地位,在通信、控制、雷达等领域获得广泛应用。自适应滤波器的基本目标,是通过某种方式对参数θ(k)
    的头像 发表于 01-07 14:52 3329次阅读
    <b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>滤波</b>算法介绍之匹配<b class='flag-5'>滤波器</b>的基本原理和应用示例
    通信系统中滤波器的种类及特点(1)
    完全相同。从实现角度来说,每个滤波器实现方式也均不相同,有的是通过电磁谐振原理来实现,有的是通过薄膜技术来实现,甚至有的是用户自己搭建RL
    的头像 发表于 12-29 09:17 6456次阅读
    通信系统中<b class='flag-5'>滤波器</b>的种类及特点(1)
    配电房自适应滤波声纹传感:智能监测的新维度
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在配电房的日常运维中,设备运行声音的细微变化往往蕴含着潜在故障的早期信号。自适应滤波声纹传感作为新一代智能监测设备,通过动态捕捉与分析设备声纹特征,为电力系统
    的头像 发表于 11-18 09:17 534次阅读
    配电房<b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>滤波</b>声纹传感<b class='flag-5'>器</b>:智能监测的新维度
    信号处理:指数移动平均 (EMA) 滤波器
    作者: Mustahsin Zarif 之前我们在《信号处理简介》一文中已经见过了两类滤波器:有限脉冲响应 (FIR) 滤波器和无限脉冲响应 (IIR) 滤波器。我们看到了移动平均
    的头像 发表于 10-04 18:35 2276次阅读
    信号<b class='flag-5'>处理</b>:指数移动平均 (EMA) <b class='flag-5'>滤波器</b>
    配电房自适应滤波声纹传感
    了"智能耳朵",实现了从被动响应到主动预防的运维模式革新。该技术的核心在于自适应滤波与声纹识别的深度结合。传感内置的数字信号处理器可实时分
    的头像 发表于 08-08 09:36 1148次阅读
    基于FPGA LMS算法的自适应滤波器设计
    自适应滤波是近几十年发展起来的信号处理理论的的新分支。随着人们在该领域研究的不断深入,自适应处理的理论和技术日趋完善,其应用领域也越来越广泛
    的头像 发表于 07-10 11:25 3649次阅读
    基于FPGA LMS算法的<b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计
    有源滤波器与无源滤波器的区别
    滤波器是根据电路参数对电路频带宽度的影响而设计出来的工程应用电路,滤波器种类很多,有源滤波器和无源滤波器的区别我们最简单的分别办法是看看是否需要电源,在作用上最大的区别在于有源
    的头像 发表于 06-18 09:03 2248次阅读
    基于混合磁调制与自适应陷波滤波的MT9221宽频域电流传感技术
    一种基于混合磁调制与自适应陷波滤波的MT9221宽频域电流传感技术,旨在解决传统电流传感在高频谐波检测与瞬态扰动捕获中的性能瓶颈
    的头像 发表于 05-22 16:03 1024次阅读
    基于混合磁调制与<b class='flag-5'>自适应</b>陷波<b class='flag-5'>滤波</b>的MT9221宽频域电流传感技术
